Pri jazde po nerovnostiach sa ozýva taký ostrý plechový štrkot z podvozku. Ako keby boli na sebe naskladane plechové mištičky a tie pri jazde o seba hrkotali. Najviac sa to prejavuje pri jazde po dlažobných kockách. Neviem identifikovať či to robí predná alebo zadná náprava. Riešil už niekto takýto problém? "Kosti" boli vymenené.
PS: najazdené mam cca 50t.
může to dělat i uvolněný závěs výfuku - zkus s ním zackoumat
Výfuk to nieje. Ten som už pozeral.
Stalo se mi asi dvakrát, že se mi dostal kamínek mezi kotouč a kryt. Projevovalo se to podobně.
Opravuji. Tohle se mi stalo u Octávky. Takže Fabie, nevím.
Kamienok to nieje. Ten by vydaval iný zvuk. Toto je ostrý plechový zvuk ako keď hodíš plechovú mištičku do inej plechovej mištičky.
jestli je to opravdu takový zvuk, tak to nebudou ani ty nápravy
Zkus, jestli se zvuky ozývají i když mírně přibrzďuješ. Jestli ne, tak by to mohly být třmeny brzd nebo destičky.
Tak pomaly sa snad aj ja dopracujem k vyrieseniu mojho problemu. Tiez mi to hrkoce nieco ako kov na kov. S napravou to nebude mat asi nic spolocne lebo mi to hrkoce aj ked stojim. Ale samozrejme aj pri rozbehu a preradzovani rychlosti. Mechanik mi tvrdil ze vykyvna vzpera ale prave som vyliezol z pod auta. Dal som tam novu ta stara vyzera OK. tiez som si ju mohol blbec najkor vymontovat az potom kupit novu. Tak mam aspon jednu v zalohe. Ale k veci krkoce to aj nadalej. Aj ked startujem motor a hlavne ked vypinam motor. Tak som sa plazil popod auto a zistil som ze to vydava ten predny kus vyfuku. Ked snim zamykam tak to vnom hrkoce. Treba to vymenit ci by sa to dalo nejako pozliepat?? resp. co vnom mohlo odist?? A to hlavne: kolko stoji novy kus??
Vopred dakujem za rady.
Chalani, pozrite si ci nemate prasknutu pruzinu na prednych tlmicoch, mne presne toto robilo, taky cinkotavy zvuk a kukam na pruzinu a tam asi 7cm kusok ulomeny. Tym ze je zatoceny, tak neodpadol a krasne cinkotal pri nerovnostiach....
