Tak co jak jsi dopadl stím kucháním, zapalovač zapojenej? Konečně vidím, jenom bych potřeboval vědět jaký tam mají spínač a kde je umístěný v origo montažích ze škodovky?
Neměl by jsi nějaký fotky?
  • o 10 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
nechci zakladat nové téma tak se zeptám tady, mám problém, když Led diody vložím do čtecí lampičky tak nesvití, po vložení sufitky v hlavní části stropní lampičky svitila opravdu malinko, spíš jako by nejele. Nemáte s tímto někdo zkušenost? jestli to tu už někde je tak se předem omlouvám ale jiné řešení než tam vložit odpor jsem nenašel, což ani nevím jestli by fungovalo. Jinak se jedná o vůz Škoda fabia Elegance r.v. 2000.
Led diodu jsem zkoušel i dát do kufru místo žárovky a ta taky se nerozsvítila. Po opětovném vložení žárovky , zase svití normálně.
tak skoro po dvoch rokoch upravena velkost obrazkov.
Cartmanko ok, ak pohladáš ďalšie príspevky daj ich do svojho prvého príspevku.
Inak ak ťa môžem poprosiť, uploadni fotky na fórum a nedávaj odkazy na obrázky na imageshack-u alebo hocikde inde, jedna fotka sa nám čo máme LAMANET naťahuje strašne dlho a aj príspevok sám je obrovský :)
Resize obrázkov do 1024x768 myslím úplne stačí, velkosť je tiež vtedy ok.
Editováno: , autor: cartmanko
Ahojte, robim na svojej Fabke osvetlenie a chcel by som vnútorné osvetlenie kluciek, ktoré by svietilo spolu so svetlami. Nevie mi tu niekto poradit odkial to najlepsie zapojit? Predpokladám, že z vypínača svetiel, na konektore vypínaca je zopnutý plus na pine č. 4, len neviem ci to mozem odtial dat? alebo je nejaké iné vhodnejsie miesto?
Dakujem za radu.
M.
DOTAZ JAK ZAPOJIT OSVICENI POD PRISTROJOVKOU A KDYZ MAM DVA DRUHY BAREV ABY SE PRI OTEVRENI DVERI A PRI JIZDE ZMENILA BARVA ABY SE TO SAMO PREPLO NEKDO TOT ADY MA V AUTE UDELANE ALE JA NEVIM JAK TO MAM ZAPOJIT DIKY ZA INFO
to sa same neprepne. musel by si tahat odniekial signal ze sa roztocili kolesa.
ci uz z canu alebo by sa to vedelo prepnut pri prekroceni 15km. ale to by si musel robit logiku.
ja sice mam trojfarebne, vlastne stvor ale manualne, prepinanie troch farieb a biela pri stropnom svete.
  • o 4 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Zdravím,tak jsem neodolal a poté co mi přítelkyně nechala svítit stropní světlo celou noc,rozhodl jsem se,že si také pořídím LED světlo.Koupil jsem LED pásky,ty jsem nacpal místo sulfitky a bylo.Jen jsem pak musel tam dát ještě oranžovou folii,protože LEDky svítily moc bíle a bylo to nepříjemné.Výsledek vypadá takto.Ještě chci pořádné světlo do kufru,přemýšlím o str.světle z Feldy,ta má i vypínač a nebude mi to svítit při každém otevření kufru.Panečku,LEDky to je pokrok :) .
Udělal jsem si též LEDiodové osvětlení avšak mám problém s tím, že po normálním zhasnutí interiérového světélka mi stále slaboulince Led diody svítí, nevíte, čím to může být? Poradíte mi, prosím?
Mám taky takový problém, ale ja jsem nedělal Ledky, ale koupil sem je a při zavření dveří čí zamknutí auta ledky pořád slaboulince svíti. Prosím o radu. :)
