  • o 9 měsíců později...
Vloženo
zdravim nevite nekdo cim by to mohlo tak priblizne . wag com mam ale je spatne pocasi tak to nemuzu napichnout ale douvfam ze to nebude moc vazne. u vykonu se nic nezmenilo. nevite cim to muze byt MOC DÍK
Vloženo
JESTE K TOMU mam fabu sedan 1.2 rok.2003 poradi nekdo a jeste ktomu sviti elektozavada motoru ale nic nejde pocitit jen ze asi odeslo cislo zpatecky ta to mozna vyskocilo je mozne ze je to tím? dikec
  • o 2 týdny později...
Vloženo
tak sem to dal do servisu a kontrolka uz nesvití. ale bylo zavad jak nasetejch
  • o 6 měsíců později...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
¨Rad bych vedel jestli nekdo vi co znamena kdyz sviti zadni svetla normalne a jen to prostredni nad sklem tomu sviti okrajove tri ledky z kazdeho kraje a prostredek ne sviti to trvale ale kdyz slapnu na brzdu sviti to cele v cem je problem?Samozrejmne mi sviti kontrolka EPC. Ale brzdy sviti jen ty okraje toho stredoveho brzdoveho svetla porad sviti..
  • o 8 měsíců později...
Vloženo
Tohle mi dělalo, když jsem si dal obrysovky z LEDek :-).. svítí ti všechny žárovky? zkontroloval jsi pojistky?
Vloženo
Přivítejte mě v klubu... :kol-32:
Prosím někoho, kdo výměnu má již za sebou, aby mi naznačil jak moc musím rozebírat palubku. Tady jsem se dočetl že je toho na rozebrání docela dost. kol119
Docela dost?? dyť ten návod je dost srozumitelný.. jen ten ovladač světel nevytahuj šroubovákem.. na to je jiný fígl.. ale ty ho nemusíš vyndávat vůbec.. stačí dodatečně vytáhnou kabely až sundáš kryt... jinak krytka pod budíkama a krytka pojistek se jen vyloupne... otázka 20 minut včetně výměny a zpětné monáže.
Vloženo
Caute...
Tiez som mal problem s tymto spinacom, tiez mi svietilo EPC a nesvietili brzdove svetla...
Tak spinac som vymenil a brzdy opet svietia ale EPC stale svieti...skusil som aj odpojit baterku ale nic...zeby som mal skusit diagnostiku??
dik
Vloženo
Mi když nesvítící brzdové světlo spustilo EPC, tak pak kontrolka zhasla až po několika nastartováních.
Jinak smazat chybu přes vag a podívat se, není-li tam něco dalšího.
Vloženo
Ahojte, tak uz aj mne zasvietila EPC kontrolka. Zistil som,ze mi unikala chladiaca kvapalina z nadrzky cez termostat, tak som ho vymenil.Potom som isiel napichnut auto na VAG a vymazat chyby z riadiacej jednotky. Problem vsak je,ze sa mi neda na nu pripojit. Bol som aj v oficialnom service Skoda a ani tam to neslo..Nevie mi niekto poradit co s tym? Pred cca 4 rokmi som sa napajal na riadiacu jednotku uplne v poho, odvtedy som akurat vymenil autoradio a (to si nepamatem presne) namontoval central.
Vloženo
Takze zahada vyriesena - robillo to autoradio - odpojil som ho a potom sam i podarilo napojit na riadiacu jednoku - a tam som zistil,ze brzdovy snimac je zly :) Takze teraz mi ostava uz len zistit, preco mi autoradio blokuje pristup k riadiacej jednotke...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Já jsem zase nemohl nastartovat vůbec. Po zapnutí zapalování se mi rozsvítili všechny kontrolky a pak zhasli, kromě EPC a Systému kontroly výfukových plynů. Motor netočil. Zkusil jsem to asi pětkrát až pak to naskočilo. Mezitím jsem několikrát odemknul a zamknul centrálem. Před nástupem jsem, ale mormál otevřel a kontrolka imobilizéru taky zhesla v pohodě. Pak jsem popojížděl po městě a vše ok. Ale až zas ráno budu vymrzlý motor startovat, tak mám obavu, co když to tentokrát nenaskočí. Jen tak orientačne, co by to mohlo být? Dik.
Vloženo
Prosím o radu,včera se mi stalo když jsem jel z Havířova do Ostravy tak v OV mi najednou škublo za jízdy a otáčkoměr šel dolu asi na 10000 otáček a něšel přidávat plyn a vyskočila mi kontrolka epc,tak jsem zastavil,vypnul motor,počkal asi cca 3min a znovu nastartoval.Kontrolka EPC už nesvítila a dnes jsem jel tu samou trasu a nic se nědělo,kontrolka nesvítí auto se chová normálně,nevím co to bylo ale nevím jestli to nepotkalo taky někoho z vás,mám fabii 1.2 htp 47Kw,díky za rady...Nevím jestli je auto poblázněno z té zimy,auto normálně stojí venku...
Vloženo
ahojte...tak mám taky ten problém s kontrolkou EPC ale... brzdoví spínač jsem vyměnil a svítí dáááál :-( a pak mám problém s brzdovíma světlama! nechtějí svítit a nevím důvod .... snad mi tu poradíte :-)
Vloženo
pokud ti nesvítí brzdovky je jasne že EPC ti bude svítit stale,zjisti jestli ti jde do brzd.světel elektrika včetně 3brzd světla
vyměnil jsem ten spínač tak světla už mi svítí i 3tí brzdovka ale ta kontrolka taky pořád.
