Smerovky pri odmykani a zamikani - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Nyinya
Iba jedna otázka: Dal som vymenit komfortku, aby fungovalo central na DO. Mechanik hovori, ze nie je mozne, aby pri odmykani a zamykani blikali smerovky, lebo "chyba tam kabeláz". Je to tak, a mám uspokojit s tym?
Editováno: , autor: Nyinya
Ahoj, já mám Classica, originál centrál s komfortní jednotkou 6Q0 959 433A, předělával jsem to na DO s komfortní jednotkou 6Q0 959 433E. Jen jsem je přehodil, napíchnul na VAG-COM, přizpůsobil jsem dálkové ovladače a povolil jsem světelnou signalizaci zamknutí a odemknutí dálkou. Toť vše. Pokuď máš origo centrál půjde to nastavit VAGem, pokud ne obrať se na toho kdo to dělal.
No mne na rskode roomster blikali pri centraly smerovky (origo central). Ale mne narozdiel od teba mi to vadilo a tak som si to prekodovanim cez VAG-COM vypol. Teraz uz len blikaju parkovacky....ale to koli alarmu. Smerovky uz neblikaju. ;) A kodovanie som pouzil z Fabie...takze to bude ta ist RJ cenralu. ;)
  Nyinya napsal:
Dakujem za rady a odpovede. Problem bolo pri kodovani. Uz je vyriesene.
