kdyz je to dalka na privesku, tak to muze byt cokoliv dodelavanyho, vyfot ovladac, treba se pozna co by to mohlo byt za vyrobce a podle toho postupovat dal
Zadní stranu jsem nefotil, tam je ve středu jen malý šroubek, nápis žádný
to je jablotron
zkontroluj napojeni od rj alarmu na draty na odemikani a zamikani
jednotka bude nekde nejspis u relatek a napojeni do dveri ridice
http://www.jablotron.cz/upload/download/CA-320OCT_CZ_MDF52704.pdf
edit: mozna je moc kratky odemikaci impuls, dverni jednotka se po nejaky dobe uspi a nestihne ho zaregistrovat
na vyber je 0.5, 4 a 60s
http://www.jablotron.cz/upload/download/CA-320_CZ_MDF52012.pdf
pokud by 4s uz otevirali okna, tak prodlouzit pridanim nejakeho externiho jednuducheho obvodu
Upraveno od zdesim
zdesim: díky moc, vyzkouším a napíšu jak jsem dopadl
  • 5 měsíců později...
Nazdar všichni ve spolek můžete mi poradit,mám k dispozici komfortku 1J0 959 799 AH/05R.A chtěl bych vědět co to umí,popřípadě jestli ju možu dát místo té co mám v autě 1J0 959 799 Q.Chtěl bych dálku ale moje komfortka to neumí,jestli jsem nehledal a nečetl blbě.Předem dík za rady a omlouvám se jestli to sem nepatří.
Hoj chlapi, nedávno jsem koupil oktávku 1.8T r99, má to klíče bez DO, známej mě furt tvrdí, že to musí mít dálku, protože když podržím klíč v zámku na otevřeno, tak sjedou okna. Kde je pravda? :) Zatím se neměl čas se podívat co tam je za komfortku, ale zajímalo by mě jaký byl kombinace centálu a DO dík za oodpvědi
zdeba - pokud podržíš klíč na odemčení a držíš při odekmnutí v té poloze, okna se otevřou a stejně tak opačně - při zamykání se zavřou (aspoň myslím) ... ale to neznamená , že máš dálku, takhle to umí octávky automaticky ... já dálku neměl, nechal jsem si ji přidělat i s dovíráním oken na dálku a vyšlo mě to i sklíčema a prací na 1700 kč.. žádná komfortka a nic podobného se měnit nemuselo, prodávají se univerzální sady..
  • 4 měsíce později...
čau hele chci se zeptat mám oktávku r. v. 1999, 81kW a mohu odemykat auto jen přes kufr( zámek mám jen na kufru jinak u dvěří řidiče či spolujezdce ne). Chtěl bych se zeptat jak přidám dálkové odemykání?
Musím koupit toto s těmito servomotory? http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/centralni-zamykani/na-dalkove-ovladani/centralni-zamykani-s-dalkovym-ovladanim-keetec-p-lock-max.htm
nebo postačí když koupím toto bez těch servomotorů? http://www.rakso.cz/detail/skoda-octavia-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice/
Dík moc za odpověď. jestli jsem založil téma kde už odpověď na to je tak se omlouvám, ale já jsem to nenašel a když jsem to třeba nenašel tak jsem tomu nerozuměl.
Upraveno od Javi
ten bez servomotoru, central uz v aute mas, takze ti staci, jen predat informaci o odemceni a zamceni z alarmu do tveho auto, alarm napojis na draty k zamku ke kufru (u komfortky pod volantem)
btw: ja s timhle osobni zkusenost nemam, ale zatim jsem na vystrelovaci klice od raksa zadnou chvalu neslysel
zdarvim, chci se zeptat jestli nekdo nevi kde sehnat toto DO k alarmu, sice funguje ale ten cudlik uz je na odpis, dik moc vsem za pomoc
post-65047-0-04994200-1305470922_thumb.j
diky za odkaz, jen je mi divny ze na DO je vzadu logo skoda auto, sice je dost odrbany ale da se z toho poznat ze je to logo skodovky
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!!
origo pravděpodobně předělání komfortu z 2 generace (pod 99) na 2,5 g (t.j. 99 víš) takže klíče použity (nová asi není na trhu)
komfortka cca 1000,-
sada klíčů 1500,-
zapojení 500,-
neorigo ´= jablotron, magicar, crimestoper, portman, ...........................
AHotej, kupil som octu1 combi rv 2003. mam k nej len jeden kluc.. nasiel som ze je mozne kupit sadu klucov a zamkov za cca 168 e
http://test.autokelly.sk/detail.aspx?PrimaryCode=XS%201U1800375BC&Sender=Catalog&CatalogPath=XS%201U1800375BC
potom som cital na dalsej stranke ze k tomu treba aj nejaky vysielac.. a proste.. cena ide uz do neba.
Chcel by som poradit.
Chcel by som vediet keby som si dal vymenit zamok zapalovania nech mam dva nove kluce pre pripad ze povodny majitel ma este niekde schovany kolko by stalo:
sada dvoch vyklapacich klucov aj so zamkami (predne obe dvere zaslepeny zamok, kufor odomykanie tazko.. to by som tiez dal zaslepit) takze potreboval by som zamok len do zapalovania a potom odkladacia skrinka spolujazdca.
cital som niekde na fore ze potom je potrebne naparovat jednotku.. a cital som aj ze sa celkom vyznas a si celkom PRO tomto .. kolko by to co chcem stalo u teba? akto vies vycislit aj v EUR :D
Dakujem
Zdravím chci se zeptat mám octavku 1.9 tdi 81 kw rok 98 a chtěl bych dodělat dálku mám jen jednu krabičku která se mi utrhla takže ji nosím zvlášt může mi někdo poradit kde by mi to udělali jsem z Prahy jinak mi zamknutím funguje i dojezd okýnek a střešního okna také děkuji za radu a typy
může mi prosím někdo poradit jak napojit na octavii1 dálkáč? Je to neorigo. Centrál je v autě origo. Potřeboval bych poradit jak napojit signál odemknuto - zamknuto z neorigo dálkového ovládání. Moc děkuji za pomoc
ve dveřích řidiče, na octaviaclubu najdeš návod..
můžu poprosit o odkaz já jsem našel jen tohle a to mi moc nepomůže ------http://www.skodaoctavia.cz/dalkove-ovladani-s-vystrelovacimi-klici----- moc díky
Dobrý den přátelé, již od koupi vozu mám pouze jeden nevystřelovací dvoutlačítkový klíček od vozu a chtěl bych se zeptat zdali je ještě možné sehnat ten samý klíček? Ve škodovce mi řekli , buďto klíček bez dálkového ovládání za cca 1500 kč nebo vystřelovací s dálkovým ovládáním za cca 3500 kč. Jde o Octavia kombi 1,9 TDI 81 kW r.v. 99 model 2000, nevím jakou má komfortku a jak to zjistit, Předem díky za nějaké info
r.v. 99 = pred fl = 2,5G komfortu
zeptej se na vrakovistich, vymen cip na immo (za novy - stary nejde po 2 prizpusobit), nech udelat novou planzetu, nebo nejlip vymenit sadu zamku, at mas jistotu, ze puvodni majitel uz nema klice
  • 7 měsíců později...
Děkuji za informaci, i když ne moc potěšující
ty tlačítka tedy prodávají pro jaké klíče, když to nejde na ty origo? na RAKSO a jiné podobné?
a nemohl bys prosím popsat jak na to? vím, že rozdělám klíč, vyndá se ta zelená "deska" s elektrikou, ale jak se vycvaknou ty tlačítka?
stači ,vzit placaty šroubovak ,ale stejně Ti poslouži lžička na kafe z placatym koncem a zatlačiš to těch křižku (červena kolečka ) a vono to vyskoči ,pak jen nacvakneš nove ;)
post-63075-0-17180100-1334481981_thumb.j
