Květen 8, 200916 r Jestli nemáš žádný stahovák na pružinu,tak se do rozebrání tlumičů ani nepouštěj(jde o hubu) a udělej jen ten stabilizátor. Díky CHlapy za rady,já měnil nedávno silentblok předního ramena z Audi TT a blbec jsem si nekoupil i čepy a to horní ulo¨žení taky ne,myslel jsem,že to bude pouze tím silentblokem,byl totiž prasklý,ale bouchání je pořád tak budu muset nejspíše vyměnit vše i ty tyčky když už budu v tom a ty stahováky na pružiny nejspíše seženu od kámoše.
Leden 30, 201015 r Zdravím,poradí někdo vkrátkosti co povolit (sundat),když chci vyměnit horní uložení tlumiče.Zhruba to vím,jen abych na něco nezapoměl,budu při tom měnit silentbloky na ramenech a otočné čepy.Dík.
Červen 9, 201114 r zdarec, sorry že oživuju tak stary tema, ale patří to sem. Dělá mi na autě přesně ta věc jak byla popsána tady a to je: " lupnutí v horním uložení při točením kolama na místě" a při propružení to vrže v tom horním uložení. Dělá mi to jen pravý uložení. Na autě jsou nedávno měněné tlumiče, uložení stabilizátoru, tyčky stabilizátoru ale to horní uložení tlumiče nevím, asi ne. dělal to přechozí majitel. Chci se zeptat jestli to může mít negativní dopad na něco jiného na nápravě, nerad bych aby se mi tam něco zbytečně zničilo. Pokud ne, nechal bych to až na příští rok na jaro. Budu pak měnit i silentbloky ramene, ale zatím do toho ještě nechci vrtat. Zatím je to ještě dobrý, ale na jaře to vyměním abych měl klid. A bylo to komplet udělané celá náprava. Dík za rady.
Červen 9, 201114 r Já myslím, že nějakým způsobem permanentně ubližuješ pružině, která si to jednoho dne nemusí nechat líbit. Protože vždy než to přeskočí, tak při otáčení volantem, tu pružinu střídavě jakokdyby "navíjíš/odvíjíš". Upraveno Červen 9, 201114 r od Wojnar
Červen 9, 201114 r aha, tak to je špatný. ještě jsem to moc nezkoumal jak je to tam udělaný, ale asi je to teda K.O. To budu muset vyměnit. nemůže být ještě varianta že je to jen málo dotažený nebo naopak moc dotažený, nebo třeba potřeba namazat? prostě něco jen blbě? je hnedka jasný že je to prostě špatný na výměnu když to dělá tyhlě věci? Upraveno Červen 9, 201114 r od LUCAS.89
Červen 9, 201114 r Taky se přidám ke komunitě majitelů rachtajících Octávek. Minulý rok jsem měnil obě přední pružiny (obě byly prasklé),a kvůli rachotu od přední nápravy jsem nechal minulý týden na předku vyměnit uložení stabilizátoru a obě kosti - žádná změna : rachtání, rachtání, rachtání ... S technikem jsme s autem nad hlavou lomcovali vším, co jsme na podvozku našli a na nic jsme nepřisli. Když auto slojí, tak s ním můžu hejbat, skákat po tažným, po haubně, kroutit volantem - a ticho. Stačí ovšem vjet do malé díry, přez retardér a nebo rychle hýbat volantem do prava a do leva - a ozývá se takový divný rachot - přirovnal bych to, jako když zakvrdlám plastovým kalíškem, v kterým jsou zubní kartáčky (dlouhodobě experimentováno). Ráno, čerstvě po vyjetí je ten zvuk daleko intenzivnější, než třeba po 20 kilometrech - jakoby se někde něco oběhalo a šlo to tišeji. Takže v rámci prevence též uvažuji o výměně horního uložení - ale technik si myslí, že tím to nebude. A teď babo raď.
Červen 9, 201114 r Pokud chceš vědět jestli to dělá horní ložisko,tak si vem pomocníka,který ti bude točit volantem a ty si šáhni přitom na pružinu.Jestli jakoby přeskakuje,tak je ložisko špatný a vyměň ho.Zkusil bych samozřejmě obě.
Červen 10, 201114 r Myslím že jsme 2. Mně to bohužel taky dělá, můžu říct, že horní uložení jsem měnil před měsícem a mechanik mi řekl, že je to homogení kloub. Ale ještě jsem ho neměnil, že prý to není zas tak hrozný.
Červen 11, 201114 r Špatný kloub se nemůže projevit při otáčení volantem u stojícího auta. To by musel byl totáln srostlý a dělal by to max jen vnější.
Září 22, 201114 r zdravim potrebuji poradit jestli nekdo neví cim to je, vymenil jsem horní ulození tlumice bylo popraskané a jakoby ta tycka od tlumice byla byla vice do leva tak jsem to vymenil mam to tam asi tri mesice a je to to samé ale vubec mi nenapada cim by to mohlo byt tak prosim o radu diky
Září 25, 201114 r a co jsi použil za výrobce? také jak je na tom uložení nápravy? podvozek je standartní?
Září 25, 201114 r myslím,že dklasa si zlle niečo vysvetluje..pochybujem a to dosť vážne,že má tú piestnicu krivú na novom aj starom tlmiči
Září 25, 201114 r komplet nové silenbloky a nemyslim ze je tyc tlumice krivá ale to ulození není ve stredu ale je vvice na do leva a horni miska je asi 2cm od hrnce a použivam sasch Upraveno Září 25, 201114 r od dklasa
Září 25, 201114 r pokud jde o píst v tlimiči tak ten ohnutý být nesmí a ani nevěřím že je, tlumič by byl vyteklej
Září 26, 201114 r hosi jeste jednou nemyslim ze je ohnuta tyc pistnice ale ze to ulození s tou tycí pistnice je hozené do strany viz obr
Září 26, 201114 r druha strana v pohode a auto je po gometrii a jestli bylo bourane tak to nevim ale ja jsem s tim neboural ale mozne to je na geometrii mi rekl ze zadni prave kolo není v ose s prednim
Září 26, 201114 r ak sú odklon,záklon a zbiehavosť toho kolesa v poriadku,tak potom,že by bola niektorá súčiastka (z čoho sa skladá tlmičová jednotka) ohnutá...popozerali ste to poriadne,keď ste to skladali???...navrhujem znova rozobrať a skontrolovať
Září 27, 201114 r pre názornosť čo tam má všetko byť: a v akom poradí poskladané.. Upraveno Září 27, 201114 r od libero1071
