Btw rozluštil jste někdo, kdo vyrábí ráfky pro FRS??? Je tam jediný logo, něco jakoby "SSTT", nebo "SSTTi", přípandě "SSTTI", ale nikde na netu nic takovýho není. Jo a jsou "Made in Germany"...
Ohledne toho ET v TP se nemas za co omlouvat, ja jsem to pouze predpokladal a tak nejak mne to prislo logicke.
Na FRS alu co mam ja je vyrobce Poland.
Upraveno od Jeff
No to je zajímavý teda s tím Polskem :kuk: Co máš za logo na dalším paprsku ve směru hod ručiček? Tam mám já to "STTněco". Ráno to blejsknu pořádně.
Ja mam 2xpoland a 2xGermany. Taky mix. HEH A je v tom SAKRA rozdiel. :D Sice nie kvalitativny ale pocitovy. lol
Sákra, ste mě teda docela dostali, protože mám vlastně ty kola na Fabce neoficiálně :kuk: a to sem myslel, že je mám poctviě zapsaný :feve: až hodim zimáky, mrknu na to a taky mrknu co tam mám za výrobce ;)
Kola jsem fotil loni, tak mam jen tuto fotku, kde nejsou moc videt detaily. Ted mam kola jeste na aute a lozit pod neho a fotit je ted teda nebudu :D
koukám, že je to stejná značka
detail
nebudu teda s dvojakym ETckom?
to Jeff: mozes sem hodit vacsiu fotku svojho auta s RS alu? Mozes aj tu, co mas v avatari, len aby bola vacsia.
to all: kto sa pochvali so svojou Fabkou postavenou na alu O1 Spider?
Tu je nejaka fotecka :)
naaaadhera. diiiik
nemátě někdo zkušenosti se 17" z Octavie RS? Mam dobrou nabídku na 17" i s pneu - 225/45 R17, vim že budou vyšší, ale nevim jestli mi na Fabii budou někde škrtat
Osobne bych takovy rozmer pneu nedaval, radeji 205/40R17. Ono to skrat pri normalni jizde asi nebude, ale kdyz auto nalozis nebo pojedes treba po polni silnici, tak budes hoblovat. Obzvlast na seriovem podvozku.
Videl jsem Fabku na 16" kolech, pneu z Okty a nevypadalo to vubec pekne. Takove balony a pri nalozeni skrtal.
A jeste bude tachometr ukazovat jene hodnoty.
Upraveno od Jeff
zkoušel sem si kola z Octana 8x17 ET35 s pneu 225/45 a škrtalo mi to jak vepředu o podběh tak i z boku když sem kola vytočil do plného rejdu.. Ty pneu mají moc vysoký profil...
Jeff: tak sem koukal na ty moje RS kola a je tam opravdu ET37 :kuk: jinak vyrobeno mám v Německu :palec2:
Ahoj, chci se zeptat, chci si pořídit na mojí Fabii větší kola, konkrétně 16". Mám vyhlídnuté klasické FRS, nebo Octávské Spider 16". Můj dotaz se týka těch Spiderů na stránkách Škoda-auto jsem si je našel, ale uvádějí k nim rozměr pneu 205/55! Já musím dát 45, myslíte, že to bude mít vliv, nebo nějakým způsobem defekt na ALU? :help:Spidery
Presne toto jsem resil pred rokem. Chtel jsem Spidery, ale pak se naskytla koupe 16"FRS, tak jsem sel do nich, zacaly se mne libit vice nez Spidery.
Pneu 205/45 muzes dat naprosto bez problemu jak na Spidery, tak na FRS.
Krome rozdilu v dizajnu je tu jeste mala drobnost v ET: FRS maji ET37 a Spidery ET42, tudiz FRS budou vice "vycuhovat z podbehu".
promiň, ale FRS kola mají taky ET42 ;)
Mám teď taky doma novou sadu FRS (made in poland) Všechny mají ET37 !!
to Dakie: to se máš, já mám pšonský kola :(
Upraveno od pentadius
tak díky za rady, radši to ani zkoušet nebudu ;-)
Se zkusim někde poohlídnout po origo na fábii RS :-)
tak není problém koupit samotný disky a gumy zvlášť.. ale gumy na R17 doporučuju s menším profilem ;)
205/40/R17
  • 5 měsíců později...
Ahoj kucí, mám FRS kola a jelikož předešlý majitel byl asi necita, tak na dvou místech jsou trochu rejplá a potřeboval bych je opravit - láknout. Ale nevím, jaký odstín střibrné použít. Našel jsem doma origo škodováckej střibrnej lak s číslem 9103/L910 a zdá se mi o odstín tmavší. Nemáte náhodou někdo tucha, jaký kód střibrné barvy je ten správný.
zkus anryho, myslím, že má někoho, kdo je lakuje origo lakama v naprosto správných odstínech - anryho najdeš třeba tady ;)
P2M: díky za kontakt :palec2: , už jsem Anrymu napsal.
chalani jaky je maximalne povoleny rozmer na fabku? mozu sa tam dat aj r16? bude to v poho? nebude potom tachometer ukazovat zlu rychlost? chcem kupit dake disky na svoje auto a rozmyslam ci 15 alebo 16nastky
Takže Maverick pravdu dí :worthy, omluva putuje k Jeffovi (i když sem si tam nechal to 1% :p;) )
Na druhou stranu je tam v dalších záznamech 6.5Jx16H2 ET42...;)
hej chlape kolik te stal ten zapis do technicaku???
storm48: 50kč ;)
