Leden 29, 200817 r Autor tak to sem dej ještě jednou nééééé... voni si to kluci moderátorský promažou,aspoň budou mít co dělat ,jinak teď jsem o tom poslouchal v rádiu a docela to hodně řešej...
Leden 29, 200817 r to udělá ABS - mám podobný zážitek při projetí kaluže a potom brzdy téměř nic - po chvilce ok ale celkem šok ABS začne klepat do pedálu a auto jede dál
Leden 29, 200817 r to udělá ABS - mám podobný zážitek při projetí kaluže a potom brzdy téměř nic - po chvilce ok ale celkem šok ABS začne klepat do pedálu a auto jede dál jj, je to i v návodu . po myčce atd za jízdy prošlápnout pedál brzdy.
Leden 29, 200817 r to udělá ABS - mám podobný zážitek při projetí kaluže a potom brzdy téměř nic - po chvilce ok ale celkem šok ABS začne klepat do pedálu a auto jede dál presne too sa mi stalo po jazde na robzbredlej brecke |lad sneh voda| ked som na zaciatku mesta kde uz brecka nebola ale len klzko .. dobrzdoval pred semaforom .. na stlacenie pedalu buchotalo abs ale auto nebrzdilo slo dalej .. a veru nebolo to smykanie ... ale v podstate sa to tiez stalo za extremnych poveternostnych podmienok po jazde na neudrzovanej ceste v blbom pocasi takze myslim ze to moze byt normalna vec ..
Leden 29, 200817 r No nevím to se my ještě u Octávy nestalo a to projíždím louže a břečky většinou schválně
Leden 29, 200817 r presne too sa mi stalo po jazde na robzbredlej brecke |lad sneh voda| ked som na zaciatku mesta kde uz brecka nebola ale len klzko .. dobrzdoval pred semaforom .. na stlacenie pedalu buchotalo abs ale auto nebrzdilo slo dalej .. a veru nebolo to smykanie ...ale v podstate sa to tiez stalo za extremnych poveternostnych podmienok po jazde na neudrzovanej ceste v blbom pocasi takze myslim ze to moze byt normalna vec .. normální ale jen u Škodovky
Leden 29, 200817 r tak to neviem posudit .. ale mozne je secko Upraveno Leden 29, 200817 r od LUKY-007
Leden 29, 200817 r presne too sa mi stalo po jazde na robzbredlej brecke |lad sneh voda| ked som na zaciatku mesta kde uz brecka nebola ale len klzko .. dobrzdoval pred semaforom .. na stlacenie pedalu buchotalo abs ale auto nebrzdilo slo dalej .. a veru nebolo to smykanie ...ale v podstate sa to tiez stalo za extremnych poveternostnych podmienok po jazde na neudrzovanej ceste v blbom pocasi takze myslim ze to moze byt normalna vec .. jo, mas pravdu, ved ktory blbec by cakal ze v extremnych poveternostnych podmienkach budu brzdy fungovat vtedy su brzdy v podstate k nicomu, staci vyhodit standardnu kotvu ked clovek chce zabrzdit. uplne bezne...
Leden 29, 200817 r Tohle znám, delší jízda bez brždění na mokrý silnici a pak člověk potřebuje zabrzdit, tak to nebrzdí. Stalo se mi to už u víc aut. A když je posolíno je to ještě horší. A s hliníkama je to fakt o dost horší - vlastní zkušenost... Hold se musej ve Švédsku naučit sušit kotouče a jezdit předvídavě...
Leden 29, 200817 r No klasika, zasa nejaký pseudonovinár chcel prísť s bombastickou správou... Stáva sa to aj u iných značiek a vozov, z tých prémiovejších trebárs BMW X3 (overené viacerými majiteľmi). Ale keďže sa to teraz stalo u škodovky, tak o tom treba predsa napísať úplne super bombastický článok!!!
Leden 30, 200817 r No klasika, zasa nejaký pseudonovinár chcel prísť s bombastickou správou... Stáva sa to aj u iných značiek a vozov, z tých prémiovejších trebárs BMW X3 (overené viacerými majiteľmi). Ale keďže sa to teraz stalo u škodovky, tak o tom treba predsa napísať úplne super bombastický článok!!! Jo s tím souhlasím. Kdyby se to stalo u auta jakýkoliv jiný značky, nikdo nic neví. Ale že je to u Škody a ještě k tomu u nový Fabie, tak se to všude řeší s fantastickým titulkem „Fabii selhaly brzdy“.
Leden 30, 200817 r no zase v cechach bych panove brzdil, tady ma skodovky mezi novinarema dotst kamaradu kteri ji vsude hypervychvali a ostatni zancky zprudi...takze bych to nechtel radsi komentovat, ze by byla skodovka ve svedsku tak sledovana vic nez jiny se mi moc nezda...
Leden 31, 200817 r kurec, je zvláštní, že u okty se mi nic takového nikdy nestalo, ani po vapě, ani v břečce či neudržované silnici. Nevím, někde bude bota, brzdy jsou to nejdůležitější. Ale na druhou stranu u fordu se mi občas stávalo, že v horkých dnech to taky nebrzdilo, stačilo šlápnout na brzdu a pedál šel dolů a auto nic - teda jelo dál.
Leden 31, 200817 r No nevím to se my ještě u Octávy nestalo a to projíždím louže a břečky většinou schválně To jsem taky dělal, do chvíle, než mě to s Roverem stáhlo do škarpy, která té vody byla plná, takový malý potok...
Únor 1, 200817 r Smarja, a oni sou jeste schopny oficialne rict, ze je to normalni, pac je to v manualu Proc me furt vic a vic presvedcujou, ze uz Skodu ne? Nastesti furt okolnosti nakupu auta zabranujou A nebo je to schvalne, ze se lidem nelibi ten prisernej predek, tak jsou brzdy upraveny, aby se to tak nejak predesignovalo
Únor 1, 200817 r Tohle není nic nenormálního, pokud se jedná o první vyjetí po např. nočním odstavení vozu. Je to nějaká souhra vlhkosti a mrazu, 1 - 3x za zimu to pozoruji. Jak u Fabie, tak i u Octávky. Po jednom obrždění je to v pořádku. Raději na to myslet a hned po vyjetí to zkusit. Že to nedělají jiné značky je blbost. Při další jízdě se to už neprojeví i když projedu vodou. Ale jezdím v zimě na plecháčích. A nebo koupit Oltcita, u něj to nehrozí. Má kotouče u převodovky.
Únor 1, 200817 r no nevim, u zadnyho rendla co sem s nim v zime jezdil ani u zadny z dvou oct co sem mel se mi to nestalo...nevim, asi blbe brzdim
Únor 1, 200817 r no ja mam podobnou zkusenost ze sluzebni O2 4x4 FSI. vyletel jsem z parkoviste pred praci a malem srovnal trafiku. absolutne to nebrzdilo, propadl se me pedal a brzdny ucinek nula...
Únor 1, 200817 r Tohle je asi něco jiného, pedál se chová normálně. Akorát, že desky nebo kotouče jsou namrzlý.
Únor 1, 200817 r U FI Combi meho kolegy brzdy taktez nefungovaly!!!! Auto r.v. 08/07!!! Takze nic neni nemozne....
Únor 14, 200817 r A muze nekdo logicky vysvetlit proc se to deje? Jak je mozny ze se v tuhle chvili nejakym zpusobem zblazni ABS a prestane to brzdit?
Únor 14, 200817 r A muze nekdo logicky vysvetlit proc se to deje? Jak je mozny ze se v tuhle chvili nejakym zpusobem zblazni ABS a prestane to brzdit? Ted se to stalo i Saabu, psali to na www.autoweb.cz
