Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Predni mlhovky
Chci dát mlhovky do fabie rok výr. 2001 výbava classic kde nikdy nebyli. Mam všechno na instalaci ,ale nevim jak z palubkou aby svítila kontrolka při zapnutí. Rád bych věděl jak to máte vy zapojený co jste to tam dodávali.
Killboro, podle roku výroby má Fabii I a píšeš do sekce FII.
Jinak tady máš odkaz. Je to sice na facelift, ale před face byl v el. instalaci úplně stejný.
  • měsíce později...
zdravim panove,
porad jsem se tu nedocetl (nikde na foru), zda a jak jde zprovoznit corner funkce u vymenenych kulatých, za hranaté.
Uz to tedy nekdo cele absolvoval?
V soucasne dobe, nove mlhovky hranate a krytky narazniku k nim jsou cca za 2000,- nové. Pak se tu vzdy jen zduraznovala nutnost jine ridici jednotky pro zprovozneni corner - vymenoval ji tedy nekdo?
Kdyz uz bych vymenoval, tak bych asi chtel i zprvoznit ten corner - at to stoji, co to stoji, tedy samomontaz, ne v autorizovanem servisu, jestli mi rozumite :)
Diky
Zdravím . Měl bych dotaz pod jakým dílem koupit kompletní kabeláž mlhovek , nebo v jakém e-shopu . a když si to koupim nechám namontovat tak jak zprovoznit kontrolku mlhovek na budících ? ve výbavě je nemám . mám jen výbavu classic .. budu si muset kupovat i jiné budíky ? nebo už i obyčejné obsahují diodu která je jen neaktivní ? :( děkuji za odpovědi
  • týdny později...
Taky mám výbavu classic a tento víkend sem přidělával corner mlhovky.
Jediný co sem k tomu potřeboval byly samotný mlhovky (z aukra oboje za 550 s poštou), vypínač (taky 550), návštěva v Bauhausu (8 metrů lepších drátů, pár fastonů, zemnící očka, elektrikářská páska a plastovej kryt drátů) cca ani ne 300kč a celou sobotu :D. Dělal sem to do dvou do rána, protože sem amatér :D. Na nějaký konektory k žárovkám od škodovky sem se taky vyprdl 600 za oba je zlodějina. (Stačilo tam nacvaknout dráty přes fastonky a tu dutinu od žárovky vyplnit silikonem a voda nemá šanci. Celková cena 1400, ať mi pak nikdo neříká, že je levnější si tyhle věci koupit už při samotné koupi auta. Ať je to maxidot, mlhovky, nebo cokoliv jiného. Jediný co tak, tak klima.
A jak ses ptal PROMI na tu kontrolku, tak akorát vyděláš budíky, vykucháš ten konektor co je napravo a tuším že to byl pin 19. Na pin 19 zavedeš drátek s fastonkem, fastonek tam zacvakneš a ten drát přivedeš na plus od kabeláže těch mlhovek. Teda doufám, že to tak je i u té kupované kabeláže. Mně to každopádně svítí, jak má.
A jestli budeš potřebovat nový budíky to nevím, ale není nic lepšího, než to vyzkoušet. Odpoj baterku a udělej to, co sem Ti psal s pinem 19 akorát ten konec drátu připoj provizorně na pojistku třeba od světel, (normálně vytáhni pojistku od světel, omotej drát kolem nožičky pojistky, vrať pojistku), vrať konektor do budíků, připoj baterku a pusť světla a jestli tam je na těch budíkách kontrolka tak by se měla rozsvítit.
Jestli tu kabeláž budete někdo bastlit doma, tak bacha na ty obrázky, co sem někdo dával k té montáži. Sou možná pěkně udělaný k tomu, aby ste vzali tu škodováckou kabeláž a zapojili, aniž byste museli přemýšlet, co je co. Docela mě tam právě zmátly ty 2 země :-/, proto těch 14 hodin práce :-/ :D
  • týdny později...
ad RodrigueZZ: Ale fce corner ti takto nefunguje, jen samotne mlhovky, je to tak?
zdravim lidi může mi sem někdo hodit fotku jak svítí corner mlhovky.O víkendu jsem je namontovala zdá se mi že hodně svítí do stran i když to je taky jejich funkce.Byla by dobrá fotka z pohledu řidiče.Předem díky
  • měsíc později...
RodrigueZZ: ahoj, co všechno se vymaže když vypojim baterku? mám na mysli palubní počítač, nebo rádio (dance) abych nemusel zadávat nák ten kod do toho rádia... dík moc
  • měsíce později...
zdravim panove,
Diky
Tak to by som aj ja rad vedel ako sa to da !!!!! :aggressive:
Hmlovky obiednane uz len mriesky :palec2:
  • měsíc později...
kdo by mi v Praze a okolí natáhl kamebáž na mlhovky na R 07 s výměnou spínače světel i na přední mlhovky (hranaté)?
Mlhovky s krytkama jsou již na autě - mlhovky hranaté. Corner fci ani jednotku nechci.
Díky za info (kdy, jak dlouho ... ) a cenu přes PM
- Kabeláž s konektorama na hranaté mlhovky
- výměna spínače světel (i na přední mlhovky)
Děkuji
  • týdny později...
Ahoj, taky si chci dodělat přední mlhovky, chtěl bych ty trojúhelníkové, ale nevím, jestli jsou všechny s přisvěcováním, nebo lze nějak tuhle corner funkci vyloučit? Dal bych přednost trojúhelníkovým.
Ještě se chci zeptat, zda jsou rozdíly v otvorech pro mlhovky, mám FabII r.v.09/2009 pouze s krycí větrací lištou bez mlhovek.
Dík.maxb3
max: otvory jsou stejné, funkci přisvěcování zajištuje další jednotka takže pokud ji nekoupíš přisvěcovat nebudeš pouze mlhovky
Díky za odpověď, takže sečteno podtrženo, potřebuji koupit mlhovky, nové mřížky, vypínač světel s polohou pro přední mlhovky a elektroinstalaci. Je součástí elektriky nějaké relé, nebo se dokupuje ještě dodatečně?
maxb3
  • týdny později...
Upraveno od PMA
konektor menit nemusis, da se upravit :)
jak si myslel, že konektor stačí upravit? Jde nějak nebo je lepší sehnat nový konektor pro hranaté mlhovky? Předem dík
  • měsíců později...
Hojte všici .
Nedavno jsem si nechal v orig servise namontovat kulate mlhove světlomety Fabia II . jenže se mi teď při první mlze zdá že jsou špatně seštelované . nemáte někdo fotku večer jen mlhovky ? jak daleko svítí ??..
kolik metrů ? jak moc do stran ?
Muj světelny tok je cca metr a pul před auto a do stran hodně chabě .
Ted to nemuzu najit, ale bylo to tak 2m pred auto a metr na kazdou stranu. Proste to osvetluje okraj silnice, abych v NOCI v MLZE nesjel do prikopu. K nicemu jinymu ty svetla nejsou. ;)
Akoze k nicomu inemu nie su? Existuje kopec expertov,co hmlovkami svietia a oslepuju zbytocne vodicov za kazdeho pocasia.Najviac ma to hneva ked prsi a oproti sa rutia auta,co svietia vsetkym cim sa da :aggressive: Takym by som hned bral papiere. Extra skupina su zeny,ktore argumentuju pri zapnutych hmlovkach "Ale ved ono to tak pekne svieti"...
(sorry za OT, musel som sa vyjadrit)
Upraveno od Blacky
Zdravim :) tak jsem se včera nudil a udělal par fotek a jedno video na youtube abych Vám to přiblížil ....
Tak komentujte jak to mate vy...
post-17908-0-64584700-1318946825_thumb.j
post-17908-0-03684700-1318946836_thumb.j
post-17908-0-71476800-1318946849_thumb.j
post-17908-0-17786100-1318946862_thumb.j
post-17908-0-86783100-1318946871_thumb.j
Upraveno od Promy
JJ to je mylsim v poho. Bude to dost podobny. Takhle se to tezko pozna, ale mooozna malinkato vic do strany. Jelikoz se ale mlhovky mylsim, nedaj stelovat, tak by to melo byt dobry. Az se mi vrati auto, tka to taky nafotil ze stejnejch uhlu jako ty a uvidime.
ad. Jairo - mame stejny nazor.
Upraveno od Blacky
for Blacky : tak to díky moc . uz jsem zvedavy na srovnani :)
zvlastni ale je ze kdyz si stoupnu pred auto tak ty mlhovky vubec neosilnujou jako u ostatnich aut. to je u fabie normalni ?
Hmm to se fakt tezko posuzuje. Me treba predni mlhovky za bezny mlhy u vetsiny aut neoslnujou. Problem je, kdyz je i mokro a treba mrholi a mam kapicky na prednim skle. To je pak super. A to neresim zadni mlhovku. ;)
Zkus si vzit jiny auto a na nejakym vetsim parkovisty proste jed tim druhym proti tvoji F. Pokud jsou mlhovky dobre osazeny, tak by nemeli oslnovat prakticky vubec. To jen samo domo dodelavany, ktery navic velice casto ani nejsou mlhovky, ale nejaky obecny pridavny svetlo. :aggressive:
  • měsíce později...
Chlapi nevíte někdo číslo dílu toho konektoru k hranatým mlhovkám??
Mám kulaté mlhovky a měním je za hranaté,mám vše,jen ty konektory mi chybí.
Díky!!!
  • měsíce později...
Ahoj.
Nevite nahodu, kolik stoi na to instalace (montaz) predni mlhovek v fabie 2 FL u autorizovaneho servisu Skoda? Zajimava mne vsechno 2x svetlometr, 1x spinac svetel , kabelaz, a servisni prace.
Diky Vam
  • týdny později...
k těm konektorům, daj se sehnat na ebayi, cenu ted nwm, nejsem doma na PC, později mrknu a dam vam to sem.
Normálně pasujou na hranaty corner mlhovky, vypadaj stejne jak orig.
EDIT: tak na ebayi jsem je kupoval za 8 dollarů, zadejte do vyhledavače na ebayi: 2x H8 H10 H11 880 Female connectors connector HID Plug
Upraveno od IIIRazor
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
