Leden 9, 200916 r Jestli myslíš tu přípravu tak to jsem četl, ale nevím jestli se tam bude muset jeste neco dodelat nebo dokodovat? Nebo jen zapojit a funguje? Uz to nekdo delal?
Leden 15, 200916 r Jestli myslíš tu přípravu tak to jsem četl, ale nevím jestli se tam bude muset jeste neco dodelat nebo dokodovat? Nebo jen zapojit a funguje? Uz to nekdo delal? Hele myslite ze bude stacit koupit jen blinkry s osvetlenim a vymenit je za ty stavajicí bez osvetleni??
Leden 16, 200916 r Vyměníš spodky, natáhneš drát do dveří, zde by měla být svorkovnice s připravou, kde je jeden volný pin, zapojíš a poté nakódovat. Asi takhle by to mělo být. Sám se na to teprve chystám, tak doufám, že nepíši bludy. Asi největší problém bude rozebrání tapecu.
Leden 16, 200916 r Vyměníš spodky, natáhneš drát do dveří, zde by měla být svorkovnice s připravou, kde je jeden volný pin, zapojíš a poté nakódovat. Asi takhle by to mělo být. Sám se na to teprve chystám, tak doufám, že nepíši bludy. Asi největší problém bude rozebrání tapecu. Tapec jde rozdelat peekne jen doporucuji koupit si nahradni cvoky a prichytnuti tapecu....par se mi jich ulomilo
Leden 17, 200916 r A máš to někde popsané nebo vyfocené. Já to zkoušel podle dílenské příručky a nějak mi to nešlo. Bál jsem se více zabrat.
Leden 17, 200916 r neco najdes u me v profilu...je to jednoduche....drzi to tri sroubky..dvere spolujezdec....rozdelas madlo dveri...ze spodu je takovy maly otvor-strcis tam plochy sroubovak a rozpulis to madlo...dva sroubky torx...potom musis vytahnout mrizku vyskoveho reproduktoru-opet maly plochy sroudovak a vycvaknes to....drzi to takove male zobacky.....je tam jeden maly sroubek torx.....potom musis vycvaktnout tapec..drzi to asi 8 cvoku(casto prasknou)...odpojis ovladani oken a reproduktor a tahlo od klicky dveri....ridicove dvere jsem nemel rozdelane ale podivam se a dam vedet TY CVOKY DRZI HODNE MUSIS VIC ZABRAT jeden novy stoji 6kc Upraveno Leden 17, 200916 r od davidek.c
Leden 22, 200916 r Ahoj, už se Vám stalo, že se odlepilo sklo venkovního zrcátka? Mně právě jo, tak se chci zeptat, jestli ste to už někdo neřešil. Určitě pude přilepit, ale mám strach, aby to potom ještě vůbec vyhřívalo
Leden 22, 200916 r hele... když mám na Scoutíkovi normál zrcátka s osvětlením nástupního prostoru a chtěl bych tam dát ty zrcátka co má RS (tónované) a aby byly samostmívací, lze to? kdo to tady umí? a vnitřní zrcátko mám samostmívací...
Leden 23, 200916 r Jde o podstatnou vec... Nekde sehnat ty vnejsi samozatmavovaci sklicka zrcatek Coz je vicemene nadlidsky vykon Ta instalace je uz brnkacka :-) Upraveno Leden 23, 200916 r od kemar
Leden 23, 200916 r no nadlidský výkon... se dají koupit nový v servisu ne??? když něco chces, tak není co řešit... dokážeš mi říct čísla dílů, který si na to mám sehnat??? prosím... díky
Leden 23, 200916 r No bohužel te zklamu,ale na tom zrcátku nebylo nikde vidět číslo dílu,můžeš se podívat i na fotku zrcátka za zadní části v mojem návodu. Co jsem tady nekde na fóru četl tak jedno skličko stojí kolem 2.500,-Kc Co jsem ja koukal do Etky tak je tam hafo skliček ale ani u jednoho neni napsáno samozatmavovaci A co jsem koukal tak treba na audi takové skličko stojí 7000kc
Květen 18, 200916 r Vezu teď auto do servisu, prevděpodobně budem měnit zrcátka, požádám servis o výměnu za ty s osvětlením.. Takže pak sem hodím jejich stanovisko (budou tvrdit, že to nejde, ale.. ) no uvidíme. Ty sklíčka jsou opravdu pálka, pak taky hodím kolik stálo
Květen 18, 200916 r Samozřejmě se ta sklíčka dají koupit i ve Škodovce, třeba např. levé samozatmavovací 1Z1857521J cena 6090kč. Za tu cenu je ale koupí jen blázen, na Webu se dají sehnat celá kompletní zrcátka za podstatně nižší cenu.
Květen 18, 200916 r TAk nevím, jestli jsem divnej já nebo servisy, ale když jsem po něm chtěl, aby mi tam dodělali to "osvětlení" pod tím zrcátkem, tak na mě čuměl .. pak z něho vylezlo, že bude asi potřeba natáhnout určitě moc drátů. AŘekl jsem že od 06 se tahaj dráty až do dveří a ve svorkovnici je jeden volnej pin právě pro to osvětlení.. no koukal dál.. Ale napsal to do těch papírů propiskou a uvidí se.. tak za týden/2 dám vědět jak dopadla jejich snaha.. Už to vidím, že podle VIN mi objednaj zrcátka co mají ten spodek "zateměnný" pouze pro blinkry a po natažeí kablůku se budou strašně divit, proč to nesvítí Zrcátka platí pojišťovna, takže mě cena nezajímá.. ale uvidíme, samozatmívací a spol jsem po nich nechtěl, to by už asi nerozdejchali
Červen 28, 200916 r http://www.auto.asp2.cz/octavia-2-exterier.aspx jsou tady i v plné náloži... Upraveno Červenec 3, 200916 r od TondaT
Srpen 11, 200916 r Potřebuji vyměnit žárovky na osvětlení nástupního prostoru. MOhl by jste někdo poradit jak to udělat? Hlavně tím myslím návod jak jednoduše rozmontovat zrcátka.
Srpen 27, 200916 r Mám dotaz ohledně sklápění zrcátek. Vím že to elektronicky má až facelift. Dodělával to někdo z Vás na předface??? Jestli ano, tak jak to bylo nákladné? Díky Upraveno Srpen 27, 200916 r od Dodo-Kolín
Srpen 27, 200916 r Dodo: no já bych do toho asi nešel, páč to jde pouze v kombinaci s elektronickýma sedačkama, takže tam bude asi něco víc jak jenom nějaká ŘJ O nikom nevím.. Znám jenom pána s FL a sklápěním
