Tak si najdi někoho z okolí s vybavením na diagnostiku a on ti přesně řekne, co se dá u tvého auta nakódovat. Dá se ale říct, že lidi si většinou myslí, že se tam dají nakódovat desítky nových funkcí, ale tak to není, plno věcí už se dá nastavit přímo v MaxiDotu a na diagnostice chtějí lidi většinou jen zapnout Corner a přepnutí Comming home z xenonů na mlhovky. Pak ještě automatické spuštění výstražných blinkrů při nouzovém brzdění, pokud to už není aktivované a to je tak pomalu vše. :)
S někým se domluv, on to "napíchne" a řekne ti co se dá nastavit a co to pak bude dělat. :)
už jsem řešil i pána, co chtěl nakódovat corner a neměl vůbec mlhovky :D
kódování se musí řešit podle výbavy auta
Upraveno od rolbař
A jak se Ti dělal corner bez mlhovek? :D
Mlhovky tedy opravdu mam :kol-28: Vybava Amb.
pán nechápal mě a já už vůbec jeho, řekl bych, že se trošku divil :D
Našel by se někdo ze západních nebo středních Čech nebo Prahy na zkoušku, zda by mi na OII FL šly nakódovat cornery?
Milovice nebo centrum Prahy bez problemu. :)
Zdravím zdejší diagnostiky. Mám octavii scout 2010 a aktivoval jsem funkci corner. Při otočení volantu se rozsvítí správná mlhovka, ale když zapnu blinkr, tak se žádná mlhovka nerozsvítí. Pokud je zapnutý blinkr, tak má stále přednost natočení volantu.Kde nastavit prioritu ? Jednotka je 1K0 937 087 J . kod: 40180AB8E00508C040080084110091A4427100AE726D8D605C4500000040. Potřebuji správně upravit kod.
Na předface jde pry corner jen u 30bitovych jednotek nejde to nejak oblbnout aby to slo i u ne 30bitovych jednotek ?? nechce se mi kvuli toho kupovat druhou jednotku :D
Je potřeba 30 Byte jednotka, dá se koupit, otázka je, jestli se to vyplatí...
No právě .. nasel jsem starší za cca 1500kč ale otazka je zdali se mi to vyplati .. jen kvuli funkci corner se mi kupovat nechce :)
Když budeš vědět jaké přesně sháníš, tak skoč na vrakoviště a tam to podle čísla projdi, určitě tam nějakou najdeš a třeba ani nebudou vědět že je v něčem lepší než jiná a nechají ti ji za pár korun... Ale 1500 Kč za corner je moc.
Jj taky me to napadlo ale u Nas zadne vrakovistě kde leži oct2 na hromadě nemáme :kol-31::kol-47: Asi musim počkat par let až se budou šrotovat ve velkem jako felicie :kol-28:
Upraveno od BiGGy
JJ já jsem na tom podobně 30bitovou jednotku můžu mít za 1500kč,což mi přijde taky dost,jediná výhoda,že máš další záložní doma.
Já jsem teď kódoval cornery kolegovy z fóro auto vyrobeno 5/2012 a šlo to bezproblémů
Co se týče 30-bit jednotky, osobně si myslím, e s Cornerem 1500,- je slušná cena, nikdy nebyli levnější ty jednotky.....
Můžete taky zkusim mrknout na Aukro, případně ty vrakáče, jak tu psal kolega výše....
Honza
Zdravím chlapi, vlastním OII FL MR2010 Ambiente Plus a chtel bych zkusit zprovoznit corner funkci. Nasel jsem na youtube.com jak na to "
ale v mé diagnostice není Long Code Helper (kalkulačka) viz obrázek. Mohli byste mi prosím někdo poradit, která čísla mám pozměnit tak, aby mi cornery fungovaly? Číslo jednotky a Long Code je v obrázku pod textem... Diky :kol-24:
post-27647-0-50665600-1355586645_thumb.j
OZI: Díky za ty Cornery! Konečně mi to šlape ;)
tomekp - Doporučuji jít na stránky Ross Tech a stáhnout poslední anglickou verzi programu VCDS. Budeš tam mít funkční LCode a tam už to všechno uvidíš. :)
No, ono jde o to, že diagnostiku k dispozici mám, ale není moje, a tak něco instalovat do PC nemůžu :-( Stačil by mi jen nový kód a bylo by vše vyřešeno :kol-28:
Tak jsem to vyřešil tak, že jsem VCDS nainstaloval do svého PC a cornery jsem zapnul (nezapínal jsem na poslouchání na blinkry a při zařazení zpátečky se rozsvítí mlhovky - to jsem taky nevypínal). Cornery teď fungují, ale vyporozoval jsem, že někdy při zatáčení nesvítí i když by měly (puštěné potkávačky, rychlost do 40 km/h, zatočení o 90°, tma jak v pytli) a pak z ničeho nic, si auto rozmyslí, že by do dalších zatáček mělo přisvítit, tak přisvěcuje... :kol-19: Diagnostika žádný problém nehlásí a dráty taky nejsou přerušené... Nesetkal jste se někdo s tímto problémem?
Chcem sa opýtať, bude sa mi dať použiť BSG 3C8 937 049 AB v O 2 rok.2006
Nazdárek, chci se zeptat, jestli se nedá nějak změnit rychlost při které se corner sepne? Šlo by nastavit aby se sepnuly už při 50km/hod. A další věc, jestli se nedá nějak "navýšit" svícení těch cornerů, protože mi připadá, že to tolik nepřisvěcuje - možná jen pocit - u FL je ten corner hozenej hodně do strany a efekt to má mnohem větší...
Koupím BSg jednotku na svou OII rv2005 která by podporovala Corner funkci.
Díky
Na vrakovištích určitě nějaký mít budou, tohle se tady asi moc nebude nabízet, kdo to má, tak to pryč dávat nebude...
určitě doma mám, není problém namontovat
