dare mas pravdu, tedko na to koukam a asi sem se nejak uklik... :unsure: sry...
Hlavně že se domluvíme že je to správně...
NRoctavia by mohl dát vědět, zda a jak toto kódování Corner funkce funguje, samotného by mně to zajímalo, pro OII po FL jsem to zatím nikde neviděl v chodu.
Jen pro zajímavost už v jeho originálním kódování měl na bytu 11, bit 4 aktivované Opožděné zhasínání corner mlhových světel (asi s tím Škoda počítá že se to bude aktivovat dodatečně lol )
Dare
Kodovat to nebudem ja, budu sa to snazit nakodovat origo v skoda servise, kedze mi povedali, ze oni nemaju popisky a nemaju ani postup, ako sa to tam koduje. Na diagnostike mi akurat ukazali tento dlhy kod s odkazom, aby som niekde vycihol ktory bit sa kde meni na co a potom mam prist ku nim, ze oni mi to nakoduju. Trosku som sa stratil, ze preco to nevedia nakodovat aj oni, ale vzhladom na vybavenie servisu "najmodernejsimi" technologiami to nie je mozne. Takze som nuteny to riesit takto. Chcel som, aby mi aj deaktivovali ostrekovanie svetlometov, dalej aby mi zapli funkciu zobrazovania tempomatu - nieco tam zaskrtol no aj tak to nefunguje (pravdepodobne to bude tym najnovsim SW motora). Prekvapila ma aj odpoved na otazku, preco sa nerozumeju kodovaniu, na to prisla odpoved ze ich na to nikdy nikto neskolil, nikto ich to neucil, a samozrejme sami sa to ucit nebudu :) Ak by ste mi vedeli niekto povedat, co vsetko sa este da podla tohto kodu zapnut, alebo vypnut, nieco take zaujimave, prosim hodte to sem :) Neviem ako je to so zarukou, ci to mozem dat niekomu napichnut na pc, alebo nie, kedze auto si pamata, kto sa v tom hrabal. Preto to chcem zatial riesit cez origo servis. Za vsetky rady, postrehy a pripomienky dakujem :) Johny
v te skodovce jsou takovy pitomci fakt,kamos si ted kupoval tohou Toura dvojku s tim paketem plus nebo co to je a ma na 2 oktavce, chtel pridat predni mlhovky bo tam nema, s funkci denni sviceni na 50 % a cornerem a normalne mu to udelali v Havirove ve skoda prodejne :palec2: nektere prodejce nechapu nekde to jde a nekde ne,co si neudelas sam, to nemas fakt. Auto prej bude hotove do mesice
Upraveno od princess
Dare, ty si upravil ten kod este v jednom byte, co si tym nastavil? A bude ten kod 100% funkcny, ci to zistim az ked to nakoduju? :) Ak mi to cez tyzden nakoduju, tak dam vediet ako som dopadol u "odbornikov". S tymi uzitocnymi funkciami by mi vedel niekto pomoct? Alebo sa uz nic neda take vhodne dokodovat? :) Dakujem
Coming Home,druhá zadná hmlovka,hmlovky budú svietiť spolu s brzdami,klaksón jemne zatrúbi pri zamknutí/odomknutí auta,denné svietenie,odstránenie signalizácie nepripnutého
pásu...niektoré veci,ale musí podporovať BSG jednotka ;)
Dnes jsem kodoval svoji OII FL a jak jsem psal ze jeste zmenit v jedn. 09 zmenit Byte 17 bit 0 na 1 (aktivace směrovym světlem) tak tato funce na me OII nefunguje, takze se mi zatim rozviti corner jen pri natoceni volantu.
Potreboval bych od nekoho kodovani Corner OII FL jiz z vyroby, ja to tam v Elegance nemel...
NROctavia: vsechno muzes nastudovat pomoci programu Lcode a tzv. labelu, coz jsou popisky k jednotlivym bytum.
Viete mi niekto poradit ci kablom Vag com vcds 10.6.0 Hex can diagnostika pojde nakodovat corner funkcia na Octavii II Face 5/2011?
dik
ano pujde
Mně se u mé OII 2011 podařilo nakódovat corner pouze pro natáčení volantem, ale pro rozsvícení při zapnutém blinkru zatím ne....
Sadev69: myslím, že jsi měl nespolehlivé spojení s kabelem HEX, pokud používáš klon tak musíš vychytat ovladače a hlavně nepoužívat novější verzi než na kterou je klon udělanej. Původní kód by měl jít nahrát zpátky vždycky.
Vite nekdo co navic umi jednotka BCM 1K0 937 085 D, (mlhovky, corner, auto-svetla...??) a jestli by sla nahradit jednotkou 1k0 937 087H , je to z OII FL MR10 bez mlhovek ale s ESP. Diiik
Může mi někdo pomoci s doděláním corner funkce u mojí Octavie II FL Elegance, MR 2009? Jsem z Plzně. Potřebuji, aby auto nepřišlo o záruku. Je to vůbec možné takto udělat? Byl jsem se dnes ptát v autorizovaným servisu, jestli je to možné dokódovat, ale řekli, že není. Byl jsem u Štádlera na Slovanech...
Auto jsem kupoval jako předváděčku, nemohl jsem rozhodovat o výbavě, proto nemám Corner. Pomůžete někdo, prosím?
Ahoj, mam jednotku, ktora vraj podporuje funkciu Corner (xxxxxAJ) podla toho co sa tu pisalo.
Idem nakodovat podla CC zaskrtnem 14 a 17 bit a stale to nefunguje. Kod je vraj 60bitovy. Moze byt taky dlhy?
Auto je r.v.2008 Ambiente+
Vedel by mi niekto pomoct ?
Dakujem
Marek
Václav Š - mozny to je, o zaruku tim neprijdes, autorizovany servis to nedela - protoze podle jejich internich narizeni to nejde
net - tak dlouhy byt muze
Upraveno od Ozi Toretto
dá se nahradit bez problémů..
Ak sa mýlim, tak ma opravte, ale zdá sa mi, že z jednotiek 3C0 corner podporujú iba jednotky s indexom AH, AJ, AK, AL a jednotky 3C8 podporujú corner všetky.
Jednotly sa delia ešte na high a mid. Čim sa líšia?
3CO pouze AJ, AL.. 3C8 podporují E,F,R,S,AB a možná další
Super! Je tady někdo, kdo by byl ochoten dodělat mi Corner funkci do OII FL? Karlovarský a Plzeňský kraj. Nebo západní část Středočeského kraje. Moc prosím :)
Hotovo. Díky Kubo! :)
Upraveno od Václav Š.
Dotaz na místní zkušené. Od pondělí mám Scouta (MR 2012). Má ve výbavě automatická světla (day light, leaving home atd.). Bohužel day light spočívá pouze v tom, že zhasne palubka. jinak svítí úplně vše.Čili přední xenony, obrysovky, zadní světla, osvětlení RZ. Lze překódovat mlhovky na SPDS (+snížení jejich výkonu při tomto režimu)? Lze mlhovky nakódovat jako corner (mám sice ASF, ale to funguje až od 10 km/h a corner by mi bodnul při parkování)? Lze přeprogramovat aby při leaving home nebo com. home nespínali xenony, ale mlhovky? Příjde mi těch xenonů líto :)
Díky.
zdravím pánové, není někdo z Vás z Ostravy a okolí kdo by mi nakódoval všechny tyhle užitečné funkce do OII MR2008?
v Ostravě můžu nakodovat během 14-dní
Ještě abych upřesnil svůj dotaz.
Za prvé, zda to lze udělat a za druhé jestli to někdo udělá (Brno a okolí)? :help:
díky za odpověď,máš SZ
Chtěl bych se zeptat zda je možné nakódovat funkci Corner do Octavie II rv2005?Popřípadě kdo a za kolik by mi to byl schopný udělat v okolí prahy?
V Praze se ti na to můžu podívat, ale jestli vyloženě trváš na okolí Prahy, tak můžu vyjet třeba do Jesenice, to už není Praha, ale okolí. :D
Jinak jsem přes den v centru, jinak Praha 10.
EDIT: I když jak koukám na ten rok výroby, tak to asi taková procházka růžovým sadem nebude. Ale to nic nemění na tom, že se na to podívat můžu. :)
Upraveno od samurai
