Royce Vloženo 11. Srpen 2013 Vloženo 11. Srpen 2013 záleží jaký máš MR.. od 2002 se to měnilo.. takže pokud máš starší auto, je to potřeba upravit.. nic složitého Citovat
kukino963 Vloženo 12. Srpen 2013 Vloženo 12. Srpen 2013 no ja mam 2001 takze treba upravu... ves mi aj poradit ako to upravit? Citovat
jiriw Vloženo 16. Srpen 2013 Vloženo 16. Srpen 2013 Jaký je hlavní rozdíl mezi 6Q1 937 049 D a ?? Zvládne 6Q1 937 049 rozsvícení lampičky po vytažení klíčku a trojblik?? Citovat
Combi2002 Vloženo 16. Srpen 2013 Vloženo 16. Srpen 2013 D na konci trojblik umí, lampičky si myslím umí každá. Já dával "D" kvůli ostřiků světěl a trojbliku. Pozor na stěrače, mě u 1,4MPI 11/2002 se nic předělávat nemuselo, ale kamarádce 1,9TDI jsem musel udělat propojku a vyndat jeden kalik z BSG. Citovat
Royce Vloženo 17. Srpen 2013 Vloženo 17. Srpen 2013 stěrače se měnily někdy na konci roku 2001 Citovat
Combi2002 Vloženo 18. Srpen 2013 Vloženo 18. Srpen 2013 Koukni do schémat a uvidíš že nemáš pravdu. Mám 11/2002 výrobu a neměnil jsem nic!!!!! Jen jsem přecvakl BSG!!!! Citovat
Royce Vloženo 18. Srpen 2013 Vloženo 18. Srpen 2013 Tak si ještě jednou přečti, co jsem napsal, než začneš zase kopat kolem sebe... Citovat
Combi2002 Vloženo 19. Srpen 2013 Vloženo 19. Srpen 2013 Royce, velice se omlouvám. Plete se mi vždy MR a rok výroby no. Tak se nezlob. Citovat
Vipous Vloženo 13. Září 2013 Vloženo 13. Září 2013 ja vymenil BSG za deckovou mam r.v. 2000 a nejde mi ciklovac Citovat
Combi2002 Vloženo 14. Září 2013 Vloženo 14. Září 2013 přečti si o několik příspěvků výše !!! pohledej !!! je to tu napsané. podle schématu ho musíš předělat. nic složitého. Citovat
Royce Vloženo 15. Září 2013 Vloženo 15. Září 2013 achjo.. ještě když je to přímo na této stránce a pár příspěvků výš.. dal jsem mu dokonce schéma.. Citovat
Vipous Vloženo 15. Září 2013 Vloženo 15. Září 2013 omlouvam se.. precetl jsem pouze prvni stranku a druhe si vubec nevsiml.. Moje chyba.. Citovat
sprajcler Vloženo 16. Září 2013 Vloženo 16. Září 2013 Chtěl bych DO s vystřelovákem, centrální zamykání mám. Mám jednotku 6Q1937049B. Počítám že budu muset vyměnit komfortku, ale neni mi jasné, že když moje má nějakých 6 pozic na svorkovnice a 6Q0959433H má pozice asi jen 3, kam zapojím ty zbylé kabely? Citovat
Milhausek Vloženo 16. Září 2013 Vloženo 16. Září 2013 komfortka a BSG jsou dvě odlišné jednotky!!! každá je na něco jiného! Citovat
Combi2002 Vloženo 21. Září 2013 Vloženo 21. Září 2013 tak mám problém nejde mi nakódovat el. řízení spotřeby jak koli to nakóduju v bloku hodnot je to neaktivní, je možné že to moje "D"éčko neumí? poradí někdo? Citovat
Combi2002 Vloženo 22. Září 2013 Vloženo 22. Září 2013 vypnutí spotřebičů při zátěži např. odpojí výhřev sedaček, výhřev zadního okna a pod možná jsem nesrozumitelně popsal já Citovat
Royce Vloženo 23. Září 2013 Vloženo 23. Září 2013 tak to zajišťuje odpojovací relé.. to se přece nekóduje Citovat
Combi2002 Vloženo 24. Září 2013 Vloženo 24. Září 2013 Koukni na příspěvěk č.6 a já myslím to co je označený v kódovaní +00004 Ativní řízení zátěže a její odpojování nebo jak je to tam přesně popsaný. Citovat
Royce Vloženo 26. Září 2013 Vloženo 26. Září 2013 ahááá, už to chápu no umět by to mělo.. viděl bych spíše problém v kabelu.. u těch levných KKL se to občas děje.. jiné kódování ti funguje? Citovat
Combi2002 Vloženo 27. Září 2013 Vloženo 27. Září 2013 Už jsem vyzkoušel spoustu kodódování a to je v poho, ale jakmile přidám + 00004 tak pořád nic. Taky cesta, zkusím někoho s jiným kabelem. Děkuji za nápad! Citovat
Royce Vloženo 27. Září 2013 Vloženo 27. Září 2013 Mi to dělá totéž když chci nakódovat do budíků kontrolu prasklých žárovek.. v autě ji určitě mám, ale když tam zadám kódování, neuloží se.. Citovat
Combi2002 Vloženo 27. Září 2013 Vloženo 27. Září 2013 Aha, tak to jsem netušil že je možný aby to tak fungovalo. Mám ještě program jen pod DOS tak to o víkendu zkusím v něm jestli to dovede. Citovat
kukino963 Vloženo 30. Listopad 2013 Vloženo 30. Listopad 2013 BSG vymenena za D-ckovu uz vsetko ide ako ma len ked chcem otvorit kufor pomocou DO tak sa len odomkne no neodskoci. nejake rady? Citovat
