2005 nejde, nutná výměna BSG!
Dotaz na místní zkušené. Od pondělí mám Scouta (MR 2012). Má ve výbavě automatická světla (day light, leaving home atd.). Bohužel day light spočívá pouze v tom, že zhasne palubka. jinak svítí úplně vše.Čili přední xenony, obrysovky, zadní světla, osvětlení RZ. Lze překódovat mlhovky na SPDS (+snížení jejich výkonu při tomto režimu)? Lze mlhovky nakódovat jako corner (mám sice ASF, ale to funguje až od 10 km/h a corner by mi bodnul při parkování)? Lze přeprogramovat aby při leaving home nebo com. home nespínali xenony, ale mlhovky? Příjde mi těch xenonů líto :)
Díky.
myslím že to jde..
Aha,tak do toho se mi nechce,díky za info
myslím že to jde..
Fajn, tak ještě kdo to provede :palec2: Tip by nebyl?
ve středu jedu přes Brno
Upraveno od Milhausek
Díky.
A pokud bys byl z Prahy, tak se na to můžu podívat já.
Jsem tak někde mezi :D
Po - St Brno, Čt a Pa jsem obvykle v Praze.
Auto je služební (nové), tak doufám, že vše klapne. Můžu poprosit o PM s nabídkou?
Chtěl bych tedy:
- corner pro mlhovky
- zapínání mlhovek místo xenonů při funkci l./c. home
Díky moc. :palec2:
Ahoj chlapi, mám Octávii RS r.v 2008 (MR 2009) mám zájem o dodělání funkce CORNER. Podle toho co jsem tu četl by to tam mělo jít nakodovat, ale v tomto směru jsem absolutní amatér a tak scháním někoho z Jížních Čech nejlépe Č.B a okolí kdo mi to udělá předem dík.
Humpolec - 100km můžu udělat, nebo třeba Rolbař - Praha
Já bych se také hlásil, potřeboval bych nakódovat svícení přes mlhovky + automatické zamykání při rozjezdu, OII Elegance Sport MR 2006 (dešťák, samostvívací zrcátko, auto světla mám, takže by to mělo jít). Taky ČB a okolí, pokud by se někdo našel.
PM, nebo kral bodka daniel uzenáč gmail bodka com. Díky moc ;)
v Humpolci můžu udělat nebo ferda25 Strakonice
Ahojte mozem poprosit o nakodovanie Corner nejako sa mi to nedari.R.jednotka je 3C0 937 049 AJ a aj hmlovky su tie co som sa tu docital na fore .Ak sa da tak mi to poslite niekto na mail skslazo@azet.sk Dakujem.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005466151
Kódování: 11888F030004140043110D000000810000097F075C000000000000000000
Dílna #: WSC 22675 401 00000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 160108 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 22675
11888F030004140043110D000000810000097F075C00000C000000000000
Zdravím zkušenější,
jsem trochu začátečník, neboť jsem si ve středu přivezl OII combi 1,6 tdi cr v eleganci. Poprosím Vás případně o upřesnění informací či o radu. U vozu mám denní svícení a předpokládal jsem, že bude funkce corner zapnuta a že i při zhoršení světelných podmínek, se mi z denního svícení samo přepne na potkávací světla, toto ale není přítomno, nikde jsem nenašel v nastavení možnost zapnutí.
Proto se obracím na povolanější a zkušenější, tedy na Vás.Je možné u světel zapnout Corner funkci a automatické přepínání z denního svícení na potkávací světla?
Původně jsem si myslel, že to je v eleganci automaticky obsaženo. :(
Nevím, zda se obrátit na nějaký servis a kolik to bude stát. :(
Budu rád za jakoukoliv radu.
Pokud nemáš světelný senzor s dešťovým tak ti to samo přepínat nebude. Musel bys mít přepínač svetel 4 polohoví se symbolem AUTO. Mám za to že elegance to v základu nemá. Budeš muset holt ručně přepínat až se setmí. Conner funguje pouze s potkávacími světly a do 40km/h. jestli ti nefunguje tak by měl jít nakodovat. To ti měl říct prodejce jestli je to v základní výbavě,nebo se musí připlácet.
děkuji za odpověď.
Auto je služební, takže si to domlouvala firma/ leasingovka a já k tomu moc nevím. Mám jen auto a teď pátrám co vše tam je/není a jak případně některé věci rozfungovat.
4 polohový spínač tam nemám, takže budu přepínat ručně.
Zajímala by mě ale ta corner funkce a asi ještě zamykání vozu při rozjezdu. Dál možná druhá zadní mlhovka, ale to nevím zda půjde, někdo píše, že se musí natáhnout kabel.
Předpokládám, že v servise to bude docela mastná záležitost. Už jsem přemýšlel i o pořízení kabelu, ale ten vychází taky docela dost :(
Diki pojdem dnes vyskusat dam vediet.
Napiš odkud jsi a on se ti určitě někdo ozve s okolí tvého bydliště kdo ti pomuže .
děkuji! :)
jsem od Čáslavi, ale makám v Pardubicích.
Není pro mě problém Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim.
děkuji! :)
v Humpolci ti to můžu nakodovat, občas jezdím do Bohdanče - byl jsem tam dnes.. corner půjde nakodovat bez problémů.. dále máš deštový senzor?
Kde ze se koduje ? Jinak ta rucni brza je dobrej efektik o)
Zdravím, vieš mi bližšie popísať, čo presne presne mylsíš dobrej efektík?Ďakujem
A dá sa prosím zistiť akú jednotku /20bit -24bit/ mám v aute bez pripojenia na nejaký prístroj?Myslím jednotku na rozšírenie ponuky/ corner....atď/
Kabel se tahat nemusí, dá se zapnout aby svítila pravá, levá a nebo obě. Ale už je to "vyšší dívčí", tohle už udělá opravdu jen někdo, kdo ví přesně co a jak. Rozhodně to bohužel nebude autorizovaný servis. :) Jo a předem se přiznám, že já to neumím. Tedy uměl bych, ale riskuje se zablokování jednotky a podobné radosti. :)
Zdravím všechny odborníky, mám dotaz na zkušenější, mám OII r.v. 12/2005 a měl bych zájem o dodělání funkce Conver, bylo mi zde řečeno že na moje auto to nejde bez výměny ŘJ. Kamarád mi nabízí Getwey z roku 2008, pomůže to aby mi tato funkce šla bez dalších investic? Děkuji za odpověď
funkcia Corner závisí od BSG jednotky,nie od Gateway ;)
