Ahoj, dlouze startuje O. tdi 81kw. Pouze když k O. startuji ráno musím déle točit motor , aby naskočil. Dal jsem nové žhavičky a když to nepomohlo napadnul mně vyměnit ventil na palivovym filtru (zpětný ventil) no a nic. Teplé starty jsou OK. Stále ráno točím a točím. Poradíte mi na co bych se mněl podívat. ;)
Pořád dokola. Zkontrolovat Vagen základní nastavení předvstřiku.
Jinak se ještě podívej do satrších přispšvků.
Upraveno od Pepa007
  • 5 týdnů později...
mám stejnej motor a i stejnej problem ale řekl bych že to bude spíš zavzdušnený možná
No ještě bys mohl vyzkoušet vyměnit baterku za výkonnější...
No a zkusil jsi změřit základní nastavení předvstřiku jak jsem ti doporučil?
Ja myslel, ze nastaveni predvstriku se tyka tepleho motoru?
Jinak muze byt nekde drobna netesnost v palivovem potrubi, prisava to vzduch a pada nafta. Pak dlouho trva, nez ji cerpadlo dotlaci do motoru...
čusik kamoš mi poradil hnout kousek čerpadlem a podstaně se to zlepšilo :-)
asi blbost,ale i filtr muze byt pricinou
To snad ne . Čerpadlem nemůžeš jen tak posunovat. Už to tu znovu opakuji. Je nutno změřit základní předvstřik. Měří se to Vage na zahřátěm motoru.
Pokud nuděláte tuto kontrolu , tak si tu můžeme dále plácat a plácat a je to o ničem.
..proč si nenecháte poradit:
žhavičky jsi koupil zbytečně jako já,
měl jsem podobný problém a spravilo to nastavení předvstřiku.
Chytá na "CVRNK" a jezdí jako víno.
:D
A kolik jsi nastavil ten předvstřik?
Jinak zkontrolovat přepadové hadičky kvůli tomu často padá nafta investice je do 100kč
Předvstřik se nastavuje tak aby byl v v tolerančním poli. Vagem změříš dle potřeby pootočíš na čerpadle. Je to popsáno ve VISu i v DP.
zdravím já měl stejný problém a předvstřik to vyřešil
a jak je mozne ze se to rozsteluje ????
Předvstřik se má změřit po výměně rozvodového řemenu.
Jinak řemen je pružný a po čase se může natáhnout - proto se to může malinko změnit.
a jooo,jsem ale blb. Diky
No,ted mne napadlo.Tak kdyz se to zmeni,neni to signal na vymenu rozvodaku ???
Ne
  • 10 měsíců později...
Poslední dobou se mi objevilo u obou aut horší starty. Teď při inverzi mi auto stojí venku a zvlášť při vysoké vlhkosti nenastartuje jako normálně , ale velmi váhavě. Musím ho déle držet. Když nastartuje tak 1 až 2 s jeden na 2 válce, ale hned to doběhne a jede dále normálně. Pak už start jinak BZ, jak se trošku ohřeje.
Zajímavé je že se to oběvuje i u druhého auta, ale to stojí v garáži. Prošel jsem s tím 2 x servisem a žádný výsledek. Diagnostika BZ a prohlídka taky. Naftu jsem zkoušel u několika dodavatelů, ale výsledek stejnej. Ted jsem vypozoroval, že má na to vliv vlhkost. Pokud mrzne i k - 8 a víc, a je to suchý mráz tak BZ, ale v tomto počasí se to projevuje velmi nepříjemně.
Předem děkuji za rady
Kontrolovali jste žhavicí svíčky?
Celekem 2x a to i v servisu , vše BZ
Co tak nechat přenastavit předvstřik (pokud jsem to nazval nějak špatně omlouvám se). měl jsem stejný problém, Garny nahodil PC, něco někde v motoru pošteloval, aspoň to tak vypadalo a zase vše OK.
Snad ti to pomůže ;)
Ok, zkusím se na něj obrátirt
  • 5 měsíců později...
Asi o nic nejde,ale když s autem jeden den nejedu octavia tdi 66kw 03, tak mi nejde nastarovat bez plynu. naskoči až po mirnem sešlapnuti plynu. diky :)
Možná bych zkusil zvýšit vstřikovací dávku paliva na start. Když to chytne s plynem, mohlo by to moci. :)
Zvýšení startovací dávky má vliv pouze na teplý start. On píše, že když autem den nejede tak předpokládám, že studený start.
Než do něčeho začneš vrtat tak změřít VAGem základní předvstřík a potom vyloučit padání nafty. To znamená hlavně tesnost kroužků v palivovém filtru.
