Publikováno Únor 11, 200817 r Chtěl jsem se zeptat , při dobržďování a zastavení jde motor jakoby na tři válce. Po zastavení se buď sám rozeběhne pravidelně a nebo stačí sešlápnou plynový pedál. Měl jsem na počítači nic nebylo zjištěno. Nemáte někdo s touto závadou skušenost.
Únor 11, 200817 r Chtěl jsem se zeptat , při dobržďování a zastavení jde motor jakoby na tři válce. Po zastavení se buď sám rozeběhne pravidelně a nebo stačí sešlápnou plynový pedál. Měl jsem na počítači nic nebylo zjištěno. Nemáte někdo s touto závadou skušenost. Nemáš prasklou podtlakovou hadici k brzd. posilovači.
Únor 11, 200817 r Chtěl jsem se zeptat , při dobržďování a zastavení jde motor jakoby na tři válce. Po zastavení se buď sám rozeběhne pravidelně a nebo stačí sešlápnou plynový pedál. Měl jsem na počítači nic nebylo zjištěno. Nemáte někdo s touto závadou skušenost. asi by chtělo napsat typ motoru,nemáš to ani v podpisu!
Únor 12, 200817 r toto se tady už řešilo a dělá to dvouhmota, byl to i můj problém a po výměně za jednohmotu od SEBA-člen fóra se to vyřešilo a je to pryč
Únor 14, 200817 r Autor toto se tady už řešilo a dělá to dvouhmota, byl to i můj problém a po výměně za jednohmotu od SEBA-člen fóra se to vyřešilo a je to pryč Pokud jsem to dobře pochopil jedná se o výměnu setrvasčníku. Ještě jsem se chtěl zeptat na kolik tato výměna vyšla.
Únor 14, 200817 r Pokud jsem to dobře pochopil jedná se o výměnu setrvasčníku. Ještě jsem se chtěl zeptat na kolik tato výměna vyšla. měnil jsem celý set a to setrvačník, přítlačák, lamelu a ložisko, vše Valeo a myslím, že jsem neudělal chybu, původně jsem taky chtěl vyměnit pouze setrvačník, ale když jsem viděl jak vypadá původní set, tak jsem byl rád, že jsem koupil celý komplet, zde na fóru jej nabízí SEBO a stojí cca. 10.000,-Kč, v současné době jsem na něj najel více jak tisíc km a je ok po namontování se ti akorát trochu změní zvuk motoru, protože původní dvouhmota je odpružená a jednohmota ne, jinak v poho
Únor 17, 200817 r Rozpojit svorkovnici na spojkovém pedálu. rozpojeni svorkovnice u spojky pomuze jen na chvili ... mam rozpojeno a dela mi to taky..
Únor 17, 200817 r rozpojeni svorkovnice u spojky pomuze jen na chvili ... mam rozpojeno a dela mi to taky.. a k cemu je vlastne dobry ze se to rozpoji,nebo kcemu tam vlastne je,vubec nechapu jakou to muze mit souvislost dik za odpo
