Zdarec všichni, nevíte někdo kde je zakopaný pes. Tu a tam mi po nastartování problikne kontrolka ABS a 3x zapípá. :076 Nedělá to po každém startu a nevím s čím je to spojené. Neměl někdo podobný problém? Mám 1,6i 74kW r.v.97.
na baterce jsou 3 pojistky,zkus je vyčistit a prostříknout kontaktolem,pro začátek ...!
Mrkni na pojistky tesne u baterky,skuz je vyndat a ocistit kontakty a nebo mas v haji nektere cidlo.Chce to napichnout na VAG a potom budes chytrejsi.Ale kazdopadne s tim neco delej,bo ja mel v haji na pravem prednim kole cidlo,ABS se zblaznilo a auto nebylo schopne zabrzdit z 50km/hod na 300 metrech,brzdil jsem ocima i usima.Neni to prdel.Proste ABS kopalo do nohy jako kdybych jel po lede a to bylo venku 35°C a absolutne sucha cesta.Nastesti jsem jel ve 4 rano a krizovatku,kde jsem chtel odbocit jsem radeji v marnem brzdeni prejel.
Mě to dělalo občas na F - takhle když bylo po ránu vlhko, chladněji a auto stálo venku..stačilo chcípnout a znova nastartovat a už nepípalo. Časem to přešlo samo.
Tak já dolil brzdovku a chladící, vyčistil pojistky u baterky (i když ty byly jako od výroby), konektor na nádržce s brzdovou kapalinou stříknul silikalem a je klid už týden. Každý den tak 3 starty.
Auto brzdilo a brzdí normálně.
Upraveno od danmark
Doufám že mě nepotká to samý. Nevím co to je, ale když dobržďuju úplně mikosešlápnutím brzdy (třeba v kolonách) tak se mi tak jakoby rytmicky rozvybruje pedál a s ním celé auto. Není to stejné jako když je spuštěné ABS ale právě něco jako jeho náznak. Jakmile sundám nohu z brzdy je vše ok. Toto se objevuje jen při maých rychlostech, pokud vím tak ABS spíná až od 20ti vejš ?nebo ne?.
