Duben 2, 201114 r Zrovna jsem to řešil a ani mě už se nepodařilo tuto funkci nakodovat a i přes to, že to dělal člověk, který zatím nakodoval cornery do všech octavií. S tou mojí si ovšem rady zatím nevěděl. Naštěstí tedy vše ostatní chodí jak má Takže ono na tom něco bude.
Květen 17, 201114 r vyměnil jsem si BSG a nakódoval corner v 23bit. Vše ok, ale nevím proč mě nesvítí obě světla při zařazené zpátečce??? a ještě jedna otázka, kde se aktivuje panické brzdění (aby se rozblikaly výstražná světla)? díky za info
Červen 1, 201114 r to mě taky napadlo, potřebuji znát kódování... Upraveno Červen 1, 201114 r od Standis necituj předcházející příspěvky
Červen 4, 201114 r Nevie mi niekto prosim poradiť? Mam Novú OII face Family 05/2011 2,0 TDI CR + light asistent a neviem, či je tam možné nakodovať CORONER, pripadne ako, nema niekto skusenosť??
Červen 6, 201114 r Tak už mám nakodováno corner a taky druhou hmlovku, coming a leaving home, zavreni oken na jeden stisk, velice děkuji Dolimu otázka dvou minut fakt machr.
Červen 22, 201114 r Tak už mám nakodováno corner a taky druhou hmlovku, coming a leaving home, zavreni oken na jeden stisk, velice děkuji Dolimu otázka dvou minut fakt machr. Sorry I write in inglish, I have a 09/2010 Octavia 1.6tdi and cannot activate corner light with blinker, it works if I turn the wheels. I like also to activate 2 fog light and HHC (hill hold control) Have vagcom
Červen 23, 201114 r Jednoduchý koukni na mlhovku a pokud tam máš před žárovkou stínítko je to jen mlhovka a pokud uvidíš celou žárovku je to korner mlhovka. a hlavne corner hmlovka ma 2 ziarovky. Teda neviem ci aj ta bez corner, ale ja mam 2 (OII FL) Upraveno Červen 23, 201114 r od Radmont
Červen 29, 201114 r Potřeboval bych nakodovat corner a par dalších blbostí byl by někod ochotnej z Brna nebo okolí. Díky moc na mail je to ideal veverous@seznam.cz
Červen 29, 201114 r každá OII FL má dvě žárovky v mlhovkách každí OII FL nemá dvě žárovky v mlhovkách, jsou i verze jen s mlhovkou, ta druhá žárovka je na denní svícení. U každé OII od MR08 včetně s předníma mlhovkama z výroby jde dokódovat funkce corner, jak face, tak předface
Červen 29, 201114 r rolbaři a co pravá zadní mlhovka u OII FL 2010,jak se dá zprovoznit? Jde to nakódovat,nebo se musí dělat nějaké úpravy (natahat dráty apod.)?
Červenec 1, 201114 r Ahoj nění tu někdo z okolí Plzně? Nevím co všechno by šlo dodělat jsem úplnej začátečník. Díky
Červenec 7, 201114 r Zdravim vas pani, viete mi upravit kodovanie, na octaviu II facelift, 1,8tsi, aby mi slapal cornering? Aj na smerovku aj na zatocenie volantu? 40180AB8F00508C040080080110011E4437000AE62208D605C0440000 Vopred dakujem velmi pekne, Johny
Červenec 9, 201114 r Ahoj, koukal jsem na to kodování a přidal jsi pro corner Byte 14 bit 7 na 1 (aktivace natočením volantu). Ale podle labelu je tam ještě Byte 17 bit 0 na 1 (aktivace směrovym světlem) Pak by pak bylo výsledné kodovani (ale neručím za správnost): 40180AB8F00508C040080080150091E4437100AE62208D605C0440000
