Publikováno Září 30, 200717 r V lavý predných dverách na mojej fabii /r.v.2003/ je vadný spínač sťahovanie okna na strane spolujazca. Funguje iba pri silnejšom zatlačení a tak usudzujem, že sa zanedlho odporúča zo sveta. V ETKE som nenašiel číslo tohoto spínača, zaujíma ma aká je jeho cena, ev. možnosť opravy´´home made´´. Zádné okná sa sťahujú iba mechanicky a v aute mám centrál. Díki.
Září 30, 200717 r ten spínač ve dveřích řidiče se mění jako celek a tuším, že ve všech verzích (2 okna/ 4 okna) stojí stejně. Za to čtyřče jsem nedávno platil cca 700 Kč.
Září 30, 200717 r Autor Ak by som kúpil ten modul spínača na 4 okná tak by som teoreticky získal 4 spínače. Dajú sa preletovať a sú všetky rovnaké? Ako sa vypáčuje ten plast z ovládaním. DP to popisuje ,že odspudu cez dieru v plaste ale môžem to robiť škrutkovačom z plochým koncom ?
Září 30, 200717 r je to normální závada,občas stačí jen odcvaknout krytku toho tlačítka který ti nefunguje vysypat vnitřek očistit a znovu nasadit a pořádně dotáhnot šroubky,pak to maká jak má
Září 30, 200717 r je to normální závada,občas stačí jen odcvaknout krytku toho tlačítka který ti nefunguje vysypat vnitřek očistit a znovu nasadit a pořádně dotáhnot šroubky,pak to maká jak má Přesně tak, schodou okolností já dneska řešil ten samí problém. U mojí Fabky zlobil spínač na zadních dveří za řidičem. Spínač sem zdemontoval a el. plíšek očistil alkoholem (byl zoxidovaný) a teď funguje jak nový. Radím zkus to taky, třeba máš ten samý problém. Práce na 15 minut a peníze ti zůstanou v kabse. Upraveno Září 30, 200717 r od tttt
Září 30, 200717 r Autor Takže ono to neni mikrospínač ,ale kontaktné pliešky. Ešte som to nemal rozobraté, som elektrikár takže to asi zvládnem. Ako sa to ale rozoberá, stačí plochý šrobovák ?
Září 30, 200717 r Takže ono to neni mikrospínač ,ale kontaktné pliešky. Ešte som to nemal rozobraté, som elektrikár takže to asi zvládnem.Ako sa to ale rozoberá, stačí plochý šrobovák ? U mě to byly plíšky a přesně ten samý problém okno šlo stáhnout,ale musel jsem spínač silně zmáčknout. A je docela logické, že je asi špatný kontakt. Použij plochý šroubovák zaraž ho mezi horní část a madlo trochu zapáči a vrchní část ti vyskočí, poté ho vyndáš ručně. Odpojíš ovladač a je to venku. Dále vyndáš vrchní černý spínač a poté gumu, pod kterou je el. plíšek. A uvidíš jak plíček vypadá.
Září 30, 200717 r Takže rozoberať nie podla DP ? No hodil sem ti foto sice zadních dveří, ale to je vcelku jedno. Na fotce máš šipku kam vrazíš šroubovák a zapáčíš. Cvoky ti vyskočí a pak už to vyndáš ručně. Pak ho odpojíš a spínač vyndáč z horního plastu taky šroubovákem.
Září 30, 200717 r Takže rozoberať nie podla DP ? Podle DP vyndáš ten panýlek s tlačítkama ze dveří.Povolíš tam dva šroubky, myslim, že to sou nějaký běžný torxy,asi T20. Ale pak tam musíš povolit ještě takovel plastovej kryt myslim a tam je několik šroubků T5. Ale nejsem si jistej, už je to dávno,co sem to kuchal. Ale vim, že tu T5 sem musel kupovat...
Září 30, 200717 r Autor Díki, ale nejaká dierka je aj odspodu toho madla. Takto to popisujú v DP. Díki za pomoc.
Září 30, 200717 r Kontakty som mal ked som prerábal gumené ako v kalkulačke a takisto jeden je so zväčšeným odporom aby sa dali rozlíšiť polohy. Skús najprv rozobrať a očistiť plošak a gumičky. Pri samotnom skladaní bacha na tyčinky z ovládačov..povypadávajú Upraveno Září 30, 200717 r od profor
Září 30, 200717 r Autor Vyššie bolo písané o kontaktnch plieškoch a tu teraz vidím gumové kontakty ako v kalkulačke. To sú tam fakt tieto gumové kontakty ? Rozoberat zvrchu, alebo odspodu - myslím odňnatie panela z madla zatvárania dverí.
Říjen 1, 200717 r no vyberies madlo a zospodu mas tusim 6 srobov t15. nechaj to hore nohami a tycky nevypadnu. vyberies plosak co ma na fotke profor a na nom je ta gumicka a tu das pekne dolu a vycistis plosak. plosak je pre 2 aj 4 okna rovnaky len nie je osadeny.
Říjen 2, 200717 r Díki, ale nejaká dierka je aj odspodu toho madla. Takto to popisujú v DP. Díki za pomoc. ta spodní dírka je pro odjištění plastového zámku horní krytky a doporučuju tak postupovat, pokud budeš páčit podle fotky, může se stát, že plastové západky přetrhneš - takže na to bacha, ale taky to tak jde - jen s citem
