určitě doma mám, není problém namontovat
Ok, namontoval bych i sám, diagnostiku mám také, kolik by byla cena?
Díky
Zdravím pánové,
převzal jsem od kolegy jeho oktávku.
Mohl bych někoho požádat o nakódování corneru a případně dalších funkcí. Výbava je Elegance plus, takže snad by řídící jednotka měla být.
Pohybuji se Pardubice, HK, Čáslav, občas Praha ...
Případně prosím o kontakt.
děkuji a fajn den
do 10.3. není problém v peci pod sněžkou a od 12.3. v praze :)
Nefunguje coroner pomocou smeroviek (nenatočením volantu ide), neviete kde mam chybu v kódovaní. Octavia 2 facelift MR 2011
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Component: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 46180AB8B00508B040080080150081E4436900AE520089605C0440000040
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 39735C40B0428D6
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 03081 22 0601
Coding: 00D7B7
No fault code found.
ahoj nekdo z varnsdorfu nebo okolí na zapnutí coner OII 2.0tdi rv2007
Upraveno od jkohy
pokud je to i MR07  tak to jen zapnout nejde, musí se měnit jednotka, zapnout to jde od MR08
je to MR 2008  v provozu od 2008 /05
Ahojte niekto z Brna na aktivaciu corenr O2FL 2011??
Jj, Brno není problém....
viete mi napisat cisla dielov na predface ktore su s corner funkcio? ja asi mam 1z0 941 701
Když si to tu přečteš tak zjistíš že je třeba mít podporovanou řj BSG, rolbař to kousek nad tebou popisuje, tvoje "asi" je mlhovka. Když zadáš požadavek na BSG s corner do Google tak vyplivne např. toto:
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
Upraveno od šulda
BSG mam, ja hladam typ hmlovky ktory vie corner. preto som napisal aj cislo hmlovky nie BSG.
lebo totiz do predFL hmlovky su 4, a vo VAG sa nerozpise ze ktore je ktrore., tieto existuju. 1z0941701, 1z0941701A, 1z0941702, 1z0941701A
Upraveno od polygraf
Podle mě jsou jen dva druhy.
MLHOVKA LEVA /CORNER/ OCTAVIA II - 1Z0941701 starší provedení
MLHOVKA PRAVA /CORNER/ OCTAVIA II - 1Z0941702 starší provedení
MLHOVKA LEVA /CORNER/ OCTAVIA 2 - 1Z0941701A novější provedení
MLHOVKA PRAVA /CORNER/ OCTAVIA 2 - 1Z0941702A novější provedení
teda vsetky 4 su corner teda?
Jsou 2 druhy, né 4, nepočítej pořád zvlášť levou a pravou. Jak se tu píše je to o BSG, pokud máš BSG s podporou corner tak si to aktivuj a corneruj :kol-28: Já mám BSG 3C8937049AC tak necorneruju :kol-48:
Upraveno od šulda
Ale su hmlovky s corner funkciou a bez nie? Ja nemam v tom tu odrazku.
Jsou 2 typy mlhovek. Předfacelift - tam docílíš corner tím, že se rozsvěcuje mlhová žárovka - je třeba mít podporovanou BSG jednotku a instalované mlhovky. Druhá je facelift a tam je corner pouze potřeba aktivovat, tam jsou 2 žárovky, jedna na mlhovky a druhá na corner... Pokud máš předfaceliftovou octavii a máš mlhovky, tak pouze musíš zkontrolovat BSG jednotku, případně sehnat výše uvedenou a nakodovat, nic víc není potřeba...
Ty zde motáš výrobní čísla mlhovek. Ty potřebuješ pokud máš mlhovky na autě pouze podporovanou BSG jednotku, která ti bude rozsvěcovat ty tvoje mlhovky po nakodování...
Tady je, jak to vypadá na mojí předfaceliftové octavii II :kol-28:
post-48545-0-44031300-1353606375_thumb.j
Upraveno od Stringo
Stringo diky, presne tieto info som potreboval, uz len potrebujem zistit ake bsg tam mam, ale mam predFL, takze asi vymena
Záleží na výbavě a MR. pokud máš 2007 tak už to tam bylo myslím. Pokud máš MR05 a MR06 tak určitě budeš muset měnit jako já.
BSG jednotku najdeš přibližně v místech za odkládací schránkou u levé nohy řidiče. Zjistit se dá přes VAG nebo VAS, tedy diagnostické programy, nebo podle toho jaké máš auto, modelový rok. A jeho VIN, kde si v Etce najdeš jakou má jednotku. Jestli je to vidět když je namontovaná netuším...
BSG vypadá takhle:
post-48545-0-47113300-1362686181_thumb.j
Mam modelovy rok 2007, vyroba dec.2006, ambiente. Aj tak budem dokoncovat a programovat cez vag HF sadu takze skusime to zistit.
corner jde aktivovat na vozech od MR2008 tzn výroba od 22KT 2007
BSG mam
Že to je o BSG sem ti tu psal a z citace sem pochopil že už ji máš a ty ještě nevíš jakou máš :)
Ještě se zeptám odborníků co navíc, mimo corner, přinese výměna BSG do auta viz podpis = classic, mlhovky, přední okna v ele., Maxidot, tempomat, stávající BSG 3C8937049AC, corner je pěkný ale jen to mě zatím neudolalo :) Děkuji za případnou odpověď.
Upraveno od šulda
Na přFL octavii umí každá mlhovka svítit jako Corner,pokud
máš správnou BSG. Jsou tam dva druhy. 1je do mrO7 ta je dělaná aby svítila
pouze jako mlhovka a 2 je od mr08 a ta je ve vnitř trochu jinak upravená,právě
proto,že když se spustí Corner tak svítí víc do boku auta než ta do mr07.
samozřejmě opakuji pokud máš správnou BSG tak svítí obě mlhovky-proč taky
ne,když do nich jde proud,ale ten správný efekt je u mr08.
Upraveno od kubasta
Na FL jsou dvě žárovky. Jedna na mlhovky+Corner a druhá na
denní svícení.
máš pravdu, je to tak...
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
