Dobrý den.Podělte se se mnou o zkušenosti při čištění motoru.Mohu použít Vapku a celý motorový prosto vystříkat /kromě elektro. Na co si mám dát pozor. Díky RGB
mockrát jsem motor bral wapkou celej, nikdy se nic nestalo, když ho domeju, nastaruju a chvíli ho nechám běžet. možná, že se to nemá, ale zatim se nic nestalo
no, tlaková voda se zrovna moc nedoporučuje. Já teda meju motor raději minimálně.
Ahoj, přesně na tohle jsem septal když jsem kupoval auto a řeli mi že můžu tlakovou vodou mýt...
Myl jsem zatím motor asi dvakrát a zatím v poho...
takhle, asi neni dobrý proplachovat nějak brutálně místa, kde je řj, i když je zasilikonovaná, ale náhoda je blbec....
radeji nemyji,kdyz uz musim,na elektroniku dam sacky,ale trva to třeba pul hodky
Kamarat tepuje auta a komplet ich vycisty a bol az taky pedant ze umyval motory arvou a tak. Tie autaky vyzerali ako zo salonu, az... jedno pekne rano nenastartoval jedno auto tusim to bola toyota corolla. A odvtedy cisti motor len ked niekto vyslovene ziada o umytie motora. Ale ako tu uz pisu chalani nahoda je blbec. lol
no pravě,mě u felicie odešel po umytí snímač otaček
Já tedy meju motor dvakrát do roka vapkou a nikdy nic. Nesmíš moc stříkat tam kde je řídící jednotka. Vždycky ho potom nastartuju a v pohodě. Nesmí se prolejvat moc.
Pokud máte naftáky ,to by šlo.Pozor na benzináky a jejich zázračné cívky.........
A proč mejete ty motory wapkou? Já mám auto dva a půl roku a motor je pořád krasně ćistý jak když jsem si bral auto ze salónu...Jednou za čas stačí vzit vlhký hadřík a otřít špínu a potom to přejet suchým hadrem a připadně plastové a gumové součásti natřít jemně silikonem a nemáte problém... Vodu bych nikdy do motoru nestříkal, to příště rovnou až bude hlášen déšť, tak jen zvedněte kapotu a máte to dokonce bez práce...
...a hlavně zadarmo :palec2::p
To máš ale za ty dva roky najeto do 30.000km ne?
Protože všechny moje Octy II co mám jezdej ročně nad 100.000km a musi u nich ty motory umýt min.2.ročně jak jsou zasraný jak jetel.
Jinak zkušenost s mytím motoru 1.9 a 2.0TDi je bez sebemnších problémů,jen si pro jistotu vždy přikreju igelitem alternátor a tj.vše,nastříkám na motor přípravek,nechám působit,houbou omeju okolí motoru (kapotu zespoda,vnitř.podběhy)a po té ostříkám vapkou,letem světem ofoukám vzduchem a pohoda,motor je jak novej,nikdy jsem s tim neměl problém a to že jsem se jich už naumejval.
no já to občas udělám podobně, jako Marios a na wapku snad jen když to prodávám. Jinakto taky někdy postříkám prostředkem na mytí motorů a pak to vezmu jen zlehka hadicí.
Prože mám jen benzíňáky, WAPku bych se neodvážil použít.Na plasty, podběhy, trubky a hadice používám ubrousky ArmorAll, na motor štětec a trochu perchlorethylenu.Pod motorem mám záchytnou vaničku na kal.
=> chytré řešení ;)
viz karlos, kdyz se s autem víc jezdí, motor se zasírá, to je logický
Tak to ja se ztotoznuju s nazorem, ze motor se wapkou ani umyvat nemusi a ze obcas ho obetrit vlhkym hadrem bohate staci. Tak sem to delal i na svem byvalem aut za 2 roky najeto neco pres 70 tisic km a motor byl porad pekne cisty. Nejlepsi to je asi praktikovat pri kazdem myti, ono to obetreni motoru zabere max. navic 2-5 minut a pak se mi zda, ze cisteni wapkou je bezpredmetne. A navic taky bych mel celkem strach ten motor valit tlakovou vodou, neco se tam este pokazi clovek si to udela sam a je hned z toho spatny, ze tomu slo predejit
:) už jste to někdo zkoušel i dětskými ubrousky na zadek, já teda zatím motor ne, ale plasty i čalounění furt, ty ubrousky jsou dokonalá žiravina, gumu vyčistí raz dva čalounění taky plasty o těch ani nemluvím a jak čtu tuto diskuzi tak to zkusím i na motor. :plol lol
chudáci děti lol
ještě že za mě byly jenom látkový plínky :)
Me to radeji umyl za nastartovaneho motoru. Byl to BMW 318i
Já jsem si jedou nechal umýt motor vapkou a odešel otáčkoměr motoru....
Ja sem motor parkrat myl wapkou a zadny problem, ale mel sem auto nastartovane a po umiti jeste dalsich 10 minut. Zatim zadny problem tuk tuk. Jo ty hadriky pro decka sou v pohode, pak jeste pretru kuzi tim kremem od Skodovky a auto je zevnitr opet jako nove
Mám možná částečné řešení na to aby se nám ty motory nešpinili tak rychle. Na německém foru si tam začali dávat gumová těsnění na ten přední plech kde není těsnění dáno z výroby. mají to ale docela drahé, pokud by se nám povedlo něco takoého sehnat tady v CZ tak by to bylo super , dejte rady a možnosti pokud někoo něco napadne..... Přikládám foto....
a odkaz na forum....Tady
Upraveno od Harley1006
No je to zajimavé řešení, pročetl jsem celej ten germánskej topic a celkem si to pochavlujou. Ale jinak nevidím jediný důvod proč bych si podobné těsnění nemohl koupit v nějakém OBI či Baumaxu. Sice ten maník v tom fóru tvrdí, že toto už je přesně naměřené na OII, ale pokud není člověk jelito, tak si to za stovku v koupíš v supermarketu a výsledek je stejný
