Zdravím hoši koupil jsem diody a stale mi ta sufitka svitri i kdyz vyylezu z auta :( a nevim jak to odstranit :( jo a ještě když zmáčknu levou lampičky tak to cely problikne jako kdyby tam byl zkrat :( ale u pravý to nedělá co s tím někdo radu ? Prosím
vie mi niekto povedat ze preco mi slabo svieti led sufit v stropnom svetle vzdy pocas jazdy? ked auto vypnem tak ziarovka nesvieti iba pocas jazdy
vubec to neres !
jelikoz LED dioda ma jiny odpor nez zarovka tak proto jakoby neustale sviti ;)
ale je to jenom jaky zbytek proudu,.... nic to rozhodne NEVYBIJI ! jenom proste dobiha ten zbytek proudu co tam ve vedeni je a defakto tam bude porad ;)
a jak sem psal, KLASICKA ZAROVKA toto dokaze pojmout LED DIODA bohuzel ne,......
POKUD BY SI TO CHTEL ODSTRANIT, ALE PODLE ME TO JE ZBYTECNY ;) MUSEL BY SI PRED DIODU NAPAJET PRISLUSNY ODPOR KTERY BY TO DOKAZAL POHLTIT ;)
dik za info:) ... tak potom to asi riesit nebudem :)))
Lukasone nebo přece stačí koupit LEDku s odporem a nic svítit nebude ;)
tak kdyz koupi ledku s odporem tak je to jasny ale hledej ledku ktera ten odpor uz ma ;):D
nehlede na to, ze pro me to je uplne sumak jestli neco malo sviti ci ne ;)
aspon to ma tokovej efekt prisvecovani ;)
zdravím vás, je to toho veľmi veľa preto sa spýtam rovno niekoho, kto sa tu vyzná, kde nájdem niečo o podsvietení palubnej dosky? rozmýšľam totiž o podsvietení na modro a červených ručičkách na F1. či sa to vobec dá, a ak áno tak ako...
jeden z hlavnich paj mistru zde na foru je S-TALKER ;) napis mu a uvidis on ti vysvetli reseni podsvitu,... ale nic jednoduchyho to pro laika urcite neni ;)
vsude kam se podivas,... jak na ovladace tak budiky jsou napajeny diody ;)
Stačí k ledkové sufitce paralelně připojit jakoukoliv 12v žárovku, třeba úplně tu. malinkatou, která se používá k osvětlení kontrolek a dioda při zhasnutí zhasne úplně.
  • 3 měsíce později...
hej todle me mega stve. nejaky osel tam natahal led pasky dal ho do osvetleni interieru pod zrcatka a pod dvere. kdyz vyndam klicek rozsviti se to a sviti dokud se auto nezamkne. pak  to sviti asi minutu a zhasne. kdyz odemknu zase se rozsviti atd. no a ja si nemu tou lampickou posvitit,protoze to je nejak debilne zapojeny,elektrice prd rozumim,takze do puvodniho stavu to asi nedam. fakt me to ale pekelne stve. nevim jestli timto nejak nerozdrbal to,ze mi nefunguje signalizace zaplych svetel. to je asi cele prekopane ta elektrika
  • 4 měsíce později...
Zdravím lidičky,
měl bych na toto téma jeden dotaz, na přiložené fotce je vidět, že mi odpadl hlavní spínač osvětlení interiéru, ted to neskutečně blbne a samozřejmě mi nesvítí když otevírám dveře, což mě večer celkem štve.
Zkoušel jsem panel vyndat abych se mrknul jak to tam přidělat zpět, případně koupil nový, ale když jsem odendal tu průhlednou plastovou lištu a vyndal dva křížové šroubky, u kterých jsem měl za to, že drží celé osvětlení, tak mi panel stále nejde ven a nechci to páčit ani nic podobného abych tam nic nikde neurval, nějaké držáky nebo na čem to pořád drží, můžete mi pls někdo poradit co s tím?
Předem moc děkuji.
post-75438-0-53389600-1382620911_thumb.j
Odšroubuj šroubky a musíš to vypáčit. Lampička drží na takových plíškách které jsou napružené. Nic se neboj a tahej :palec:
Oki zkusím to znova, každopádně to chce asi novej panel celej vid, to asi zpět nezadělám, když to nejspíš bude utržený...
nic neutrhnes,... v tapecu strechy je kovovy ramacek,... mezi svetlo a trop,... vraz plochy tlusty srouboval a uvidis ..........
nic vic nic min,... ani nejak urvat to snad nejde ;)
Zdravím všechny,
nevíte někdo jaká žárovka je v osvětlení nad zadními dveřmi na Fabii 1 a také jestli se dá světlo nějak rozdělat a žárovka vyměnit? V návodu se píše, že výměnu má provádět servis Škoda :-)
Chtěl bych tam dát do interieru LEDky, ale tohle jsem nikde nenašel.
Díky moc.
Upraveno od Michal Straka
Zdravím chcem vedieť presne to isté ako Michal Straka len dopredu že aká ide žiarovka ale hore čo je v strede nad vodičom a spolujazdcom my to prestalo svietiť skúšal som kúpiť novú aj my pasovala ale neviem či som dal dobrú lebo my nesvieti. THX za info
Myslíš co je nahoře nad zadními dveřmi?Je tam sufitka,a montáž?To se mi taky nepovedlo... :D
Pánové, nedodělával jste někdo osvětlení interiéru dozadu do krátké F I. Mám na mysli světla jako jsou v combi verzi, jestli by šla namontovat do stropnice vzadu, dost mě štve ta tma co je na zadních sedadlech.
 Dík za odpověď.
ahoj,
najdeš to tady
http://forum.skodahome.cz/topic/74211-čtecí-lampičky-vzadu/?p=1542952
sám jsem si to dodělával před pár týdny, manželka cestu cca 3h pouze jen chválila, a malošek řádil "v klidu"
možná založím téma, nenašel jsem to tu přímo pro F1
zajdeš na vrakoviště, obě lampičky jsem sehnal za 200Kč
NEZAPOMEŇ  vzít i ty kovové rámečky v tapecu, vyrvi je, pak je vyrovnáš..
světýlko uštípni včetně konektoru a kousku kabeláže...
udělám samostatné téma
http://forum.skodahome.cz/topic/127685-vnitřní-osvětlení-zadní-části-vozidla-zadní-stropní-lampičky/
ale kam dát návod?  do FABIA I-→ Interiér  .. .a nebo do Instalačních manuálů???
post-4932-0-09259800-1394176004_thumb.jp
post-4932-0-49599200-1394176011_thumb.jp
post-4932-0-05161000-1394176018_thumb.jp
post-4932-0-08058200-1394177477_thumb.jp
post-4932-0-73454900-1394177662_thumb.jp
Upraveno od starman
  Moc pěkné. Měl jsem obavu, aby se tam vešly "na hloubku".
vejdou, ale napřed jsem odhadl hranu střechy, jestli chceš, můžu poměřit vzdálenost od bílého těsnění
Dobrý den,
našel by se někdo z okolí Č. Budějovic, kdo by mi do Fabia I HB namontoval někam do středu střechy, za přední sedačky stropní světlo se čtecími lampičkami. Stejné jako se dává dopředu. Co sem pochopil tak ten hliníkový rámeček tam nemá cenu dávat. Lampičku sehnat není problém, ale kabely a letování na tu přední je pro mě nepřokanetelný problém. Díky.
Dobrý den,
 změnit podsvícení palubní desky není až tak těžké spíš jeto titěrná práce takto jsem si o udělal já jeto bíle posvícené s modrými ručičkami palivové oko a voda nesvítí protože jsem to nechtěl příjdemito hezčí večer a klimu musím dodělat. v tlačítkách  v interiéru jsou normální ledky vyměníš za ledky taky ale s odporem aby se nespálili a v klimě a palubovce jsou takový čtvercouví světla celkem drahé jsou ale už nevím coje to zač.hxgx.jpg8t539.jpg
Upraveno od Rouby
uff když se do něčeho pustím tak to udělám na 100%, takhle sis vyrobil nepodsvícením vody a paliva zbytečnou závadu na autě.
Pěkný až na ty budíky :kol-32:
