holy Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Čaute lidi, potřebuju . Namontoval jsem do auta Maxidot. Při zavření všech dveří mi signalizuje otevřené páté dveře. Myslel jsem, že bude špatnej kontakt v zámku, ale zjistil jsem, že když zámek zacvaknu ručně pomocí šroubováku (dveře jsou otevřené), signalizace zmizí a kontakt sepne. Dalším bádáním, proč při zavření dveří kontakt nespíná jsem zjistil, že zámek má dvě polohy. První, kdy zobáček zámku zacvakne napůl, ale kontakt není sepnutej a druhou, kdy se zobáček zacvakne úplně a sepne kontakt. Pak zhasne i signalizace na displeji. Bohužel, ať dělám co dělám, nemůžu při zavření dveří docílit toho, aby zámek zacvak na druhou polohu. Zkusil jsem i vyndat gumové dorazy, ale nic. Jediné co mě napadá, je posunout spodní část zámku, oko, směrem nahoru, ale nevím jestli to lze. Poradíte? Díky Citovat
Strojvůdce Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Po povolení dvou šroubů jde s oken hýbat. Tak to můžeš skusit. Citovat
holy Vloženo 19. leden 2008 Autor Vloženo 19. leden 2008 Po povolení dvou šroubů jde s oken hýbat. Tak to můžeš skusit. To je fajn...koukal jsem, že je tam nějakej tisícihran...jestli je stejnej jako na volantu, tak zkusím toho vořecha najít a povolit. Jinak budu muset zajet do servízu.... Citovat
Strojvůdce Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Já myslím, že je menší než na volantu. Ale přesně to nevím. Citovat
pava Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Po montáži maxidotu, přesně to samé. Posunul jsem zámek, je nadoraz a přesto je potřeba trochu více se dveřmi bouchnout. Ale myslím, že se to lepší. Asi se přizpůsobily dorazy a těsnění. Citovat
cartmanko Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 tisichran je taky ako na sedadlovych kolajnickach. Citovat
holy Vloženo 19. leden 2008 Autor Vloženo 19. leden 2008 Po montáži maxidotu, přesně to samé. Posunul jsem zámek, je nadoraz a přesto je potřeba trochu více se dveřmi bouchnout. Ale myslím, že se to lepší. Asi se přizpůsobily dorazy a těsnění. A čím jsi povolil ty šrouby? To je velkej Torx, nebo něco spešl? Citovat
holy Vloženo 19. leden 2008 Autor Vloženo 19. leden 2008 (editace) ??? To bylo k předchozí odpovědi...Pokud jsou stejný jako u sedadel, tak by to mohlo jít povolit imbusem....jestli to nebude utažený na krev. Editováno: 19. leden 2008, autor: holy Citovat
cartmanko Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 ten ordch nestoji tisice, naco srob nicit? kup orech za stovku dve od tony a mas. Citovat
holy Vloženo 19. leden 2008 Autor Vloženo 19. leden 2008 ten ordch nestoji tisice, naco srob nicit? kup orech za stovku dve od tony a mas. No, když jsem sháněl ořech na povolení volantu, tak jsem sjezdil celý Vary...všude mi cpali imbus, pomalu nevěděli co je Torx...nakonec jsem ho sehnal ve specielce za nějakejch 360,- ....na povolení jednoho šroubu dost velký náklady Citovat
cartmanko Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 mas to nafurt a kdyz ponicis sroub budes litovat....ty srouby by mneli byt utazeny fest. Citovat
vikino1 Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 Minulý týždeň som ho kupoval nie je to torx je to hviezdička číslo ti poviem zajtra a stál ma 90sk od Tony Na sedačke je väčší! Keď to budeš povolovať naklep tam ten orech kladivom pekne hlboko je to utiahnuté jak s---a! Jeden na dverách som povolil až jamkarom a to boli rany! Citovat
cartmanko Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 hviezdička? a torx je potom co? aj torx je tisichran, nie? Citovat
holy Vloženo 19. leden 2008 Autor Vloženo 19. leden 2008 Minulý týždeň som ho kupoval nie je to torx je to hviezdička číslo ti poviem zajtra a stál ma 90sk od TonyNa sedačke je väčší! Keď to budeš povolovať naklep tam ten orech kladivom pekne hlboko je to utiahnuté jak s---a! Jeden na dverách som povolil až jamkarom a to boli rany! Tak mi sem zítra hoď to číslo, ať to nemusím zjišťovat systémem pokus-omyl. Dík Citovat
vikino1 Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 (editace) Tak z tohto obrázka už bude rozdiel torx-hviezdička dúfam jasný! Ten väčší je na sedačku a má označenie M10. Ten na pravo , menší je na zámky a označenie M8. Torxy sú značené písmenom T Editováno: 20. leden 2008, autor: vikino1 Citovat
holy Vloženo 20. leden 2008 Autor Vloženo 20. leden 2008 Tak z tohto obrázka už bude rozdiel torx-hviezdička dúfam jasný! Ten väčší je na sedačku a má označenie M10 ten na pravo , menší je na zámky a označenie M8.Torxy sú značené písmenom T Díky, zkusím tu M8 koupit dneska v Baumaxu, ale pochybuju... Citovat
vikino1 Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 V Baumaxe pochybujem skôr v nejakom lepšom náradí. Citovat
pava Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 Mám ořech na golu speciálně na toto koupený od Tony. Kolik je to číslo nevím, ale jedno vím jistě, že není stejný jako na sedadla. U nás máme specializovanou prodejnu s nářadím, kde jsem přijel autem, zkusil a koupil. Škoda bydlet někde poblíž, půjčím ti ho. Citovat
Strojvůdce Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 Jinak torx je 6tihran a tohle je 12tihran. Citovat
holy Vloženo 20. leden 2008 Autor Vloženo 20. leden 2008 Jinak torx je 6tihran a tohle je 12tihran. jj...je to tak...A v OBI nic takovýho nemaj, takže zejtra pofrčím do specielky...uvidím co mi nabídnou. Dám vědět jak jsem pořídil. Díky za nabídku zápůjčky....ale asi jsem fakt moc zastrčenej v tom západním cípu... Citovat
Pepa007 Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 (editace) jj...je to tak...A v OBI nic takovýho nemaj, takže zejtra pofrčím do specielky...uvidím co mi nabídnou. Dám vědět jak jsem pořídil.Díky za nabídku zápůjčky....ale asi jsem fakt moc zastrčenej v tom západním cípu... Nevém odkud jsi. Dá se koupit třeba tady . http://www.fabory.com/smartsite.dws?ch=CZE...CZE&id=6519 Je to hvězdička M8 Nástavec na Golu - Ořech stojí asi koluém 100,- jinak i v každém lepší speciákce kde vedou třeba nářadí Tona Editováno: 20. leden 2008, autor: Pepa007 Citovat
PROCHY603 Vloženo 20. leden 2008 Vloženo 20. leden 2008 Čaute lidi, potřebuju . Namontoval jsem do auta Maxidot. Při zavření všech dveří mi signalizuje otevřené páté dveře. Myslel jsem, že bude špatnej kontakt v zámku, ale zjistil jsem, že když zámek zacvaknu ručně pomocí šroubováku (dveře jsou otevřené), signalizace zmizí a kontakt sepne. Dalším bádáním, proč při zavření dveří kontakt nespíná jsem zjistil, že zámek má dvě polohy. První, kdy zobáček zámku zacvakne napůl, ale kontakt není sepnutej a druhou, kdy se zobáček zacvakne úplně a sepne kontakt. Pak zhasne i signalizace na displeji. Bohužel, ať dělám co dělám, nemůžu při zavření dveří docílit toho, aby zámek zacvak na druhou polohu. Zkusil jsem i vyndat gumové dorazy, ale nic. Jediné co mě napadá, je posunout spodní část zámku, oko, směrem nahoru, ale nevím jestli to lze. Poradíte? Díky CAU. Je to M8 Citovat
holy Vloženo 21. leden 2008 Autor Vloženo 21. leden 2008 CAU. Je to M8 Tak je to hotový...Vořecha jsem sehnal...jak jinak jen ve speciálce, za vražedných 284 korun, takže bude, li zájem pronajmu.... Zámek jsem seřídil během pěti minut včetně gumových dorazů a všechno šlape jak má. Díky všem za pomoc. Citovat
pava Vloženo 21. leden 2008 Vloženo 21. leden 2008 Tak je to hotový...Vořecha jsem sehnal...jak jinak jen ve speciálce, za vražedných 284 korun, takže bude, li zájem pronajmu....Zámek jsem seřídil během pěti minut včetně gumových dorazů a všechno šlape jak má. Díky všem za pomoc. Tak to je docela pálka, já ho mám od Tony za nějakých 70,-Kč. No nic, máš ho, v garáži se neztratí. Citovat
