zdravím,
tento tyden mi při zapnutem topení proudí do auta vzduch,který je cítit spálenou gumou.
Otevřel jsme kapotu a není vidět nic co by bylo ohořelé.Ale přesto je to cítit trochu i v morotovém prostoru.
Čím to může být?Zkuste mi poradit.Projevuje se to každý den.
moc tomu nakladas :) nemas niekde izolaciu opretu o nieco horuce ze ju tavi ? pozri poriadne cely motorovy priestor.
zdravím,
a) dovedes si predstavit, ze by vsichni dali do nazvu tematu "potrebuju poradit"? to by se to hledalo, co?
B) brzdy/spojka/pneu.
no tak pokud mu vháněný vzduch smrdí spáleninou, tak chápu to zděšení a rozrušení, že se popletl v názvu tématu... :)
rename
no mě to taky smrdělo tak 2 dny po hrabání před přezutím pneu :-)
nebo při zátěži spojka, nebomáš prach v topení testuj jinak netuším
PS: nebo bordel (igelit) na motoru to se stalo našim a je to dobrej smrad
Nekde se to resilo, pali se kryt na motoru - ten plastovej - je tam gumovy tesneni a dosedovy luzka a na tom ten kryt - da se sundat a pouzit vicko oleje z felicie, zkus to schvalne zkusebne sundat, necim to prozatim zakryt a uvidis... Dej vedet.
na některejch krytech je to "feliciový" víčko ze spoda zacvaklý. Já ho měl dokud mi ho nelohli v servisu :aggressive:
Mal som podobný problém. Skontroloval a rozobral som možné aj nemožné. Trvalo to asi týždeň. Nakoniec som našiel na spodu auta prilepenú pod motorom o výfuk Tesco igelitku.
