Publikováno Prosinec 21, 200717 r pánové mám takovej problém mám MDA asus 535 a HF parrot CK3200 a musím MDA připojovat ručně nechce se samo připojit.Neřešil ste někdo tento problém parrota a zařízení s Windows mobile 5??
Prosinec 24, 200717 r Autor Mam MDA + Parrot ve 3 firemnich autech a ve vsech fpohode tak spojení sem rozchodil ale ještě mě to neotevře tel seznam,přijaté hovory atd se zobrazují ale jenom tel čísla ne kontakty.musí se do parrota nakopírovat tel seznam přes bluetoth jako třeba u nokii se symbianem??
Prosinec 24, 200717 r tak spojení sem rozchodil ale ještě mě to neotevře tel seznam,přijaté hovory atd se zobrazují ale jenom tel čísla ne kontakty.musí se do parrota nakopírovat tel seznam přes bluetoth jako třeba u nokii se symbianem?? No me to nastesti zkopcilo seznam samo. Ale predtim sem mel prave tu nokii a tam to samo neslo.
Prosinec 31, 200717 r Ja nemam sice 3200 ale len 3100 a s mojim HTC P 3350 to šlo raz dva. Možno preto že som po tyždni upgradoval na WM6
Leden 3, 200817 r Premyslim o koupi tohoto stroje, Asus 535, jaky je v beznem zivote? Stoji to za neco, nebo nejake jine doporuceni? Jak dlouho jede na nabiti? Udajne nefunguje budik pri vypnutem pristroji, to me trochu vadi... Diky za info
Leden 3, 200817 r Ahoj, PDA jako takovy se neda vypnout, muzes vypnout displej, muzes vypnout zvuk, ale to je vse. No a pokud vypnes zvuk systemovych zvuku (PDA s Windows Mobile maji zvlast ovladani zvuku zvoneni a zvlast zbytek), pak ten budik proste neslysis, protoze se jen objevi na displeji, ale nevyda ani ton... Premyslim o koupi tohoto stroje, Asus 535, jaky je v beznem zivote? Stoji to za neco, nebo nejake jine doporuceni? Jak dlouho jede na nabiti? Udajne nefunguje budik pri vypnutem pristroji, to me trochu vadi... Diky za info
Leden 4, 200817 r Ahoj, PDA jako takovy se neda vypnout, muzes vypnout displej, muzes vypnout zvuk, ale to je vse. No a pokud vypnes zvuk systemovych zvuku (PDA s Windows Mobile maji zvlast ovladani zvuku zvoneni a zvlast zbytek), pak ten budik proste neslysis, protoze se jen objevi na displeji, ale nevyda ani ton... Aha, takze toto je zakopana fena... To neni uplne nejchytrejsi, jsem zvykly phone na noc uplne vypinat, je tim i uspora baterie.. No holt tedy zustanz u Sybmianu a Nokie.. Diky
Leden 4, 200817 r Nemas za co, je to proste PDA, ma to svy nevyhody a vydrz je pri normalnim uzivani max. 3 dny, ja teda nabijim kazdej den, protoze dost volam. Ale treba pro me je PDA s Win. mobile to nej, nedokazal bych prejit na symbian Jde o zvyk a o to, co od toho cekas a co pozadujes... Aha, takze toto je zakopana fena... To neni uplne nejchytrejsi, jsem zvykly phone na noc uplne vypinat, je tim i uspora baterie.. No holt tedy zustanz u Sybmianu a Nokie.. Diky
Leden 5, 200817 r Autor u toho asusu PDA vypnout nejde ale samotný mobil ano jinak souhlas s NoiseRem že WM a symbian se nedají rovnat
Leden 5, 200817 r Nemas za co, je to proste PDA, ma to svy nevyhody a vydrz je pri normalnim uzivani max. 3 dny, ja teda nabijim kazdej den, protoze dost volam. Ale treba pro me je PDA s Win. mobile to nej, nedokazal bych prejit na symbian Jde o zvyk a o to, co od toho cekas a co pozadujes... Ja od toho cekam touch screen, GPS, minimalne 3Mpix fotak, wifi a funkcni budik pri vypnutem pristroji, to dohromady asi nedam takze budu muset od neceho ustoupit.. Pokud bych ustoupil od touch screenu, tak mam favo - N95 8GB... Vydrz vsak pry nic moc.. Takze je to tezky
