Zdravím všechny
Dávám si do pucu svou nedávno koupenou Octavku a protože má už něco za sebou má trochu prověšené dveře u šoféra (asi jak se houpal při jízdě na D1 :) ). Při zavírání lehce narazí spodní část na karosérii. Není to moc, ale časem se to asi zhorší. Automechanik se na to díval a říkal že už je víc nezvedne, že jsou na doraz. Když je přivřu a zvednu cítím že je v pantech vůle. Nemáte typ co s tím a jestli stím jde něco udělat?
dik za rady.
Zdravím všechny
dik za rady.
vyměníl bych panty dveří.
Můžeš zkusit podložit spodní pant nějakým plíškem (asi 1-2 mm tlustej). Ten plech se dává mezi dveře a pant. Už se to tu někde probíralo a byl tam i návod jak na to.
Zdravím všechny
dik za rady.
Tak tohle jsem řešil na dveřích u spolujezdce. Byl velký vítr a manželka jak otevřela dveře tak je neudržela a pant potáhl plech na kterém je to přišroubovaný a dveře poklesly. Šli zavřít jen s přizvednutím za kliku. Sem nadával jako pohan. Tak sem se stavil za kamošem klempířem jestli se na to mrkne. Hleděl jak puk, že by měly octy tak slabé sloupky. Cosi na tu vzal (kousek trubky a nějaký želízka, je to už 2 roky) a vrátil do původního stavu. Zároveň mi přizvedl i ty u řidiče. Žádné povolování a podkládání pantů.
Dodnes ok.
Zdravím všechny
dik za rady.
No ono se to dá opravit velice lehce , ale chce to grif. Na horní pant otevřených dveří přiložít třeba silnější probojník a na něj poklepnout. Ale alespoň 5 kilovým kladivem. Stačí jedna nebo dvě ranky -žádné mlácení, ale musí v tom být ta správná energie a pant se potlačí dopředu a dveře se přizvednou.
Upraveno od Pepa007
Zdravím všechny
dik za rady.
Mrkni sem:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=dve%C5%99e
Tak takto bych to zcela jistě nedoporučoval. Namáhají se tím čepy v pantech a ta vůle která tím může vzniknout už je nevratná. Kdyby jsi to takto dělal třeba u Favorita -ten nemá pevné čepy v pantech , ale kolíky z plechu tak je jednoznačně deformuješ a dveře mají potom vůli v pantech. Při jízdě po nerovnostech volné dveře vydávají klepavý zvuk.
Taky si myslím. Časem se dveře musí vrátit a bude to ještě horší. Včera jsem to chtěl podložit tím plíškem, ale mám malou sadu klíčů (že jsem si tehdy nekoupil rovnou tu větší ;) ) a šrouby na dveřích s ní nepovolím. Musím dokoupit.
Ten samý problém mám i já. Mám malou sadu a taky s tím nehnu, takže asi taky budu přikupovat.
Jak to tady čtu, tak je to bolest octávek. Jak jsem psal. Mic jsem nepodkládal, jen to chtělo na správném místě zatlačit a dveře jdou jak za mlada. Akurát mě sere známá, která mi mlátí dveřma jako by to bylo žito.
Tady se řeší Octavie, ne Favorit.
Jak myslíš, že to dělaj v automobilce při lícování?
Nikoho nenutím to takto řešit. Mě tento způsob pomohl a
dveře drží a bez vůle.
Upraveno od lulda
  • 2 roky později...
Taky řeším spadené dveře u řidiče. Dveře zavřít jdou, ale lehce dřou. Potřeboval bych poradit, jak dveře vyštelovat, třeba to půjde bez nějaký dodatečných plechů apod. Nevím, kterými šrouby se to šteluje.:help:
Upraveno od Iguka
Dvere sa daju pridvihnut aj vlozenim matice do spodneho pantu a privriet dvere. Navod som sem daval.
mám to otestované, funguje - super ! :prc:
Kurňa s tou matkou to je asi prasárna. Zakresli mi , kam mám vložit tu 16 matku, nevím kam
post-30270-037112100 1287297802_thumb.jp
není to prasárna, opravujou takhle dveře i v servise :)
matku dej tam kam patří, přivři dveře a mírně se o ně opři... matku vyndej a vyzkoušej, jestli drhnou.. pokud ano postup opakuj a přitlač více... ale pozor aby jsi ten pant neulomil :)
P.S.: já matku obalil izolačkou, aby neškrábala pant :)
post-34550-039150700 1287327777_thumb.pn
Upraveno od HanyZ
tam jak jsi to zakreslil, tak naplacato nebo na výšku?
:smich: Ziadna prasarna. Hanyz tiez neveril tomu ze to funguje. ;)
Iguka - na výšku :)
Prochy - jo jo, přesně tak. Iguka bude taky nadšený, až zjistí, že to fakt funguje lol
tak dneska kupuju matku :palec2: :palec2:
Upraveno od Iguka
pak napiš jak to dopadlo... hlavně neulom pant - chce to sílu, ale přiměřenou :prc:
Tak, dneska jsem koupil 16 matku a hned ve městě jsem dveře jakžtak vyšteloval, malilinko to ještě dřelo, ale lepší než to bylo. Jenže, přijel jsem před barák, otřevřel dveře a jak je dnes silný vítr, tak mi dveře z ruky vypadly a vítr s němi práskl do dorazu. Zase dveře sedly, ale teď už víc než předtím. Matka trošku zabrala, ale stále to dře, nechci moc přes matku tlačit, abych je ještě neurval. A co teď? :help::feve: Když bych povolil panty na dveřích tak tam žádné místo pro štelování dveří není?
