před 3 minutami, Pawouk napsal:
Jak auto nechce jet? Vypne se motor?
Prosím nechápu jen chci vědět proč se to rozsvítí a nechce jet
1. Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.
2. Já nechápu, píšeš, že auto nechce jet, co to znamená? Motor zasne, nebo nemá výkon?
3. Diagnostika, načtení závad.
Pawouk Ano brzdová světla všechny svítí a ne že by zhasl motor ale nemá to výkon začne se divně trepat celé auto
EPC je taková univerzální kontrolka. Může to být hodně věcí. Brzdový spínač, světla mi taky svítily normálně a po výměně kontrolka zhasla, snímač teploty chladící kapaliny a další, ale jak píše Pawouk. Bez diagnostiky je to střílení na slepo.
  • 8 měsíců později...
Zdravím. Mám problém s kontrolkou epc. Snímač vyměněn za nový originál žárovky nové vše svítí chyba smazána a po 5 km opět svítí. Chyba, pořád brzdový snímač nevíte co dělat dál?
Ahoj, potřeboval bych poradit.. mám fabii 1.4 44kw a rožnula se kontrolka EPC.. Brzdová světla svítí normálně.. ale  problém je v tom že když jedu tak po nějaké době mi za jízdy pod kvaltem spadne motor na volnoběh a když prošlápnu plyn jede to zase normálně.. ale jen chvilku a pak se to opakuje čím dál častěji... Kdy vypnu a zapnu motor kontrolka zhasne... nevíte čím to je??
před 3 minutami, Kubík05 napsal:
a na diagnostice to píše vadný brzdový snímač.. ale nemyslím si že by to ovlivnilo chod motoru..
Upraveno od Kubík05
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
mam problém s brzdovými světli u Fabie 1 2007, poté co jsem si všiml ze mi nesvítí, jsem vyměnil přepálenou pojistku brzdových světel, světla ale stále nesvítí, dále jsem si všiml ze mám přepálenou i pojistku elektroniky motoru (č. 28), tu když jsem vyměnil, tak se brzdová světla rozsvítila na stálo bez ohledu na to zda šlapu na brzdový pedál nebo ne. Tak jsem ji zase vyndal a vyměnil jsem spínač brzdového pedálu, brzdová světla začali fungovat tak jak mají. Ale problém je v tom, že se mi pořád děje to s tou pojistkou elektroniky motoru, když ji tam dám, světla se rozsvítí na stálo.
Po čem jít ?
DÍKY
Brzdový spínač ma 2 páry kontaktů, jeden pár spíná brzdové světla a druhý pár (napájený z pojistky č.28) jde do řídící jednotky motoru. Vypadá to, že se ti někde spojuje napájení z pojistky č.28 s výstupem na brzdové světla. Může to být poškozená kabeláž, konektor, brzdový spínač .....
koupil jsem fabii1 .před 3 měsíci se mi začala rozsvěcovat EPC. Brzdová světla v poho. Vyměnil jsem čidlo teploty vody. Nic , svítí dál ale jen po ránu když je motor studený. Pokud se motor zahřeje tak už tendenci ke svícení nemá. Chystám se vyměnit senzor tlaku vzduchu. Jinak už nevím . Plynový pedál reaguje .
V 28. 1. 2016 na 6:27, rominator33 napsal:
Tak se přidávám do klubu, koupil jsem před měsícem Fabii,r.v.2002, 1.4 MPI,50Kw a včera večer se mi rozsvítila kontrolka EPC, kontroloval jsem brzdy a ty jsou v pořádku, co tedy ještě zkontrolovat ty pojistky.
A ještě se mi občas rozsvítí kontrolka imobilizéru,který bliká, auto jede v pořádku, může mi někdo poradit..., děkuji
Nejlepší bude to napíchnout na diagnostiku. Brzdy můžou vypadat v pohodě, ale nemusí být. Snímač teploty to samé. Nový neznamená automatický dobrý.
