Zdravím odborníkov. :palec2:
Chcem sa spýtat, aká šírka gumy na zimu je lepšia?
Teraz mám letné gumy na origo ALu 195-65-15. Zhanam nejaké lacnejšie použité gumy aj s diskami. V inzerátoch som dost videl ponuku zimných gúm na 14" diskoch 175-80-14. Tie 175-ky sú o 2cm užšie ako 195-ky, tak sa chcem spýtat či tie 2cm nejako výrazne znížia (alebo zvýšia :) ) bezpečnost jazdy v zime - na snehu a lade ;) Podla mna sú lepšie širšie, alebo sa mýlim? ;)
No na zimu by měli být co nejušší.Zatím jezdím na 195 R15,ale jak sjedu tydle gumy tak kupuju 185.Na těch 195 to celkem klouže,spíš se mě špatně rozjíždí do kopca,je to celkem dobrodružství.Jinak to celkem dží,ale ty rozjezdy do kopce špatný.
Nemas pravdu - obecna poucka, ze na zimu jsou nejlepsi co nejuzsi pneu, je davno prezita.
Konec koncu, dorazila k nam ze Skandinavie, kde jsou ale diametralne odlisne podminky a kde se pouziva naprosto jina smes pro zimni pneu.
Na tohle tema je tady spousta prispevku, doporucuju pouzit funkci "Hledat".
Na zaver snad jen tolik - pro rozjezd do kopce by byly lepsi prave sirsi pneu s vetsi stycnou plochou.
Uzsi pneu lze doporucit do hlubokeho snehu, ale vzhledem k charakteru zimnich obdobi u nas v CR je lepsi zvolit rozumny kompromis.
Prave napr. 195/65 R15 je vhodny rozmer.
BEDUIN: Na zimnich gumach nedoporucuju setrit a uz vubec nedoporucuju "nejaké lacnejšie použité gumy". To jsou vyhozene penize.
Kup si 195/65-R15 i na zimu, 81 kW TDI je těžký motor pro který 175/80 R14 nejsou vhodné.
Sám bych to nenapsal líp. :)
Pro Beduina - 14 palcová kola na oktu 1.9 TDi 81 Kw asi stejně nenarveš, má moc velké brzdy. 195/65 R15 je ideální rozměr.
Diky páni :palec2:
Aj ja som si myslel, že 195 budu asi lepšie, lebo maju vatšiu styčnu plochu s vozovkou. Tie 14"-175 som čital v inzeratoch, kde bolo pisane že su priamo na Octaviu. Preto som dal otazku či su lepsie na zimu užšie alebo širšie.
KaJe - "14 palcová kola na oktu 1.9 TDi 81 Kw asi stejně nenarveš, má moc velké brzdy." a tie 14" su na slabšie Oktavky? (napr. 1.6 ?) To ma ani nenapadlo, že kvoli kotúčom by som ich tam nedostal ;)
Maverick - "Na zimnich gumach nedoporucuju setrit a uz vubec nedoporucuju "nejaké lacnejšie použité gumy". To jsou vyhozene penize."
No videl som inzerat na 195-65-15 aj s plech. diskami (plechy nemam, mam iba ALu) za cenu plech. diskov a ked budu dobre aspon na 1 zimu, tak to teraz pomoze a na buducu zimu kupim nove :) . No a ked budem mat nove, tak ich tiez ešte nevyhodim ak bude mat dezen 5mm nie? ;)
idem na tie 195-65-15 :p dik za rady :palec2:
V televizi říkaly, že
užší pneumatiky jsou lepší silného deště do louže protože lépe odvedou vodu než širší pneu. Se sněhem nevím lol
Přesně tak. 14 dáš na slabší verze, co mají kotouče asi 256 mm. Ty tam máš myslím 280 mm, pak jsou ještě větší.
Prave som narazil na nete na članok na stranke az-pneu presne na co som sa pytal.
citujem:
ŠÍŘKA ZIMNÍ PNEUMATIKY
Mnoho řidičů má zažitou informaci, že zimní pneumatiky by měly být pokud možno co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím pádem dosahuje vyššího záběru. Což by po fyzikální stránce sice mohlo být pravdivé, nicméně v oblasti pneumatik to tak doslovně neplatí. Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí pouze řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech.
V našich podmínkách jsou však silnice pokryty sněhem a ledem jen cca 15 % zimního období a zbytek času jsou mokré nebo suché.
Vznikají nové rychlostní komunikace a silnice dálničního typu, což vede k neustálému zrychlování provozu. Pro běžného řidiče je zcela jistě rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení.
MINIMÁLNÍ HLOUBKA DEZÉNU ZIMNÍCH PNEUMATIK
Minimální povolená hloubka dezénu zimních pneumatik je v České republice stejná jako u letních plášťů, tj. 1,6 mm.
Společnost Barum Continental doporučuje používat zimní pneumatiky s hloubkou dezénu větší než 4 mm. Plášt' s menší hloubkou dezénu ztrácí podstatnou část svých specifických vlastností - záběr a brzdy na sněhu, a Ize jej použít na dojetí v letním provozu, avšak musíte počítat s delší brzdnou dráhou při vyšších letních teplotách.
CO V ZIMĚ S LETNÍMI PNEUMATIKAMI
Životnost pneumatiky lze prodloužit i správným skladováním mimo sezónu. Před demontáží pneumatik označte na každé pneumatice směr jejího otáčení a umístění na vozidle. Následně by měly být pneumatiky pečlivě očištěny a uloženy v suché a tmavé místnosti. Pneumatiky s ráfky lze bud' zavěsit nebo skladovat horizontálně (tzv. stohovat na sebe), ale nikdy se nedoporučuje je nechávat stát ve vertikální poloze. U plášt'ů bez ráfků je to přesně naopak - ideální polohou je skladování ve vertikální poloze a jejich pootáčení každý měsíc, zavěšení nebo stohování by pláště mohlo nenávratně poškodit.
No prave som bol kupit kolesa teda plechove disky 15"- 5*100 v super stave s nahodenými vyváženými zimnými gumami Barum Polaris 2 195-65-15, dezén 6mm za 4000sk = 3200čk ;) z predanej Okty. Myslím, že 1 - 2 zimy vydržia a potom kupim funglaky. :p
