Dnes som vymienal silentblok bohuzial zatial len an jednej strane, lebo nebolo cas. Nedaval som dole tu hlinikovu konzolu ale len som dal dole rameno. Vsetko v pohode ale kurevsky sa tam davalo to rameno spat. Asi 1,5 az 2 hodiny som daval to rameno do silentbloku.Nakoniec som troska zrazil ten 6 hran aby som to tam nejako dostal. Je na to nejaka finta ako to tam lahsie dostat ked budem robit druhu stranu?
Upraveno od makov
Už jsem taky zakoupil, oba za cenu 320,- Kč, jen kdy je vyměním ;)
2Makov: Ty jo teda koukám..nedokážu si to moc představit dělat to bez vydělání konzole...Jak vidím tak ses u toho nadřel asi 2x víc. Druhou stranu bych udělal tak ,že vyhodíš tu konzolu. Fakt je to lepší. Povolíš navíc jen pár šroubku a manipulace je pak mnohem lepší. Vrácení ramena je pak jednoduší. Já to dělal takto.
Už vím na koho se s důvěrou obrátím, když nebude moci JaKr :D
LUGO:
to mas pravdu ze to bola kurevska robota ale nesiel mi povolit nasledujuci srob a nechcel som ho urvat. Nemal by som to ako potom odvrtat a pod.
Mozno druhu stranu skusim ako ty.
Tebe sli vsetky sroby dobre povolit?Bojim sa aby som daco neurval.
Upraveno od makov
Aj ste potom srobe pobuchali malinko, ked ste isli odtahovat?
bohuzial nie.pomoze?
Upraveno od Jar_da
...tak kdo to vyměňuje na počkání, abych věděl ke komu mam zajet? :D Rád bych si je dal taky, ale nevim jak na to a hlavně nemam pořádnej vercajk :(
JAKR: tak druhu stranu spravim tak ako si povedal.Pravda je ze som nemal poriadnu 19 kluc....takze sa mozem kludne zapriet neutrhnem ho :)
Na pravej strane budem menit aj obidve manzety-ta pri prevodovke je prasknuta a hned vymneim aj tu pri kolese.Takze zase cely den v <>
takhle pomocí té svěrky si tam ten silentblok nalisoval?
Ještě něco, kromě těch cupráckých, neexistují nějaké měkčí??? Byl bych nerad, abych je tam dal a pak zas vyhazoval kvůli vibracím motoru. Mám SDi a tam jsou vyšší vibrace jak u TDi
zatial nepozorujem ziadne vibracie len sa mi zda ta lava strana tvrdsia.Chcem este zmenit nastavenie serva lebo ide strasne lahko a druhu stranu vymenit. Meksie su tie z AUDI. Na pohlad je to ten isty silentblok, len bielo znaceny je CUPRA a zlto znaceny je AUDI. Cislo dielu pre audi 8Z0407183.
Rozdiel je aj v cene:
CUPRA: 245 bez DPH
AUDI: 450 bez DPH
Takto jak je vidět na obrázku jsem "nalisoval" resp, nasunul rameno do nového silentbloku ;)
Lugo: dík
LUGO:
2Makov: Tak co jak jsi dopadl?? To nemusíš mít strach zrovna tady tento šroub je snad "nejfestovnější". Taky mi nešel povolit...no nakonec jsem musel trhák použít a nomrálně jsem si lehl na zem a nohou to tlačil a pak až povolil... ;)
Az v sobotu pojdem na to ak bude cas lebo mame folklorne (dovod na -_- )
Potom dam urcite vediet.
no vyzera to tak ze aj ja mam tie silenbloky uz kaputt.som zvedavy co mi dojde.objednal som daco na set cupra.potom sa ta pani pytala ci turbo a ci ibiza cupra a ci od roku 2002.vravim ze ano.a ked som jej povedal nech mi povie pod akym to ma cislom tak vraj 6Q0 ... no uvidime.
nechcelo sa mi ist so seatu.toto je taky lokalny diler bez blocku tak uvidime.cosi okoklo 250korun /ks a zvisle stab okolo 600sk /TRW/ /ks.tie silen uz neviem vyrobcu.
EDIT: v"i"zera
Upraveno od makov
No to jsem zvědavej, co ti nadělí, pokud je kód 6Q0...
Robili ste dakto ten stahovak co ma JAKR?Ja len ci mi to be sedet ci su tam neni dake dodatocne upravy rozmerov.
Este sa spytam,staci odmontovat iba tu hlinikovu konzolu ci aj rameno,ked mam ten stahovak.Viem ,ze su s tym patalie ale kolko ludi tolko skusenosti.
V DP sa pise ze natlacit RUKOU na rasmeno /myslim tu konzolu./
Uz som sa nechcel vypytovat.len sa pytala ci dake lepsie. vravim lepsie lol .
potom ked sa pytala kolko kusov /vravim dva/ som uzavrel debatu.v piatok si preto dojdem.som zvedavy kolko srobov utrhnem cez viked.
zdvihak ani jamu nemam tak to bude len na spalikoch.
Inak aby som prispel do statistiky 1.2/47k r.v.11/03 62tis.km.
To mlatenie napravy pocuvam uz 3 mesiace.co sa mohlo este poskodit tym, ze som na tom jazdil?
Hoci chodim dost opatrne sie silenbloky su na mraky.
Upraveno od Piaggio
...Este sa spytam,staci odmontovat iba tu hlinikovu konzolu ci aj rameno,ked mam ten stahovak.Viem ,ze su s tym patalie ale kolko ludi tolko skusenosti.
Máš v tom trochu zmatek. Pořádně si prohlidni fotky a pročti si to zde. Rameno samozřejmě musí ven. Drží v té konzole. Takže vyděláš konzolu a jde s tím i rameno. Mrkni ke mě do tématu mám tam par fotek když jsem to vyměňoval :)
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...9078&st=500
cele si to tu precitaj a budes mat jasno. Seat ma cislo dielu 6LL407183.
Ten pripravok je v poriadku od Jakr-a mam ho.
6QO je fabia.....
edit zmena cisla dielu na 6L0....
Upraveno od makov
Tak jsme to na bratrově fabce o víkendu též vyměnili, raději i s předními silentbloky
ramene. Lisovali jsme to ve větším svěráku, práce hotova ale dvakrát bych to dělat
nemusel. Ty z cupry vypadají skutečně na věčný časy, takže snad už bude klid.
cele si to tu precitaj a budes mat jasno. Seat ma cislo dielu 8Z0407183.
6QO je fabia.....
s tym 8Z0... to som netusil ,lebo aj na fotkach bolo 6LL a uz je to pase,co dodali to tam narvem.
Si si robil svoj pripravok podla nacrtku? Jakym olejom ste to potierali.V DP tam je okolo otoho mastenia PRYZOKOVOVEHO LUZKA cely roman.ale je to asi jedno,jemne osmirovat aj hrany a trochu cimsi namazat.
