Za rozvody jsem tuším platil kolem 6 tisíc a měnili komplet celý rozvody, jak se maj měnit.
Ved to ma zaujima co sa ma, lebo jedny tvrdia pri prvej vymene sa nemeni pumpa dalsi pumpa, kladky, remene: rozvodovy aj od alternatora tak som to chcel vediet lebo ma to caka 28 tento mesiac,len u mna este olej a filter v automatickej prevodovke tak som zvedavy na tu cenu.
Já to mám měněný komplet i s pumpou. Aspoň je klid:)
Tak mam vymenene rozvody, menili sa remene, kladky, vodna pumpa + olej a filter v automatickej prevodovke + sviecky, cena s pracou 790 eur. Tak len dufam ze posledna velka investicia.
Spíš první, taková zahřívací :D;)
Hlavně ať slouží :palec2:
Dnes som to bol opatrne prevetrat a mam dobri pocit, prevodovka radi krasne a auticko ide nadherne motor si pradie ako spokojne mača. Co dodat, FSI to je mazel to se ví.
Nejak nam tu viazne konverzacia, tak dodatocne odpovedam Lancelotovy, ja by som aj chcel dalsie investicie ale manzelka ma dost brzdi a moj rozum jej musi dat za pravdu lebo sme nedavno kupili byt a planujeme prirastok do rodiny tak vecina financii ide do zariadovania bytu. Ale srdiecko pisti po navi Bolero, chrom. koncovky vyfuku a hodne dalsich vzchytavok este ze som ju kupil vo vybave elegance, tak mnoho veci ma v serii.
Draku, já to myslel spíš tak, že to není poslední "investice" do údržby vozidla ;-)
Ale jinak bydlení, má jednoznačně přednost před autem, auto to jsou jen vyhozené peníze.
No zatial som mal taku polozku len EGR ventil a dufam ze to bol posledny necakany vydavok, lebo zatial je vsetko OK dokonca podla niektorych prispevkov som aj toto ocakaval len nie tak skoro po kupe. Tie rozvody som planoval asi od zaciatku roka len som daval do kopi financie po sviatkoch. Olej a filtre ktore sa pravidelne menia neratam s tym sa rata pri kazdom aute ako samozrejmost.
Upraveno od drak999
Tak jak jste na tom se spotřebama?:-) Nechal jsem přezout na letní, a už se zase dostanu na mejch 6l/100km při delších cestách. Dlouhodobá spotřeba 8,5l/100 - jezdim teď převážně město. A vzhledem k roustocím cenám PHM asi brzo oprášim kolo :aggressive:
Tak nam zas klesnu spotreby je prijemne pozerat na primer 6,3 a mat motor s obsahom 2l a vykonom 150 koni. Dnes som bol po dlhsej dobe na dlhsej trase asi 40 km a mal som takuto spotrebu a v aute 5 dospelych stredne tazkych slovakov, trocha aj prejazd mestom. Inak do prace a z prace tiez asi 8,5 ale to je cesta 10 km. Len pripominam ze mam automaticku prevodovku.
Tak dneska po D1 z Brna do Prahy a pak přes Ml. Boleslav do Český Lípy. Po dálnici skoro pořád tachometrovejch 150 na tempomat průměrná spotřeba 8l/100. Jsem spokojený :palec2:
Ja som sa do teraz snazil jazdit na spotrebu ale asi som ten motor dost trapil tak prestanem a zacnem si tu silu uzivat, mam vymenene rozvody,olej, filtre, tak sa nemam coho bat, tak som zvedavy ake budu spotreby, ale priemer pod 8 sa mi bude pozdavat,
Tak jak ti to šlape draku? Co spotřeba, když to teď víc točíš?:)
Dakujem za opytanie ide to vyborne mam pocit ze spotreba na niektorych usekoch o nejake to deci klesla lebo nie vzdy sa to da nahanat vies vozievam aj manzelku tak pri nej sa musim krotit, vtedy mam pocit ze aj ta prevodovka radi nejak jemnejsie. Spotreba sa ustalila na 7,7 a zatial sa drzi.
Kolko oleja nalievate pri vymene mne to vychadza 4,5l, a kolko oleja dolievate medzi vymenami.
zdravim :)
priznam sa ze som necital vsetkych 50 stran ohladom tohto motora, ale skusal som aj chvilku hladat a nic. Zaujima ma dotaz, co lpg do tohto motora? uvazujeme o kupe scoutika, ktory ma 58tisic km, ale je to benzin ktory je relativne nenazrany. Nebol by problem ho tam namontovat? aka by potom mohla byt spotreba? a sice nie je to dolezite, ale pre zaujimavost, da sa motor s lpg chipovat? teda musela by sa zrejme chipovat rj od lpg nie?
dik za odpovede :)
Fsi na lpg prerobit ide ale moc sa to neoplati lebo aj tak tam kvoli ochladzovaniu vstrekov musi vstrekovat aj benzin, zahliadol som aj spravu ze nejaka firma to roby aj bez vstrekovania benzinu ale ktora a za kolko to netusim. 2,0 fsi cipovanim vela neziska lebo tam neni z coho brat nema turbo,a po cipe to taha lepsie od spodu ale vela kw tam neziskas.
jop viem ze priame vstreky sa musia chladit, ale myslel som ze to ajtak moze vyjst celkom dobre. a narychlo co som naklikol a chipovat dalo na nejakych 121kw http://www.autochip.eu/sk/vykonove-tabulky/skoda/skoda-octavia-scout-20-fsi-150hp/ akurat som uvazoval nad tym ci by sa dal chipovat aj s lpg, ale to by bola blbost uz. Takze zrejme si pockam na nejaky lepsi dieslovy kusok. Momentalne u nas nie je nic moc na vyber. :) dik za odpoved
V utorok som bol velmi prijemne prekvapeny v autorizovanom servise skoda. Veduci technikov mi povedal ze je zvolavacia akcia na zapalovacie cievky ktora sa tyka aj mojho auta. Cievky mi boli zadarmo vymenene a s novymy cievkami uplna spokojnost motor taha lepsie a spotreba kleska o 0,2l. A to som kupil jazdenku a tam som ju zacal servisovat nechal som im tam okolo 1000 eur tak sa mi 300 vratilo.
jak vám startuje motor, když je zahřátý? ... já když mám studený motor, tak úplně v pohodě, ale teplý start je někdy problém... ale na druhý pokus vždycky naskočí
Mě startuje okamžitě za studena i za tepla :)
I mě startuje stejně za tepla i za studena. Je fakt, že předtím jsem měl Octavii 1,6 a ta startovala rychleji - na tři otočení, zatímco 2,0 FSI na to potřebuje čtyři, někdy i pět otočení startérem.
zdravim :)
dik za odpovede :)
Nazdar Feki
Na scout alebo lepsie povedane na motor 2.0 FSi s kodom BVX sa LPG neda namontovat momentalne tvrdia ze kvoli mapam ktore su momentalne k dispozicii iba k motorom 2.0 FSi s kodom BVY,BLR,BVY na motor BVX ktory ma scout nie su. Zrejme je to spojene aj s tym vrstevnym vstrekovanim kde bude zrejme problem okrem chladenia vstrekov aj s vrstvenim zmesi okolo sviecky LPG zrejme nezapaluje tak ako benzin, zistujem to uz viac nez rok no zatial sa mi viac nepodarilo zistit. Inak videl som jednu octaviu namontovanu na lpg s kodom BLR a a chlap bol celkom spokojny zralomu to okolo 8L/100kmLPG + 2 L benzinu, je to o nieco horsie na navratnost.
