funtom Vloženo 27. Červen 2006 Vloženo 27. Červen 2006 Ahoj, projel jsem všechny příspěvky, ale objevil jsem jen pár náznaků odpovědí na můj dotaz, takže takhle: co dát na kola 16/6,5? Vím, že na Fabii je na 16'' předepsanej rozměr 205/45, ale mě se nějak víc líbí ta 195, protože mi to přijde takovej rozumnej kompromis (jízdní vlastnosti/spotřeba), na tu 6,5 je to myslím v pohodě a ceny jsou k mému údivu poměrně dost rozdílný-např. u Bravurisky je to asi 700 Kč. Hlavní mínus vidím v tom, že to teda vlastně není povolenej rozměr.. Takže co vy na to? Citovat
amogh Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 v pohode, ale lip by se vyjimali na 7,5*16 :-) Citovat
kláca Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 v pohode, ale lip by se vyjimali na 7,5*16 :-) Citovat
fabka2004 Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 daj si 195/50R15 alebo 205/45R16 nespekuluj Ak chcdes stabilitu tak chod do 205/45R16, ak chces spotrebu tak chod do 165/70R14, pripadne 155/80R13 ostatne (schvalene) rozmery su kompromisy 185 a 195. 185/60R14 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie do cca 60kW 195/50R15 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie nad 60kW (pre fabie) Citovat
kláca Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 daj si 195/50R15alebo 205/45R16 nespekuluj Ak chcdes stabilitu tak chod do 205/45R16, ak chces spotrebu tak chod do 165/70R14, pripadne 155/80R13 ostatne (schvalene) rozmery su kompromisy 185 a 195. 185/60R14 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie do cca 60kW 195/50R15 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie nad 60kW (pre fabie) smu opsal techničák??, asi ví co tam má bejt dle tabulek.. Citovat
amogh Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 195/50R15 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie nad 60kW (pre fabie) ja to mel v serii na 50kW takze ta hranice 60kW by me zajimalo jak si na ni prisel Citovat
kláca Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 195/50R15 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie nad 60kW (pre fabie) ja to mel v serii na 50kW takze ta hranice 60kW by me zajimalo jak si na ni prisel mě to tu přijde jak ublbejch někdy!!!! Citovat
funtom Vloženo 28. Červen 2006 Autor Vloženo 28. Červen 2006 daj si 195/50R15alebo 205/45R16 nespekuluj Ak chcdes stabilitu tak chod do 205/45R16, ak chces spotrebu tak chod do 165/70R14, pripadne 155/80R13 ostatne (schvalene) rozmery su kompromisy 185 a 195. 185/60R14 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie do cca 60kW 195/50R15 je tak pre normalne jazdenie pre motorizacie nad 60kW (pre fabie) smu opsal techničák??, asi ví co tam má bejt dle tabulek.. Dobře si odhadnul, že po týhle odpovědi jsem zrovna netoužil to amogh: takže jak jsem pochopil, ty jsi je měl? A byly někdy nějaký větší problémy? Citovat
amogh Vloženo 28. Červen 2006 Vloženo 28. Červen 2006 zadnýýý, absolutne zadny 195/45/16 ma jedinou nevyhodu a to ze neni v TP Citovat
funtom Vloženo 28. Červen 2006 Autor Vloženo 28. Červen 2006 zadnýýý, absolutne zadny195/45/16 ma jedinou nevyhodu a to ze neni v TP Díky! to je právě ono-že furt nevím, jestli kvůli nim riskovat možný problémy. Je fakt, že se dost často mluví o tý pojišťovně, ale ještě jsem neslyšel, že by to někomu neuznali. A navíc si nejsem jistej, jestli jde jenom o havarijní pojištění nebo je myšleno i povinný ručení... Citovat
NILO.PRAHA Vloženo 29. Červen 2006 Vloženo 29. Červen 2006 Take jsem dal kola 195/45. Rozhodla hlavne cena a sila motoru. Citovat
fabka2004 Vloženo 29. Červen 2006 Vloženo 29. Červen 2006 Take jsem dal kola 195/45. Rozhodla hlavne cena a sila motoru. a pred tymto si mal ake pneu v akom rozmere? Postrehol si zmenu dynamiky, pripadne spotreby? Citovat
jackcitadela Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Přeji pěkný den,než se zeptam tak vám děkuju za tyto stránky,fakt super a plné užitečných rad...Děkuji... Mam dotaz ohledně pneu,můžu dát na Fabii 1,4 16V 55Kw r.v 2002 pneu 185/65 R 14?Děkuji. Citovat
Bylzde Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Nevidím jediný problém proč ne...normální rozměr pneu na Fábce... Citovat
oggy Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 normální rozměr na fábku je 185/60, 185/65 asi není doporučenej, nebo ne Citovat
Host Kolbiš Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Fábie používá kola 185/60 R14 (mimo jiné). Pokud tam dáš 185/65, tak to asi nebude nikde dřít (jistě to nevím, ale pochybuju, že by to něčemu zavazelo), ale určitě můžeš mít problém na STK (rozměr asi nebude mezi schválenými v techničáku) a tachometr bude proměřovat (bude ukazovat menší rychlost než skutečnou), protože budeš mít kola o (185*0.65-185*0.6)*2 na průměru větší (asi 18mm) Citovat
Host Guest Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Dej tam 185/60/14 a máš klid a nic nemusíš rešit Citovat
f888 Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Už som na fabii videl 185/65 R14 a vyzeralo to úplne normálne, rozdiel oproti 185/60 R14 minimálny. Nevýhoda je len, že to nie je povolený rozmer. Citovat
fabka2004 Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 Dat tam mozes, ale nieje to povoleny rozmer. Tato pneu je vyssia , tym padom tacho bude ukazovat mensie hodnoty, nieje schvalen, takze problemy s policiou, STK, pripadnou burackou (aj ked ju nezavinis, nebudes mat technicky stav vozidla OK, lebo budes mat neschvalene pneu)- Ak si toto vsetko ochotny akceptovat, tak preco nie. Nedoporucujem Citovat
houmr Vloženo 29. Červenec 2006 Vloženo 29. Červenec 2006 fabka2004: on to asi najlepsie vystihol. stk sa da prezut za povolene ale buracku si nevyberes a tam sa moze rychlo stat ze sa stanes vynnikom dopravnej nehody ze auto nebolo v spravnom technickom stave. vies policajti sa radi lahko zbavia vysetrovania a aspon to mozu hned na niekoho hodit a ty budes tazko potom nieco dokazovat lebo bude vedene ze stav vozidla nesplnal predpisy. Citovat
jackcitadela Vloženo 30. Červenec 2006 Vloženo 30. Červenec 2006 děkuji,děkuji,mam tento rozměr doma tak jsem myslel že bych ho tam dal a nemusel kupovat jiné ale máte pravdu,holt ste skušenější....děkuji všem Citovat
Martinoslav Vloženo 30. Červenec 2006 Vloženo 30. Červenec 2006 EVERGREEN!!!! Dovolil jsem si toto tema prejmenovat a vyvesit - jde o tema, ktere se resi dnes a denne a zase furt dokola. Citovat
Martinoslav Vloženo 30. Červenec 2006 Vloženo 30. Červenec 2006 Tady je jen strucny vyber temat, ktera se tykaji pneumatik, rozmeru, pouziti ruznych velikosti disku a pneu na ruzne motorizace apod. PROSIM!!!!!!! a to predevsim kazdeho novacka, aby si tato temata PROCETL PREDTIM nez zalozi nove tema o tom jake a jestli muze dat disky/pneu na svoji fabii. V takovem pripade bude jeho tema bez upozorneni smazano. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10734 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10457 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7741 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=9124 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=8022 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6860 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=7700 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6189 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5365 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6698 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6819 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5940 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5922 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5761 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=5344 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4576 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4480 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3514 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3085 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=2861 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1856 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=85 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=640 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=282 Citovat
NoiseR Vloženo 30. Červenec 2006 Vloženo 30. Červenec 2006 Heleho, aroganta, ten ma casu... Sikula... Citovat
