Publikováno Říjen 15, 200717 r Teplomer na PC mi ukazuje cca o 4 stupne vyššiu teplotu než v skutočnosti je. Je možné korigovať odchylku teplomera pomocou VAG, alebo nejakým iným spôsobom. Meral som presným labor. teplomerom priamo pri čidle a odchylka bola 3.5C. Je to v norme, alebo sa z tým dá niečo robiť ? Díki.
Říjen 16, 200717 r v norme to nieje, mne to ukazuje na +-0,5°C presne, sioatatne neporadim, lebo neviem
Říjen 16, 200717 r Neviem, či sa to dá VAGom, ale celkom iste by to malo ísť pridaním odporu. Len si nepamätám, akú charakteristiku má čidlo - tuším zápornú, potom by bolo treba pridať odpor do série k čidlu.
Říjen 16, 200717 r Ahoj, rovnou vyuziju tohle forum, ve fabce mame maxidot a ukazovalo to 4 stupne a byla tam hvězdička. Nevíte co je ta hvězdička? Je to něco jako upozornění třeba na špatnou přilnavost nebo tak... nebo to znamená -4? Fabku mame chvily, takze stimhle ještě zkušenosti nemám:-(
Říjen 16, 200717 r Ahoj, rovnou vyuziju tohle forum, ve fabce mame maxidot a ukazovalo to 4 stupne a byla tam hvězdička. Nevíte co je ta hvězdička? Je to něco jako upozornění třeba na špatnou přilnavost nebo tak... nebo to znamená -4? Fabku mame chvily, takze stimhle ještě zkušenosti nemám:-( hviezdicka je moznost namrazy, teda upozornuje na nizku teplotu a teda na moznu nizsu prilnavost (hlavne v dolicha, na mostoch atd). hviedzicka sa objavi ked teplota klesne pod +4,5 °C (zagonguje alebo zapipa podla vybavy) a upozornuje na riziko namrazy na vozovke, takisto sa objavi svetelne preblikavanim (asi trikrat) a tiez zvukovo ked nastarujete a vinku je pod +4,5°C, a takisto sa objavi aj ked je napr -15°C a teplota stupne na -7,5°C aj vtedy sa display prepne na teplotu zagonguej a preblikne a ostane na telpote. Mimo rozmedzia -7,5 az +4,5°C sa hviezdicka neobjavuje, bude je prilis teplo na namrazu, alebo ked je -15°C tak snad o nej kazdy vie a pocita s nou
Říjen 16, 200717 r niekedy ked je napr -°C a mam hviedicku tak teplota musi stupnut az nad +6,5°C aby hviedicka zmizla, a napsat znova bude hviedicka az ked teplota klesne pod +4,5°C, divne ale je to tak
Říjen 16, 200717 r Ahoj, rovnou vyuziju tohle forum, ve fabce mame maxidot a ukazovalo to 4 stupne a byla tam hvězdička. Nevíte co je ta hvězdička? Je to něco jako upozornění třeba na špatnou přilnavost nebo tak... nebo to znamená -4? Fabku mame chvily, takze stimhle ještě zkušenosti nemám:-( hviezdicka je moznost namrazy, teda upozornuje na nizku teplotu a teda na moznu nizsu prilnavost (hlavne v dolicha, na mostoch atd). hviedzicka sa objavi ked teplota klesne pod +4,5 °C (zagonguje alebo zapipa podla vybavy) a upozornuje na riziko namrazy na vozovke, takisto sa objavi svetelne preblikavanim (asi trikrat) a tiez zvukovo ked nastarujete a vinku je pod +4,5°C, a takisto sa objavi aj ked je napr -15°C a teplota stupne na -7,5°C aj vtedy sa display prepne na teplotu zagonguej a preblikne a ostane na telpote. Mimo rozmedzia -7,5 az +4,5°C sa hviezdicka neobjavuje, bude je prilis teplo na namrazu, alebo ked je -15°C tak snad o nej kazdy vie a pocita s nou Aha tak děkuju moc, no jo takje tak když kupujem auto v lete, pak zaskoci i hvezdicka:-)))
Říjen 16, 200717 r Ahoj, rovnou vyuziju tohle forum, ve fabce mame maxidot a ukazovalo to 4 stupne a byla tam hvězdička. Nevíte co je ta hvězdička? Je to něco jako upozornění třeba na špatnou přilnavost nebo tak... nebo to znamená -4? Fabku mame chvily, takze stimhle ještě zkušenosti nemám:-( hviezdicka je moznost namrazy, teda upozornuje na nizku teplotu a teda na moznu nizsu prilnavost (hlavne v dolicha, na mostoch atd). hviedzicka sa objavi ked teplota klesne pod +4,5 °C (zagonguje alebo zapipa podla vybavy) a upozornuje na riziko namrazy na vozovke, takisto sa objavi svetelne preblikavanim (asi trikrat) a tiez zvukovo ked nastarujete a vinku je pod +4,5°C, a takisto sa objavi aj ked je napr -15°C a teplota stupne na -7,5°C aj vtedy sa display prepne na teplotu zagonguej a preblikne a ostane na telpote. Mimo rozmedzia -7,5 az +4,5°C sa hviezdicka neobjavuje, bude je prilis teplo na namrazu, alebo ked je -15°C tak snad o nej kazdy vie a pocita s nou Aha tak děkuju moc, no jo takje tak když kupujem auto v lete, pak zaskoci i hvezdicka:-))) pokial len hviezdicka, tak je to OK
Říjen 17, 200717 r Ahoj, rovnou vyuziju tohle forum, ve fabce mame maxidot a ukazovalo to 4 stupne a byla tam hvězdička. Nevíte co je ta hvězdička? Je to něco jako upozornění třeba na špatnou přilnavost nebo tak... nebo to znamená -4? Fabku mame chvily, takze stimhle ještě zkušenosti nemám:-( hviezdicka je moznost namrazy, teda upozornuje na nizku teplotu a teda na moznu nizsu prilnavost (hlavne v dolicha, na mostoch atd). hviedzicka sa objavi ked teplota klesne pod +4,5 °C (zagonguje alebo zapipa podla vybavy) a upozornuje na riziko namrazy na vozovke, takisto sa objavi svetelne preblikavanim (asi trikrat) a tiez zvukovo ked nastarujete a vinku je pod +4,5°C, a takisto sa objavi aj ked je napr -15°C a teplota stupne na -7,5°C aj vtedy sa display prepne na teplotu zagonguej a preblikne a ostane na telpote. Mimo rozmedzia -7,5 az +4,5°C sa hviezdicka neobjavuje, bude je prilis teplo na namrazu, alebo ked je -15°C tak snad o nej kazdy vie a pocita s nou Aha tak děkuju moc, no jo takje tak když kupujem auto v lete, pak zaskoci i hvezdicka:-))) pokial len hviezdicka, tak je to OK no u naší fabku mě už snad nic nepřekvapuje...:-)
Říjen 17, 200717 r A není to správně, že ukazuje za klidu víc? Mám za svojí fábky pocit, že dobře ukazuje až při jízdě. Co když je tam korekce na větší ochlazování vzduchem při jízdě?
Říjen 19, 200717 r Ja som si teplomer dorábal a tiež mi to ukazuje viac.Senzor mám umiestnený tam čo origo a jeho presnosť som kontroloval súčasne troma ďalšími teplomermi.Dva boli liehové,tretí digitálny a výsledky všetkých boli v rozmedzí +- pol stupňa. Hlavne v zime je pri zemi vyššia teplota ako je napr. na okne vo výške 2m.Po tomto zistení ma táto otázka nezaujíma.Viem že senzor je presný a meria teplotu nad vozovkou,čo je pre mňa podstatné.
Říjen 19, 200717 r takže dá sa urobiť korekcia teploty Vagom, alebo nie? Nie. ee asi budes muset koupit nove cidlo, jestet bych se podival po vedeni od cidla na svorkovnice jestli tam nekde neni oxidace ta by mohla klamat. To cidlo funguje tak ze s menici se teplotou meni svuj odpor a pokud mas nekde prechodovy odpor mas chybne udaje.
Říjen 19, 200717 r Autor Ukazuje mi o 3 stupne viac, fakt to nejde vykompenzovať cez Vag ? Je mi to čudné, veď aj napr. okamžitú spotrebu sa dá vykorigovať cez Vag. Asi sa spýtam v škodovke.
Říjen 19, 200717 r Tak tam ti určitě neporadí. A určitě to nejde, tady je jednou daná charakteristika čidla a není důvod něco měnit. Zkoukni konektor na čidle ( sundej ho a nandej ). Případně je ještě konektor v dělící stěně, ale tam je přístup až po sundání stěračů nebo zevnitř, pokud máš hbitý prstíky. No a do třetice konektor na panelu přístrojů.
Prosinec 20, 200915 r Mohl by mi někdo poradit s umístěním čidla na měření venkovní teploty?Chtěl bych si dodělat teploměr.Děkuji.
Prosinec 21, 200915 r čidlo je standartně umístěný v nárazníku dole na levé strane, za krytkou u mlhovek.
