to buml: kde jsi namontoval ty dva měniče s tím chlazením?Myslím že je budu muset dát na jiné místo mám je na stěně za světly a myslím že ty chladiče co jsou na nich nestíhají chladit protože jde teplo z motoru a už se mi stalo že praskla pojistka.Ale až ted´ v těch 30 stupních,před tím v pohodě..Mám ty samé viz foto někde výše.(Vypínač taky vyhozen)
Upraveno od petan76
toto forum je cenzurovano majitelem proti jeho vlastnim pravidlum, prispevek jeho majitel odstranil.
Upraveno od buml
Dík, možná silnější pojistku,ale první to zkusím dát někde níž kde proudí vzduch.Mám tam taky za pojiskou diodu at´mám kontrolu funkce.Měj se at´ to svítí a díky.
Upraveno od buml
Zdravim chlapi,nedavali jste je jeste nikdo na octavu predface?
Ty po face maji vetsi mrizky,kdezto ja je mam dosti male,ne ze by to vadilo,ale omezil bych vyrazne otvor pro intercoler.
Diky za tipy.
Pridavam foto Hella LED.. myslim ze sviti lepe nez LEDayLine. Chtel sem puvodne LEDayLine ale nechtel sem omezit Intercooler a nedají se tam kvuli oku. Navic sem videl fotky na netu z Nemecka a zda se mi ze sviti mene tak sem zvolil tyhle. Fotky jsou delane v poledne za slunce aby bylo videt jak jsou skvele.. :specool: vsichni cumi a mysli ze mam zaple mlhovky.. :smich: a mam to taky zapsane v TP protoze tady na slovensku vedi :kol-85: akorat h....
Pěkný, ale co ty xenony bez ostřikovačů - to máš taky v TP? Nebo na slovensku to není potřeba?
Upraveno od buml
Mam tam napsane: "Povolene svetla pre denne svietenie schvalene podla predpisu ECE R87" + razitko a podpis vedouciho Obvodniho uradu.
Kdyz to tam mam tak se nemusim hadat co to tam mam za mlhovky.. a podobne. Co je zapsane to je svate a basta. Vis, v Cechach to u Vas funguje trosku jinak. U nas dokonce musis mit papir, nebo fakturu kdo ti montoval spoiler a podobne.. co kdyz upadne a nekoho zabije.. co neni origo na aute musis dolozit. Kdyz nemas papir nebo to nemas zapsane v TP tak to mas za 2tis.
No a co psal NOSAL ze nemam ostriky tak uz se na tom pracuje. Pravdepodobne to budou Hella.. Kdyz si muzou jezdit se xenonama v starych sklenych parabolach co rovno bije do oci a nikdo s tim nic nedela tak mne to ani moc nesere protoze ja nikoho neoslnuju..
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Upraveno od buml
Tak už tam pasuju taky ledky,první hotová jen to připevnit... zatím netuším jak je tam našroubuju,asi to zalepím silikonem do mřížky a potom se uvidí....:-)
Upraveno od buml
Jojo musím to poladit až na autě,zatím jen připraveno na finále....No snad to letos dodělám.. ;)
Moje homologovane z tuningshop.cz (1670kc 28led)
Upraveno od buml
Jak vypadá ten ISO konektor?
Pro tebe a ostatní, pokud chcete ušetřit nějakou tu kačku tak nemusíte kupovat celou sadu z relé. Stačí koupit náhradní světlomety a kus kabelu a zapojit to přez pin 6. podle martinaRS a funguje to bez relé.
Takže kupte pin (né ve škodovce mají to předražené prodají vám sadu za 140Kč a vám stačí pin za 6Kč). Zapojíme do prázdné pozice přes pojistku a natáhneme kabel ke světlům. Koupil jsem dvojlinku a druhej kabel ukostříme a fuguje to jak má.
Tady je návod: http://xbit.cz/3ufje
Upraveno od zabiak
Zdar, právě nad tím taky uvažuji. Takový hloupý dotaz, proč nepoužít třebas tyto? LED 8
Je to osobně na vkusu každého, ale já bych raději co nejmenší, aby tolik nehyzdili nárazník...
Mají tam vícero typů s homologací a za pár kaček. Rozhodně se nevyplatí šetřit 200-300kč na nehomologovaných světlech!
Protože třeba tyto nejsou homologována na denní svícení(musí mít označení RL)mužeš je používat jako poziční tedy s tlumenými světly(né samostatně jako ty pro denní svícení RL)
Radi bychom dali na OI facelift take tyhle 28 LED ale mam otazku, nebude jim chybet nejaky ten modul pro kontrolu napajeni? Mam obavu abych tatkovi nedoporucil neco co mu pak odejde kvuli kolisani napeti. Nevim jak moc by tyhle na to byli citlive. Nebo jestli by se pripadne neoplatilo napajeci napeti zastabilizovat napr. 7812 nebo jiny monolit. stabilizator, aby se to houpani napeti omezilo. Co myslite? Jina LED co jsem tu nasel se dodavaji i s modulem pro stabilizaci, ktery podle toho co pisete dost hreje, popravde nevim co by na nem melo hrat, pokud je to na 12V a jenom jako ochrana, tak velky ztratovy vykon se nekde musi brat...
A jeste jedna prosba, nebyla by fotecka v detailu, jak je to tam pridelane a vyrezane? DIKY :palec2:
Nejmenší možné jsou s činnou plochou 20cm2.Vše co je menší ani nemůže mít homologaci.
...Jina LED co jsem tu nasel se dodavaji i s modulem pro stabilizaci, ktery podle toho co pisete dost hreje, popravde nevim co by na nem melo hrat, pokud je to na 12V a jenom jako ochrana, tak velky ztratovy vykon se nekde musi brat...
Je to jednoduche, ten "modul" obmedzuje napatie na 12V z palubnych skoro 14V. Pri odbere tych LED sa da spocitat, aky prud tam tecie a kolko to tym padom hreje.
Jednoducha ochrana moze byt napriklad zenerova dioda s odporom [pre obmedzenie prudu cez nu. Ta by odrezala napatove spicky, ktore tie LED dokazu odpalit.
Tak to bych videl na 2x 7812 (pro kazdou lampu), v pouzdre TO220 to v pohode utahne jeden amper, s nejakym maly chladicem to na 4,8 W uplne staci. Pokud to bude brat 0.4 A a kazdej bude zvlast, ze 14 V na 12 V to hodi kolem 1W ztratovyho tepla, to je v poho ;) Kdyz se to nech a v pristrojovce vevnitr, uchladi se v klidu. Do motoru bych ty stabiky nedaval, tam jim bude hic.
No to je jedna cast mozneho riesenia, dal by som tam ale aj tak tu "ochranu" so zenerkou, lebo prepatie by az tak nevadilo, ale tie spicky, co sa tam obcas naindukuju su omnoho horsie.
Jeje, já jsem ale v...
Díky za info, nějak jsem to prostě překouk a rovnou myslel na to, jak to bude malinký.
Tak už se na trhu objevily i nové druhy homologovaných LED světel pro denní svícení od stejného výrobce, více viz. zde: sj-287 a zde: sj-288
