Vloženo (editace)
Tak lampička nad zadní sedačky Fabia I HB je hotová, hlavně díky Lukasonovi, který přijel a namontoval. Nakonec sem jí musel přilepit, protože packa která jí měla držet nám upadla. Nevypadá to zle a 2 LED panely parádně svítí.
Až bude čas a pamět si vzpomene tak nafotím a vložím foto. Takže Lukáši ještě jednou díky.
Editováno: , autor: Aloof
Vloženo
Rad pomuzu, takze v poho nedekuj a nahod foto, jak si to pak vyresil ;)
   do predni lampicky by se taky hodil aspon jeden led panel, sviti opravdu fakt moc ;) tak aby si to mel osvetleno i vepredu ;)
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Zdravim, dufam, ze mi niekto bude vediet poradit. Chcel by som sa opytat ohladom vystrazneho svetla na dverach. Kde moze byt chyba ak mi svieti len vtedy ak dam dnuka kluc, nastartujem a ked vypnem motor a otvorim dvere. Ked je kluc vytiahnuty tak vobec nezapne. Napriklad ked DO otvorim auto, nasadam dnuka, tak nesvieti. Nastartujem, prejdem z bodu A do bodu B, otvorim dvere pri vysadani a svieti. Vytiahnem kluc, uz nesvieti. A ked svieti, svieti aj na spolujazdcovej strane, aj napriek tomu, ze dvere ma zavrete. Stretol sa uz niekto s niecim takym. Ak ano, prosim o radu. Dakujem.
Vloženo
precetl sem tvuj problem asi trikrat a porad nevim co je teda pricina.
kdyz otevres dvere u ricide ci spolujezdce, po odemknuti auta, rozsviti se ti svetylko nebo je zhasnute,... btw.: otevri nejdriv dvere ridice,... pokud bude svitit tak zavri, prejdi na druhou stranu a otevri spolujezdce, pokud bude svitit tak je vsechno OK.
odzkousej a dej vedet.
Vloženo
Ked odomknem DO auto a otvorim dvere, tak nesvieti ani na jednej ani na druhej strane. Ale ked si sadnem, zavriem dvere, dam kluc do zapalovania - dostane prud, otvorim znova dvere, kontrolka sa rozsievieti. Ale na oboch stranach. Ide oto, ze to svieti len ak je kluc v zapalovani. Ked nie je, tak to vobec nerozsvieti. A rozsvietia sa na oboch stranach, aj ked su otvorene len jedny dvere.
Vloženo
Pro příště - dotaz stačí položit jen jednou! Představ si, že by to takto dělal každý... :kol-34:
sorry, ale az pozdejsie som nasiel tuto temu a videl som, ze ju sleduje viac ludi. Tak ma napadlo, ze tu sa mi skor niekto ozve. Ale zmazem to z tej druhej temy.  :kol-48:
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Dobry vecer,
Ako prosim vas vyberem/zdemontujem/rozoberem/vymenim ziarovku na lampickach nad zadnymi sedackami na fabii combi 1? Trosku som to aj pacil srobovakom ale sa bojim,ze tam cosi zlomim a budem musiet kupovat nove :-D Pozeral som manual a mam tam krasne nakreslene ako vymenit kazdu jednu ziarovku v aute,dokonca aj tu v odkladacej schranke, ale tieto lampicky tam nie su,chapete? :-D :-D :-D
Vloženo
    Žádné páčení! To světýlko má z jedné strany kovovou pojistku. Bohužel si nepamatuji ze které. Vezmi malý šroubováček, a zatlač pod světýlko třeba vepředu. Tím se zmáčkne ta pojistka, a světýlko jde v podstatě samo ven.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
zdravim, nemá tu někdo návod na změnu podsvícení budíků u fabie I? prohledal jsem celý forum a nenašel jsem..ještě by mě zajímalo zda je možný udělat ručičky zeleně podsvícený ?
Vloženo
Ano, to je samozremost ;) tak to zustava stejne,... od poloviny zadnich dveri smerem dozadu se uz HB a combi pochopitelne lisi ;)
A svetla z combi to nejsou, mela to moznost za priplatek jak verze HB, Combi tak i pochopitelne Sedan ;)
  • o 1 rok později...
Vloženo
Zdar všetci. Neviete mi poradiť či pasuje stropné svetlo zo superba 1 do fabie 1? Mám možnosť kúpiť za dobrý peniaz. Len som si nie istý. Link priložený v tomto vlákne na začiatku mi nefunguje. Vďaka
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Vloženo
ano samozrejme, zalezi jakou tedy mas, nikde nevidim aspon fotku co tam chces dat ;) jestli tam chces dat s prisvitem stredove konzole, bude potreba natahnout jeste nejakou kabelaz a konektor je myslim jiny ;)
Vloženo
Zdar hoši. Zítra chci dělat osvětlení nohou. LED pásky už mám. Jen přemýšlím kam to zapojit. Určitě chci aby to bylo jako stropní světlo takže buď za kastlíkem na ty tři kabely (jestli tam tedy vedou, ale psalo se tady že by měli) a nebo to píchnout do bsg jednotky. Prej by to měla být svorkovnice xp4 a pin 1... Je ta bsg jednotka nějak popsaná? Nebo jestli jí někdo nemáte vyfocenou ať vím přesně co a jak... Díky;)
Vloženo
Nemám, jen klasický záslepky z červenýho plastu..Zrovna před chvilkou jsem to zapojoval. Sundal kastlík, našel kabely (mimochodem není modro-šedej, jak se tu uvádělo ale je hnědo-žlutej. Plus ještě hnědej a černo-červenej což je kostra). Štípl jsem hnědo-žlutej přes čokoládu spojil s plusem na led pásku a stejně nic... Nevím jestli něco dělám zle (teda určitě něco dělám zle). Elektrika fakt není moje hobby... Asi to hodím na plus od rádia a udělám vypínač.
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
