záleží jaký máš MR.. od 2002 se to měnilo.. takže pokud máš starší auto, je to potřeba upravit.. nic složitého
no ja mam 2001 takze treba upravu... ves mi aj poradit ako to upravit?
post-37373-0-69832300-1376378754_thumb.j
Jaký je hlavní rozdíl mezi 6Q1 937 049 D a ??
Zvládne 6Q1 937 049 rozsvícení lampičky po vytažení klíčku a trojblik??
D na konci trojblik umí, lampičky si myslím umí každá.
Já dával "D" kvůli ostřiků světěl a trojbliku.
Pozor na stěrače, mě u 1,4MPI 11/2002 se nic předělávat nemuselo, ale kamarádce 1,9TDI jsem musel udělat propojku a vyndat jeden kalik z BSG.
stěrače se měnily někdy na konci roku 2001
Koukni do schémat a uvidíš že nemáš pravdu. Mám 11/2002 výrobu a neměnil jsem nic!!!!! Jen jsem přecvakl BSG!!!!
Tak si ještě jednou přečti, co jsem napsal, než začneš zase kopat kolem sebe...
Royce, velice se omlouvám. Plete se mi vždy MR a rok výroby no. Tak se nezlob.
ja vymenil BSG za deckovou mam r.v. 2000 a nejde mi ciklovac :(
přečti si o několik příspěvků výše !!! pohledej !!! je to tu napsané. :kol-32:
podle schématu ho musíš předělat. nic složitého. :kol-47:
achjo.. ještě když je to přímo na této stránce a pár příspěvků výš.. dal jsem mu dokonce schéma..
omlouvam se.. precetl jsem pouze prvni stranku a druhe si vubec nevsiml.. Moje chyba..
Chtěl bych DO s vystřelovákem, centrální zamykání mám. Mám jednotku 6Q1937049B. Počítám že budu muset vyměnit komfortku, ale neni mi jasné, že když moje má nějakých 6 pozic na svorkovnice a 6Q0959433H má pozice asi jen 3, kam zapojím ty zbylé kabely?
komfortka a BSG jsou dvě odlišné jednotky!!! každá je na něco jiného!
tak mám problém  :kol-26:
nejde mi nakódovat el. řízení spotřeby :kol-32:
jak koli to nakóduju v bloku hodnot je to neaktivní, je možné že to moje "D"éčko neumí?
poradí někdo? :kol-47:
co je el. řízení spotřeby?
vypnutí spotřebičů při zátěži
např. odpojí výhřev sedaček, výhřev zadního okna a pod
možná jsem nesrozumitelně popsal já :kol-26:  :kol-32:  :kol-32:
tak to zajišťuje odpojovací relé.. to se přece nekóduje  :kol-32:
Koukni na příspěvěk č.6 a já myslím to co je označený v kódovaní +00004
Ativní řízení zátěže a její odpojování nebo jak je to tam přesně popsaný.
ahááá, už to chápu :) no umět by to mělo.. viděl bych spíše problém v kabelu.. u těch levných KKL se to občas děje.. jiné kódování ti funguje?
Už jsem vyzkoušel spoustu kodódování a  to je v poho, ale jakmile přidám + 00004 tak pořád nic.
Taky cesta, zkusím někoho s jiným kabelem.
Děkuji za nápad!
Mi to dělá totéž když chci nakódovat do budíků kontrolu prasklých žárovek.. v autě ji určitě mám, ale když tam zadám kódování, neuloží se..
Aha, tak to jsem netušil že je možný aby to tak fungovalo.
Mám ještě program jen pod DOS tak to o víkendu zkusím v něm jestli to dovede.
BSG vymenena za D-ckovu uz vsetko ide ako ma len ked chcem otvorit kufor pomocou DO tak sa len odomkne no neodskoci. nejake rady?
