Září 17, 200817 r ale pan je z Ostravy Jinak ja je mam taky a jsem spokojeny No ne přímo, ale makám tu:) Jinak jsem změnil názor a nechám si to udělat v Autoremontu, jenom dodám ty SEATgumky a rovnou mi můžou udělat i tu geo.
Září 18, 200817 r Tak nevim jestli to tu někdo již zmiňoval, ale ty Cupracke silentbloky maji na sobe dvoji oznaceni. Jednak 6LL 407 183 a na druhé straně 8Z0 407 183. Takže jestli tomu rozumím, tak na Audi A2 a Seat Ibiza Cupra se dávají jedny a ty samé. Jo a taky jsem si všiml, že maji na obou krajích již zkosení hran pro snadnější lisování. Cena za oba byla 424 Kč. Foto přikládám. EDIT: Jo, já jsem trubka... "weiss=6LL 407 183" ....aha už je mi to jasné ten bíly proužek to rozlišuje.. Upraveno Září 18, 200817 r od machine
Září 18, 200817 r Proč soustružit? Já je tam dostal krásně...bez broušení, smirkování(kromě "švu" po odlitku)...
Září 22, 200817 r Ja som to dal liznuť na sustruhu aby nebolo treba dať dole tie hlinniky. proč myslíš, že tam mají jít ztuha - nalisovat, aby tam držely a nemohly se pootočit, pěkná chujovina to co jsi udělal, bacha, TAKHLE NEEE
Říjen 4, 200817 r Tak silenbloky už mam taky doma - jenom nevim jak vyměnit kluci z ostravy a okoli - kdo pomuže s vyměnou - ne žebych měl leve ruce, ale je lepši když se to děla poprve tak to dělat s někym Upraveno Říjen 4, 200817 r od brunoos
Říjen 4, 200817 r JaKre mam liznute vo všetkych fabiach niektore už cez 100tis. nalietane a nepohli sa. Liznute je len tolko aby sa to dalo natlačit na vozidle bez demontaže tej konzoll.
Říjen 6, 200817 r Najprv do konzoli potom mydlovou vodou šesthran ramena do cupry. Ale nie na zemi ale pod stranovym zdvihakom.
Říjen 7, 200817 r Ak dakto zvazuje nad vymenou ci take ci onake tak poviem iba tolko. Ako som pisal ze mi kret*ni dodali namiesto cuprackych dake napodobeniny tych origo. Keby som vedel co je to za qualita tak ich rovno hodim do popelnice.Uz sa na krajoch trhaju. Je to banda. Hnusna robota a draha geo,nestoji to za to.Tod moje postrehy.
Říjen 7, 200817 r ja sa riadim jednym heslom: Nie som tak bohaty aby som si mohol kupovat lacne veci! Inak Ta lutujem ta praca je hnusna. Upraveno Říjen 7, 200817 r od makov
Říjen 19, 200816 r pani neviem ci to bude presne do toto fora. Mal som vybraciu pri rozjazde a potom uz aj pocas volnobehu. Bol to teda je to taky rezonujuci zvuk ako kov na kov. Bol som u mechanika na jame Teraz ospravedlnte laicky opis: bola to taka tycka v strede pod motorom daco ako stabilizator ktora je osadena tiez v silentbloku. Dufam sa da tomu porozumiet. Viete mi poradit ohladne toho myslim vymenu. Lebo spolu stym my ukazal ake su vymlatene silembloky na oboch stranach nuze som sa rozhodol o vymenu aj tych. Len chlapik za suciastky a aj robotu pita do 5000sk. to sa mi zda vela.. to si prehodim aj sam aj keby som mal vykopat na dvore okop pre leziaceho strelca
Říjen 19, 200816 r Silentbloky stabiku som kupoval okolo 230,-Sk v Škodovke a tyčky stabiku som zohnal okolo 600,- Sk/kus. Robotu neratam, robil som to sam. Ale silentbloky v ramenach je hnusnejsia a narocnejsia robota. Kolko mas nabehane? Tie by sa mozno zisli tiez vymenit.
Říjen 19, 200816 r ... pita do 5000sk ale nie,myslim si,ze to uloznie stabilizatoru sa da opravit v poho.,da sa tam myslim kupit nove ulozenie,a pokial je to stary typ,tak sa bodnu dve podlozky z boku.kdesi tu boli aj obrazky s popisom... no 5000 a +1000 geoska /pokial je laserova/
Říjen 19, 200816 r ... pita do 5000sk ale nie,myslim si,ze to uloznie stabilizatoru sa da opravit v poho.,da sa tam myslim kupit nove ulozenie,a pokial je to stary typ,tak sa bodnu dve podlozky z boku.kdesi tu boli aj obrazky s popisom... no 5000 a +1000 geoska /pokial je laserova/ tak je to 2001 len najskor musim vyriesit jeden problem ktory som rozobral v inom fore. tak mne sa to zdalo divnuo ta suma tak som sa do nej nehrnul. no len som tu nenasiel nic o tom "stabilizatore" ako to mechanik nazval.... darmo som to hladal v dielenskej prirucke
Říjen 20, 200816 r pani neviem ci to bude presne do toto fora. Mal som vybraciu pri rozjazde a potom uz aj pocas volnobehu. Bol to teda je to taky rezonujuci zvuk ako kov na kov. Bol som u mechanika na jame Teraz ospravedlnte laicky opis: bola to taka tycka v strede pod motorom daco ako stabilizator ktora je osadena tiez v silentbloku. Dufam sa da tomu porozumiet. Viete mi poradit ohladne toho myslim vymenu. Lebo spolu stym my ukazal ake su vymlatene silembloky na oboch stranach nuze som sa rozhodol o vymenu aj tych. Len chlapik za suciastky a aj robotu pita do 5000sk. to sa mi zda vela.. to si prehodim aj sam aj keby som mal vykopat na dvore okop pre leziaceho strelca Podle tohoto popisu bych spíše řekl,že je to snad reakční vzpěra motoru ne ?
Říjen 20, 200816 r Podle tohoto popisu bych spíše řekl,že je to snad reakční vzpěra motoru ne ? přesně, taky to tak chápu
Říjen 21, 200816 r Podle tohoto popisu bych spíše řekl,že je to snad reakční vzpěra motoru ne ? Dotaz k te vzpěře motoru - vymlaceny silenblok te vzpěry - mohl by mit za nasledek to že při přidani plynu motor cukne, při ubrani plynu zase s motorem cukne - je to čím dal tím víc nepříjemné
Říjen 21, 200816 r mam dojem ze v mojom pripade myslel tu reakcnu vzperu motora. Na kolko vyjdu asi silentbloky na tuto vzperu?
Říjen 23, 200816 r Vymiena sa cela vzpera. A ta vzpěra - použivate origo škoda nebo je lepši zase nějaka ala seat
Říjen 30, 200816 r K tym silentblokom na A2. Objednaval som si ich len chlapec to nemohol najst pod tym cislom co ste sem dali. Tak to objednal na A2 1,4 Tdi predna naprava. Snad to nedo*ebkal? alebo ano? Upraveno Říjen 30, 200816 r od joesvk
Říjen 30, 200816 r A ta vzpěra - použivate origo škoda nebo je lepši zase nějaka ala seat Koukni semka, je to ale v aj a ještě přímo odkaz na Jabba tady
