Iba jedna otázka: Dal som vymenit komfortku, aby fungovalo central na DO. Mechanik hovori, ze nie je mozne, aby pri odmykani a zamykani blikali smerovky, lebo "chyba tam kabeláz". Je to tak, a mám uspokojit s tym?
Upraveno od Nyinya
bych se skoro až divil. V každém případě, aby to blikalo, tak to tak musí být nakódováno.
Pokud máš origo centrál, tak ti tam žádný kábl nechybí a je nutný to pouze nakód
vat. Přesněji přizpůsobit v přizpůsobení komfortky.
Ahoj, já mám Classica, originál centrál s komfortní jednotkou 6Q0 959 433A, předělával jsem to na DO s komfortní jednotkou 6Q0 959 433E. Jen jsem je přehodil, napíchnul na VAG-COM, přizpůsobil jsem dálkové ovladače a povolil jsem světelnou signalizaci zamknutí a odemknutí dálkou. Toť vše. Pokuď máš origo centrál půjde to nastavit VAGem, pokud ne obrať se na toho kdo to dělal.
nemylite sa? klasicky blikaju parkovacky a nie smerovky.
No mne na rskode roomster blikali pri centraly smerovky (origo central). Ale mne narozdiel od teba mi to vadilo a tak som si to prekodovanim cez VAG-COM vypol. Teraz uz len blikaju parkovacky....ale to koli alarmu. Smerovky uz neblikaju. ;) A kodovanie som pouzil z Fabie...takze to bude ta ist RJ cenralu. ;)
parkovačky? Mně tedy rozhodně blikají směrovky
Jasně že u origo centrálu blikají jedině směrovky.
Pokud máš origo, tak to jde úplně v pohodě ;)
Dej řj 46 (komfortka), přizpůsobení (myslim že to je číslo 10) a potom kanály 8 (odemykání) a 9 (zamykání) - u nich změň hodnotu nula na jedničku ;)
ja mam origo central a neblikaju mi smerovky ale parkovacky.
 Tak to nemáš origo, resp origo z výroby.
jj :palec2:
mam origo DO a pri odomykani 2x bliknusmerovky a pri zamykani raz.
cartmanko: Tak potom tam máš namontovaný alarm, a ten je zapojený na parkovačky...
Je ale zaujímavé,že všade sa píše:Škoda neodporúča zapojenie na smerové svetlá ale na parkovacie svetlá A sama to nedodržuje ? lol
Dakujem za rady a odpovede. Problem bolo pri kodovani. Uz je vyriesene.
