Říjen 21, 200717 r Jo ten klimatronic to dela asi opravdu kazdemu. Chystam se kvuli tomu v nejblizsi dobe do servisu...
Říjen 21, 200717 r mě taky cvaká, ale to je věc o který jsem tady ani nepsal. V kontextu s ostatníma závadama úúúplná malichernost.
Leden 13, 200817 r climatronic mi taky cvakal... posledních 14 dnů ten zvuk neslyším... ale samo se do kupy asi nedalo :-) ale chystám se reklamovat: 1) víčko odkládací schránky na zadní straně Jumbo -Boxu 2) nefunkční otvírání víčka palivové nádrže 3) vrzající přístrojovka - pravdou teda je, že mi vrzže jenom když jse to studený... jak se interiér zahřeje, je to ok - dá se s tím něco dělat? 4) vzraní od dvojité sluneční clony na nerovnostech - obávám se, že s tím toho asi moc neudělaj a ještě dotaz... taky máte šišatej volant? normálně u všech Škodovek co jsme měli, byl šišatej volant!
Leden 13, 200817 r climatronic mi taky cvakal... posledních 14 dnů ten zvuk neslyším... ale samo se do kupy asi nedalo :-) ale chystám se reklamovat:4) vzraní od dvojité sluneční clony na nerovnostech - obávám se, že s tím toho asi moc neudělaj Ta dvojita slunecni clona mi taky drnci,ale jen pri zavirani dveri. Zkusim to nekdy rozebrat....
Leden 13, 200817 r hele a existuje na tohl vrzani v ineteriéru nějaký mazadlo??? nevíte někdo? díky a co bys tam chtěl namazat, když se ani pořádně nedá poznat, odkud to vychází. To bys to musel všechno rozebrat a preventivně pak matlat nějakou vazelínou a dávat zase zpátky. To je ovšem blbost, žejo.
Leden 13, 200817 r tak ja reagoval na tu vrzajici clonu, tam by se to snad máznout dalo ne? tak zas taková blbost to není, co myslíš?
Leden 22, 200817 r Taky něco přidám. Na podzim jsem si všiml nějakych podivných skvrn kolem přední stropní lampičky. Skrvny, byly jenom kolem lampičky, ne kolem vypinače, na takovem místě kde se normalně nešahá a tudíž by se to nemělo špinit, připadalo mi spíš že je to od nějakeho čalounického lepidla. Navštívil jsem servis s otazkou co by se s tím dalo dělat. Tak se na to mrkli, s tím že neví co to je a oni neví co s tím. Všechno nafotily a fotografie poslali oblastnímu technikovy. Technik přijel kouknul a že pry vada materiálu takže vyměna celého panelového stropu. Objednáno. Celá vyměna travala kolem 3hodin. Strop je nový krásně čistý nikde žadny flíček. Ale asi jsem nějakej puntičkář či co, tak při cestě domů jsem si všiml, že na plastu, který kryje A - sloupek jsou nějaké bílé fleky. Tak se v klidu dívám a jsou ve stejných mistech kde jsou ty nacvakavaci přichytky pomoci kterých ten kryt drží na tom sloupku. Připadá mi to že je ten mechanik musel hodně rvát ven když ten plast zbělal. Tak koukám kolem sebe a ejhle nejen pravý A - sloupek, ale i oba dva B - sloupky jsou takto poznamenany. A - sloupek dva bíle fleky cca 0,5 cm, B - sloupky řekl bych že asi držely trochu víc jsou tam bílé svislé čáry cca 1 cm. Takže výsledek sice mám novou stropnici, ale zase do.....né kryty sloupku. Takže jsem to otočil a jel do servisu reklamovat provedenou praci. A zase to samé, mrkli a neví co s tím.Že prý je to normalní a že mu by to zase tolik nevadilo. Jenomže mě jo. Nafotily - nebylo stejně nic vidět protože ty bíle fleky na tom bílém plastu a ještě k tomu za šera tudiš z bleskem nebyly vidět. Takže budou opět volat oblastního technika ten musí přijet a stejně mi řekne že to reklamovat nejde že je to normalni. Suma sumárum mechanik, asi to dělal poprvé či co to chtěl dostat dolu za každou cenu a tím skazil den mě reklamační techničce prodejci a nejspíš i tomu oblatnímu technikovy, který musí kvůli tokvé hovadině přijet. Na dotaz kolik ty plasty stojí cca jeden kus 300kč.
Únor 28, 200817 r No pohoda - pokud to neuznají dáš litr a hurá. No doufej, že příště se ti nepomstí při "opravě" auta někde jinde.
Únor 28, 200817 r hele a existuje na tohl vrzani v ineteriéru nějaký mazadlo??? nevíte někdo? díky V Jihlavě to stříkají WD-40, super řešení
Březen 5, 200817 r zdravim chcel by som reklamovat sycavy zvuk zo zadnych okien pri rychlosti nad 80km/h ale mam tam folie uznaju mi reklamaciiu?
Březen 5, 200817 r Ten syčivý zvuk je (s největší pravděpodobností - z vlastních zkušností) od toho "trojúhleníkového" nestahovacího okýnky v zadních dveřích - je špatně usazené. Jestliže se fólie nanáší bez demontáže skla, nemůže mít pak ani vliv na samotné usazení tohoto skla. Tzn. reklamovat - je to v servisu práce tak na "půlhodinku" a myslím, že je to jedna ze závad nahlášených přímo z Boleslavi.
Březen 11, 200817 r tak dnes uspesne vyreklamovane,ale mali dobry den pretoze mi povedali ze to bolo sposobene zlou montazou folii ale ze uznaju to.
Březen 11, 200817 r tak dnes uspesne vyreklamovane,ale mali dobry den pretoze mi povedali ze to bolo sposobene zlou montazou folii ale ze uznaju to. Jo,jo.Taky jsem to reklamoval a neni to jen tou špatnou montáži folii.Technik z MB mě řekl,že na to maji svolávaci akci či co.Já jsem původně myslel že jsem pichnul...
Březen 11, 200817 r To by mě teda zajímalo, jak by taková fólie mohla pískat a syčet :-)) Folie ne! Ale jak rozdělávaji to čalounění(tapecing nebo jak se tomu řiká) tak pak jsou s tim problémy.
Březen 11, 200817 r Folie ne! Ale jak rozdělávaji to čalounění(tapecing nebo jak se tomu řiká) tak pak jsou s tim problémy. A jak to teda vyřešit? Pokud chceš zatmavení, tak i pokovení i pořádně udělané fólie vyžadují demontáž skel...
Březen 11, 200817 r A jak to teda vyřešit? Pokud chceš zatmavení, tak i pokovení i pořádně udělané fólie vyžadují demontáž skel... fólie jsou lepší právě v tom, že se nemusejí demontovat skla jde to udělat pořádně i bez demontáže a okraj fólie jde zasunout pod těsnění
Březen 12, 200817 r To by mě teda zajímalo, jak by taková fólie mohla pískat a syčet :-)) jezisi ne folia piskala ,ale tou montazou ze bolo nejak potom zle osadene to okno a to sycalo ,pretoze ked lepili folie tak davali dole aj tie male skla
Březen 12, 200817 r fólie jsou lepší právě v tom, že se nemusejí demontovat sklajde to udělat pořádně i bez demontáže a okraj fólie jde zasunout pod těsnění Právě že většinou solidní firmy i když dělaj fólie skla vyndávaj...
Březen 12, 200817 r Pánové pánové.... kdyby ste si to pořádně přečtli... O trochu výš jsem psal, že jestliže nebyly při nanášení fólií demontované skla, pak to muselo být španě usazeno patrně už při montáži vozu. Tak nějak jsem čekal (a nedočkal jsem se toho), že se dozvím, zda byly ty okna při nanášení fólie demontované a nebo ne. Jestliže byly demontované (teď už teda víme, že byly), pak mi připadá reklamace v servisu (kvůli tomu syčení) docela jako drzost. Ale jestli to uznali, jejich chyba a tvoje štěstí
Květen 3, 200817 r Pánové pánové.... kdyby ste si to pořádně přečtli... O trochu výš jsem psal, že jestliže nebyly při nanášení fólií demontované skla, pak to muselo být španě usazeno patrně už při montáži vozu. Tak nějak jsem čekal (a nedočkal jsem se toho), že se dozvím, zda byly ty okna při nanášení fólie demontované a nebo ne. Jestliže byly demontované (teď už teda víme, že byly), pak mi připadá reklamace v servisu (kvůli tomu syčení) docela jako drzost. Ale jestli to uznali, jejich chyba a tvoje štěstí to okno zacalo znovu fucat ,urobili to ,ale uz mi nauctovali 1000sk
Květen 31, 200817 r V prubehu celé diskuse jsem se asi 2x docetl, ze nekdo resil odreny lak od vnejsiho tesneni dveri. Ja mam cernou takze je to vic videt, mam najeto 65tis km Jinak kamoska ma taky OII (seda Stone) najeto cca 46tis km a ma to vydrbany pomalu stejne jako já. Nejvice je to videt u ridicovich dveri v hornim rohu co se po zavreni dotyka tesnici gumy horni spicky zadnich dveri A potom u zadnich dveri co je ta sikmá linie kolem podbehu. vše je videt az po otevreni dveri!!! Ma nekdo nejake info co mu na to rekli pri reklamovani v servisu Vzhledlem k tomu ze je to i na aute co ma najeto 46tis km tak myslim to bude mit doost lidi ani o tom treba pokud maji svetlejsi odstin barvy nevedi. Upraveno Květen 31, 200817 r od kemar
Červen 1, 200817 r Mám červenou Corida a žádné odření laku u mě není. Auto staré 3 roky Upraveno Červen 1, 200817 r od mischicka Není třeba citovat předchozí příspěvek.
