alco Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 Zdravim vsetkych.. Mam otazku... vcera mi len tak prestalo fungovat dialkove ovladanie na otvorenie dveri respekt. centralneho zamykania... vsetko funguje inak OK.. ale musim zamykat klucom. Chova sa to presne tak ako by bola zla bateria na dialkovom ovladaci. je to vystrelovaci klucik s dvoma tlacidlami. auto fabia 1,9TDi rv2000. No po zisteni faktu ze ovladac je dobry aj bateria je dobra som zacal hladat chybu v aute.. ale na nic normalneho som neprisiel.. neviete niekto poradit??? neviem sa dalej pohnut... dakujem.. Citovat
Host Bobik Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 a co druhy klic, resp. druhe ovladani...... Citovat
alco Vloženo 12. Červenec 2006 Autor Vloženo 12. Červenec 2006 no problem je v tom ze druhy kluc sice mam uplne novy ale chyba mu druha polovica teda tlacidla.. takze nahradny kluc mam ale bez ovladacov.. neviem ci sa to tak aj predavalo alebo mi ho majitel predomnou nedal.. takze tadialto cesta nevedie bohuzial... Citovat
Host Bobik Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 aha, tak ti to ex majitel bud nedal, nebo spis dodelaval sklopnej klic dodatecne....a dal jen jedno dalkove ovladani... Citovat
alco Vloženo 12. Červenec 2006 Autor Vloženo 12. Červenec 2006 nie nie taky kluc je original...lebo ja mam aj druhy nahrady uplne novy sklopny.. ale proste chyba mu polovica.. ten kluc sa da rozobrat a sklada sa z tlacidiel a kluca samotneho.. no a k tomu druhemu nahradnemu nemam tie tlacidla... takze to nemam ako odskusat na nahradnom kluci... Citovat
Host Bobik Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 o.k. vim jak ten klic vypada (mam tritlacitkovy) spis predchozi majitel menil klice i se zamky a mel pak k dispozici pouze jedno dalkove ovladani..... ale tohle polemizovani ti urcite nepomuze Citovat
OloZX6R Vloženo 12. Červenec 2006 Vloženo 12. Červenec 2006 Pokud je baterie ok, nejspíš bude klíč rozkódovanej s imobiliserem,,,řešení je napsaný v návodu auta, nebo se dá zajet do škoda servisu, kde to nakódujou tak za 5 minut, ale asi to nebude grátis... jinak v tom návodu je myslim to, že se musí auto odemknout klíčem, zase zamknout a potom podržet talčítko na dálkáči, ale nejsem si jistej.. Citovat
Jack_lib Vloženo 22. Srpen 2007 Vloženo 22. Srpen 2007 Zdravím, mám problém s dálkovým ovladačem BKA 400 001. Ovladač je černý, oválný se dvěma zelenými tlačítky (1 pro otevření/zavření, 2 pro kufr). Ráno jsem vždy auto odemknul, po chvíli už ne (dioda skoro nesvítila) - tak jsem se rozhodl vyměnit baterii. Problém je v tom, že jakmile tam dám baterii, tak dioda začne svítit (podle příručky by měla blikat) a vůbec nezhasne. Od předchozího majitele mám jenom jeden ovladač. Nikde jsem tu řešení nenašel. Poradí někdo? Citovat
tibor Vloženo 21. Říjen 2007 Vloženo 21. Říjen 2007 treba resynchronizovat ovladac. to znamena takyto postup : vlozte kluc do spinacej skrinky poloha 0 stlacte obe tlacitka na ovladaci po dobu asi 12s uvolnite tlacidla led dioda sa rozsvieti na trvalo. zapnite kluc do polohy I ,stisknite lubovolne tlacitko na ovladaci 3x po sebe na dobu min 1s smerovky bliknu 5krat kratko bliknu.vypnite kluc do polohy 0 a overte spravnu funkciu,a musi to ist.... 1 Citovat
PaCZes Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Dobrý den ! Mám Fabii 1,4 16V Comfort, ve výbavě mám centrální zamykání+dálkové ovládání-to je ale bohůžel nefunkční! S autem jsem byl už u mnoha lidí,kteří se snažily přes nejrůznější počitačové programy toto dálkové ovládání oživit avšak neúspěšně ! Auto mám koupené starší, rok výroby 2001 . Předešlého majitele neznám... ale když jsem to různě skoušel nechat zprovoznit,často mi řekli že do toho muselo být nějak zasahováno a nejde to nastavit... takže se chci zeptat jestli to půjde když si koupím např. jedno z těchto dálkových ovládání : http://www.rakso.cz/kategorie/dalkove-ovladani-/ nějak rozjet. Centrální odemikání funguje. Mátě někdo s tímto zušenosti ?! Citovat
DIAGNOSTIK Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Kterákoli škodovka....a zkušenosti mají velké,teda měli by... Citovat
Strojvůdce Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 Přesně, pokud tam máš origo DO tak nad ničím jiným neuvažuj a zajeď za odborníkem. Zas takovej problém to být nemůže. Citovat
PaCZes Vloženo 23. leden 2008 Vloženo 23. leden 2008 (editace) Říkám že jsem s tím byl u hodně odborníků,a nikdo si s tím nevěděl rady ! Napojil počítač ,nastavil -to šlo v pohodě, ale pak dálkové ovládání stále nešlo!Auto bylo mírně bourané,a odborníciu právě říkají že tam asi bude něco neorigo,popř. zu jinného auta. Takže nevím co stím ! A proto se ptám jestli se dá nahradit nefunkční dálkové ovládíaní nějakým z např. z těchto stránek?! Díky http://www.rakso.cz/kategorie/dalkove-ovladani-/ - tahle možnost by taky určitě byla levnější ! Editováno: 23. leden 2008, autor: PaCZes Citovat
Strojvůdce Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 A co takhle zkusit jinou komfortku, případně jinej klíč? Když jde centrál na klíč, tak jiná závada tam ani být nemůže. Takže nevím co to bylo za odborníky? Citovat
PaCZes Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 Prosim vás já jsem laik,a nevím co ty Vaše názvy znamenají ! Néchápu na co jiný klíč když mi nejde dálkové odemykaní ? -k autu mám dva klíče s ovládáním a prostě ani na jedet to nereaguje !Prostě to zkoušeli nastavovat a stejně to nešlo,na origo klíči od auta mačkali odemykaní nebo zamykání a nejde,baterky tam jsou to se nebojte...při zmáčhnutí blikne na ovladači červená letka...ale už po třetí se ptám jestli se dá této fabie nahradit dálkové ovládání některým z výše uvedených stránek ? Díky Citovat
Strojvůdce Vloženo 24. leden 2008 Vloženo 24. leden 2008 (editace) A já ti už potřetí říkám, že to jde opravit. Když to nezvládli ti "odborníci", tak zajeď do servisu. Jak říkám, když ti jde centrální odemykání, tak bude závada buď v komfortce (jiná cca 1000kč, mohl tam někdo dát verzi bez DO) nebo v klíči (ovladači DO). Nebo ještě v tom "odborníkovi". Baterie jsou nové? To že tam JSOU ještě nic neznamená. Pak je samozřejmě taky možnost číst v naměřených hodnotách, jestli komfortka povely čte, nebo ovladače vůbec nevidí. Potom je možnost vyměnit komfortku za jinou. A taky vyzkoušet jiný klíč (ovladač) od někoho jiného. Tím se závada už musí lokalizovat. Tím, že to zkusí přizpůsobit a ono to nejde, tím odborník nekončí. Samozřejmě, že ta náhrada tam jde dát, ne zaměnit za to co máš. Ale bude to pracnější, než tohle opravit. Ale těm "odborníkům" to raději nesvěřuj. A napiš, odkud jsi, třeba se tu někdo najde z tvého okolí, kdo se ti na to podívá. Já jsem Nymburk a okolí. Editováno: 24. leden 2008, autor: Strojvůdce Citovat
sheriff Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 Já bych uvítal kdyby mi někdo pomohl něco podobného připojit. Pokud si to někdo koupil to co je na http://www.rakso.cz/kategorie/dalkove-ovladani- a má tu dokumentaci. Já mám podobné dálkové ovládání a nemám dokumentaci a neznám ty přípojné body. Jo a mám Fabii 1.2 r.v. 2004 Citovat
Jar_da Vloženo 30. leden 2008 Vloženo 30. leden 2008 proč to dělat jednoduše, když to jde složitě a se zásahem do elektroinstalace Citovat
profor Vloženo 31. leden 2008 Vloženo 31. leden 2008 asi pre to že jednoduchšie riešenie je o 310 korún drahšie Citovat
sheriff Vloženo 24. Únor 2008 Vloženo 24. Únor 2008 Tak vám dík a hlavně proforovi, velice mi pomohl. Stálo to jenom trochu víc času a ne tři stovky. Tohle jsem koupil za 850 Kč a kdybych si to nechal dělat, tak dám 3500 Kč a víc. Citovat
octavio Vloženo 25. Únor 2008 Vloženo 25. Únor 2008 Vidíš to... aké ľahké... stačilo sa spýtať tých správnych ľudí.... Tak vám dík a hlavně proforovi, velice mi pomohl.Stálo to jenom trochu víc času a ne tři stovky. Tohle jsem koupil za 850 Kč a kdybych si to nechal dělat, tak dám 3500 Kč a víc. Citovat
ronaldinho_1986 Vloženo 9. Květen 2008 Vloženo 9. Květen 2008 Mám Fabii s centrrálním zamykáním na dálkové ovládání... Včera mi přestalo ovládání fungovat, takj jsme koupil novou baterii a vyměnil ji - dálkové ovládání bliká, takže bateka by měla být v pohodě... Nejprve jsem zkusil synchronizovat klíč podle návodu v manuálu: - stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání - do jedné minuty od stisknutí tlačítka odemkněte dveře klíčem Bohužel to nepomhlo - pak jsem zkoušel tlačítko i minutu držet, ale pořád nic... Tady na fóru jsem našel jiný postup: - jedním klíčkem jsem nastartoval - vylez ven, držel tlačítko na zamknutí a otečením klíčku zamknul. Pak jsem držel tačítko pro odemknutí a otočením klíčku odemknul... Bohužel ani tohle mi nepomohlo... Nemáte někdo ještě nějaký jiný postup? Nebo co jsem dělal špatně? Díky moc Citovat
Pitris.K Vloženo 9. Květen 2008 Vloženo 9. Květen 2008 Mám Fabii s centrrálním zamykáním na dálkové ovládání... Včera mi přestalo ovládání fungovat, takj jsme koupil novou baterii a vyměnil ji - dálkové ovládání bliká, takže bateka by měla být v pohodě...Nejprve jsem zkusil synchronizovat klíč podle návodu v manuálu: - stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládání - do jedné minuty od stisknutí tlačítka odemkněte dveře klíčem Bohužel to nepomhlo - pak jsem zkoušel tlačítko i minutu držet, ale pořád nic... Tady na fóru jsem našel jiný postup: - jedním klíčkem jsem nastartoval - vylez ven, držel tlačítko na zamknutí a otečením klíčku zamknul. Pak jsem držel tačítko pro odemknutí a otočením klíčku odemknul... Bohužel ani tohle mi nepomohlo... Nemáte někdo ještě nějaký jiný postup? Nebo co jsem dělal špatně? Díky moc 1.Klic v zapalovani nechat v polohe Zapnuto 2. Manualne zavrit dvere druhym klicem ze ridic.strany,ak mate jenom jeden klic zamknout zevnitr 3. Jednim stlacenim na dalkovym ovladani-otevrit dvere se zapne alarm 4.Vyckat 6 vterin,pak zmacknout otevreni dveri,tim se aktivuje kodovaci proces a dalkove ovladani je preprogramovano (prispusobeno) · POZNÁMKA : Ak preprog.vice dalek je proces ten samej, ale musi se znacknout otevreni 2,3 nebo 4 krat pro kazdy dalsi ovladac · napríklad : Kdyz se preprogramujou 2 ovladace zmacknout odemceni dvakrát s 1 vterinovym intervalem mezi kazdym zmacknutim,opakovane pro 3 nebo 4 dalky nemackat 5 krat ,protoze se smazou vsechny dalky (cti dole) 5. Zapalovani do polohy vypnout Citovat
