Červenec 14, 200817 r Autor to buml: kde jsi namontoval ty dva měniče s tím chlazením?Myslím že je budu muset dát na jiné místo mám je na stěně za světly a myslím že ty chladiče co jsou na nich nestíhají chladit protože jde teplo z motoru a už se mi stalo že praskla pojistka.Ale až ted´ v těch 30 stupních,před tím v pohodě..Mám ty samé viz foto někde výše.(Vypínač taky vyhozen) Upraveno Červenec 14, 200817 r od petan76
Červenec 15, 200817 r toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Upraveno Červenec 25, 200916 r od buml
Červenec 15, 200817 r Autor Dík, možná silnější pojistku,ale první to zkusím dát někde níž kde proudí vzduch.Mám tam taky za pojiskou diodu at´mám kontrolu funkce.Měj se at´ to svítí a díky.
Červenec 16, 200817 r Zdravim chlapi,nedavali jste je jeste nikdo na octavu predface? Ty po face maji vetsi mrizky,kdezto ja je mam dosti male,ne ze by to vadilo,ale omezil bych vyrazne otvor pro intercoler. Diky za tipy.
Srpen 11, 200817 r Pridavam foto Hella LED.. myslim ze sviti lepe nez LEDayLine. Chtel sem puvodne LEDayLine ale nechtel sem omezit Intercooler a nedají se tam kvuli oku. Navic sem videl fotky na netu z Nemecka a zda se mi ze sviti mene tak sem zvolil tyhle. Fotky jsou delane v poledne za slunce aby bylo videt jak jsou skvele.. vsichni cumi a mysli ze mam zaple mlhovky.. a mam to taky zapsane v TP protoze tady na slovensku vedi akorat h....
Srpen 11, 200817 r Pěkný, ale co ty xenony bez ostřikovačů - to máš taky v TP? Nebo na slovensku to není potřeba?
Srpen 11, 200817 r toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Upraveno Červenec 25, 200916 r od buml
Srpen 12, 200817 r Mam tam napsane: "Povolene svetla pre denne svietenie schvalene podla predpisu ECE R87" + razitko a podpis vedouciho Obvodniho uradu. Kdyz to tam mam tak se nemusim hadat co to tam mam za mlhovky.. a podobne. Co je zapsane to je svate a basta. Vis, v Cechach to u Vas funguje trosku jinak. U nas dokonce musis mit papir, nebo fakturu kdo ti montoval spoiler a podobne.. co kdyz upadne a nekoho zabije.. co neni origo na aute musis dolozit. Kdyz nemas papir nebo to nemas zapsane v TP tak to mas za 2tis. No a co psal NOSAL ze nemam ostriky tak uz se na tom pracuje. Pravdepodobne to budou Hella.. Kdyz si muzou jezdit se xenonama v starych sklenych parabolach co rovno bije do oci a nikdo s tim nic nedela tak mne to ani moc nesere protoze ja nikoho neoslnuju.. Upraveno Srpen 15, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Srpen 12, 200817 r toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Upraveno Červenec 25, 200916 r od buml
Srpen 18, 200817 r Tak už tam pasuju taky ledky,první hotová jen to připevnit... zatím netuším jak je tam našroubuju,asi to zalepím silikonem do mřížky a potom se uvidí....:-)
Srpen 18, 200817 r toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Upraveno Červenec 25, 200916 r od buml
Srpen 18, 200817 r Jojo musím to poladit až na autě,zatím jen připraveno na finále....No snad to letos dodělám..
Srpen 22, 200817 r toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil. Upraveno Červenec 25, 200916 r od buml
Srpen 26, 200817 r Jak vypadá ten ISO konektor? Pro tebe a ostatní, pokud chcete ušetřit nějakou tu kačku tak nemusíte kupovat celou sadu z relé. Stačí koupit náhradní světlomety a kus kabelu a zapojit to přez pin 6. podle martinaRS a funguje to bez relé. Takže kupte pin (né ve škodovce mají to předražené prodají vám sadu za 140Kč a vám stačí pin za 6Kč). Zapojíme do prázdné pozice přes pojistku a natáhneme kabel ke světlům. Koupil jsem dvojlinku a druhej kabel ukostříme a fuguje to jak má. Tady je návod: http://xbit.cz/3ufje Upraveno Květen 3, 201015 r od zabiak
Srpen 26, 200817 r Zdar, právě nad tím taky uvažuji. Takový hloupý dotaz, proč nepoužít třebas tyto? LED 8 Je to osobně na vkusu každého, ale já bych raději co nejmenší, aby tolik nehyzdili nárazník... Mají tam vícero typů s homologací a za pár kaček. Rozhodně se nevyplatí šetřit 200-300kč na nehomologovaných světlech!
Srpen 26, 200817 r Autor Protože třeba tyto nejsou homologována na denní svícení(musí mít označení RL)mužeš je používat jako poziční tedy s tlumenými světly(né samostatně jako ty pro denní svícení RL)
Říjen 6, 200817 r Moje homologovane z tuningshop.cz (1670kc 28led) Radi bychom dali na OI facelift take tyhle 28 LED ale mam otazku, nebude jim chybet nejaky ten modul pro kontrolu napajeni? Mam obavu abych tatkovi nedoporucil neco co mu pak odejde kvuli kolisani napeti. Nevim jak moc by tyhle na to byli citlive. Nebo jestli by se pripadne neoplatilo napajeci napeti zastabilizovat napr. 7812 nebo jiny monolit. stabilizator, aby se to houpani napeti omezilo. Co myslite? Jina LED co jsem tu nasel se dodavaji i s modulem pro stabilizaci, ktery podle toho co pisete dost hreje, popravde nevim co by na nem melo hrat, pokud je to na 12V a jenom jako ochrana, tak velky ztratovy vykon se nekde musi brat... A jeste jedna prosba, nebyla by fotecka v detailu, jak je to tam pridelane a vyrezane? DIKY
Říjen 7, 200817 r Je to osobně na vkusu každého, ale já bych raději co nejmenší, aby tolik nehyzdili nárazník... Nejmenší možné jsou s činnou plochou 20cm2.Vše co je menší ani nemůže mít homologaci.
Říjen 7, 200817 r ...Jina LED co jsem tu nasel se dodavaji i s modulem pro stabilizaci, ktery podle toho co pisete dost hreje, popravde nevim co by na nem melo hrat, pokud je to na 12V a jenom jako ochrana, tak velky ztratovy vykon se nekde musi brat... Je to jednoduche, ten "modul" obmedzuje napatie na 12V z palubnych skoro 14V. Pri odbere tych LED sa da spocitat, aky prud tam tecie a kolko to tym padom hreje. Jednoducha ochrana moze byt napriklad zenerova dioda s odporom [pre obmedzenie prudu cez nu. Ta by odrezala napatove spicky, ktore tie LED dokazu odpalit.
Říjen 7, 200817 r Tak to bych videl na 2x 7812 (pro kazdou lampu), v pouzdre TO220 to v pohode utahne jeden amper, s nejakym maly chladicem to na 4,8 W uplne staci. Pokud to bude brat 0.4 A a kazdej bude zvlast, ze 14 V na 12 V to hodi kolem 1W ztratovyho tepla, to je v poho Kdyz se to nech a v pristrojovce vevnitr, uchladi se v klidu. Do motoru bych ty stabiky nedaval, tam jim bude hic.
Říjen 8, 200817 r No to je jedna cast mozneho riesenia, dal by som tam ale aj tak tu "ochranu" so zenerkou, lebo prepatie by az tak nevadilo, ale tie spicky, co sa tam obcas naindukuju su omnoho horsie.
Říjen 8, 200817 r Protože třeba tyto nejsou homologována na denní svícení(musí mít označení RL)mužeš je používat jako poziční tedy s tlumenými světly(né samostatně jako ty pro denní svícení RL) Jeje, já jsem ale v... Díky za info, nějak jsem to prostě překouk a rovnou myslel na to, jak to bude malinký.
Říjen 8, 200817 r Tak už se na trhu objevily i nové druhy homologovaných LED světel pro denní svícení od stejného výrobce, více viz. zde: sj-287 a zde: sj-288
