foto nemám, bez ní to opravdu nepujde. Jedná se vlastně o nástavec na golu. Stálo mě ro cca 150kč ale rád ho i půjčím:) jsem z Prahy
to by mohlo stačit, jsem taky z Prahy
pisni mi SZ a určo se domluvíme, snižoval jsem auto a bez tyhle "hvezdičky" se asi dál nedostanes...
Při výměně horního uložení doporučuji důkladnou kontrolu pružin. Na jedné straně mi chybělo půl závitu a na druhé straně byla v tom místě pružiny důlková koroze.
Tak po výměně horního uložení mi začalo táhnout auto na pravou stranu. Po konzultaci jsem zkoušel přeházet gumy a nic nepomohlo. Nechal jsem vyměnit silenbloky a auto pořád táhne do prava. Nevíte čím by to mohlo být? Geometrie - OK
udělali ti správně geometrii? Podle volantu? ;)
Je možné, že mi klepe zadní uložení pravého kola? Nebo něco tam...aspoň se mi zdá že to jde odtamtud...
jako první se podívej, jestli ti nelítá nějaký udělátko v kufru nebo v prostoru rezervy. Třeba já taky slyšel pořád něco zezadu, že klepe a byly to kosti stabíku v háji :)
jo, všechno je jak má být
Pohledem na pod zadní blatník, jsem viděl upadlý plast. kryt tlumiče z gumový prachovky-housenky... tipuji to na zdroj toho klepání... ;)
Taky mam na jedne strane vzadu prachovku v hajzlu, leze z toho takovy svinstvo, jako by se ta prachovka rozpadala. Plastovy kryt lita nahoru a dolu jen tak...:o(
Já je vzadu měl už skoro taky upadlý, tak jsem vzal černej silikon na karoserie a celý jsem to tim pomazal, ten plast i ten pěnovej doraz. Moc jsem od toho nečekal, ale kupodivu to drží jak čert. Tahal jsem za to a ani bych to neutrhnul ;)
A k tomu hornímu uložení: Nebyl by někdo z Plzně nebo okolí tak do 50km, kdo by měnil to uložení předních tlumičů (jen ložiska). Možná bych to zvládnul, ale nemam pořádný potřebný nářadí.
Upraveno od Plecháč Tony
Ahoj,já jsem od Plzně.. Měnil jsem již jednu stranu (druhá mě teprva čeká, joo neni čas) a dá se to i v domácích podmínkách pokud máš alespoň nějaké nářadí..
Upraveno od Standis
není potřeba citovat poslední příspěvky
Možná se do toho taky pustim sám, jen musim sehnat stahováky na pružiny, nebo si nějaký vyrobim. Ale jelikož taky nemam moc času a zatim to křupne tak jednou za měsíc, tak to ještě počká ;) Jen mam z toho trošku respekt, abych tam něco nezkonil nebo tak. Nechtěl bych pak aby mě v 90 předjelo vlastní kolo i s tlumičem :D
to se ti stát nemůže, jinak ti to můžu udělat, ale jsem daleko, hodně nad 50km
No, docela vejlet. Ale jak řikam, zatim to nespěchá, takže to asi zatim necham ;)
Ahoj, mám takový problém.....občas se mi stane, když jedu po nerovnostech, tak slyšít takové tupé loupnutí - jde to zepředu od přední nápravy. Dělá to nepravidelně, někdy několikrát za sebou, potom se to zase třeba několik dní neprojeví. S autem mám najeto 150tis. km. Na kosti stabilizátoru to nevypadá, to by klepalo častěji, ikdyž asi taky už moc dlouho nevydrží, měnil sem je na 90tis. km. Napadlo mě horní uložení tlumičů...může to tím být? Pravděpodobně se ještě neměnilo. Pokuď bych celé auto zvedl na heveru, ucítím vůli v uložení, pokuď je špatné? Dík za rady :)
Chci se zeptat, byla tahle závada nějakým způsobem vyřešena? Auto mi teď dělá úplně to samé a marně si lámu hlavu co s tím...Prosím poraďte :feve:
Upraveno od Supersonic
Buď to bude horní uložení tlumičů nebo bych se podíval na gumičky na stabilizátoru
No horní uložení mě napadlo taky, mám tam ještě jeden efekt navíc, dělá to skoro vždy, když dorazím domů, nadjíždím si abych najel na parkovací pojezdy, takže stačím kola plně do rejdu a cítím vibrace a to i ve volantu, jako kdyby tam něco dřelo, to vše s vyšlápnutou spojkou, přeřezuju na 1čku. Jinak když točím koly na místě, tak nic, vážně nevím :help:
podívej se na stabík, nemáš tam náhodou ještě tu první variantu bez opěrných podložek?
A to by znamenalo??? Mohlo by to vysvětlovat obojí příznaky???
znamenat by to mohlo rozskočený objímky a posunutou tyč stabiku a její drhnutí o nápravnici
edit: našel jsem foto
Ok, díky, kouknu na to a dám vědět!
přesně tak, pane s modrým oválem :) ,
není nic jednoduššího než se podívat pod auto a trochu hledat ;)
No tak jsem koukal a koukal a nic....Stabik v pohodě a vše ostatní na podvozku taky :wacko:
Mě lupe brzdič. Asi je menší deska nebo je vůle v čepech brzdiče.
Nedávno mi taky jakoby lupala prasklá pružina. Když poslední půlzávit uletěl, tak ten pahýl sem tam lupal nebo bouchal.
Jinak předpokládám, že má tazatel jasno ohledně kulových čepů a s hledáním začal právě tam.
