Jasný, tenhle socket podporuje hodně procáků, ale tato deska jen pár. Navíc nejsem ani elektrikář, takže na žádné přeměření se nechystám.
Zdroj je vyměněn, ale problém stále trvá.
Pořád nikdo, kdo by se na to mrknul??? :worthy
Dobře se odměním!!!
Dobře se odměním!!!
1. Jses si 100% jistej ze mas ze zdroje zapojeny do desky oba napajeci konkektory ???
2. Kdyz zapnes zdroj do site probliknou Ti konktrolky na klavesnici ? ( tohle by melo udelat i pri vypnutem PC pokud je deska OK )
Jasný, oba konektory jsou zapojený a ledky na klávesnici probliknout.
OK, ted kdyz neches jen holou desku s CPU, RAM a VGA a pripojenym PowerSwitch a Speakerem a zkusis to zapnout, tak to udela co ?
Roztoci se vetraky ? Ktery ? Vydava to nejakej zvuk ?
Při zapnutí to pipne a roztočí se všechny větráky. CPU + 2x case.
Monitor žije, že ano? :) Protože to začíná být fakt dost divný
Ano, monitor je v naprostém pořádku. Sice nejsem profesionál, ale složit PC není nic těžkýho, ale narazil jsem hold na problém. Nakonec se začínám obávat, že nešlape deska, tak jak má. Dnes jsem to předal odborníkovi, tak počkám, na co příjde on. Už si pomalu vybírám novou desku. ;)
Poslal jsem ti PM
Poslal jsem ti PM
Já ti odpověděl. :)
Kurna ja jsem ted montoval stary pc a dostal jsem od kam. starou grafarnu - myslim ze je to MX 440 - tak monitor nabehl az po nekolika zap / vyp pc. Jsem vse prekontr - pak jsem zjistil ze jak ji on sundaval ze stareho compu - tak tam mel urcite malo mista a skrtl si nekde grafarnou bud o bednu ci HDD a urval ze spoda graf. karty 3 smd soucastky, takze po velkem badani je u me vyreseno :)
To byla taky hadanka kdyz clovek doma nema zkušební starou kartu s AGP portem lol
Sice nejsem profesionál, ale složit PC není nic těžkýho...
Doufám, že si to nebral jako výsměch! Tak to vyznít nemělo kol119 Ale vím jak jsou tyhle věci náladový. Tak snad se přijde na to co je špatně ;)-_-
Pokud ti to jednou pipne pri startu , je problem s grafikou , na 95% je vzdy spatne zastrcena, ja vim ze to tu vyzni jako bych z tebe delal vola :D ,ale fakt zkus ji trosku nasilim doklapnout aby poradne sedela , popripade jinou grafarnu ,
u nekterych grafik se to opravdu stava ale ten pipaci kod nemaji uplne vsichni stejny na to pozor -_-
Kluci žadné odpovědi neberu jako výsměch. Spíš jako rady do života. :palec2:
Grafika je v pořádku a ve slotu drží fest. Začíná se to rýsovat na tu desku. Dnes jsem obdržel jen takovou letmou zprávu, že je to malou záhadou i pro profesionála, ale zítra nad to sedne pořádně a řekne mi přesnou diagnózu!!! :D
Takže se mi case dnes vrátil. 4 odborníci nad tím seděli a nakonec jsem obdržel zprávu, která zněla asi takhle: je to pro nás záhadou, co s tím je!!!
A to je vše přátelé. Sehnal jsem jinou desku a normálně zase to samé. Nakonec se obávám, že mi nefunguje úplně nový procesor. Nevíte někdo, jak to poznám, že je nefunkční??? (krom toho, že mi to nenabíhá) ;)
Uf - to jsou kurna ksefty - jen malinko podotknu ze ja bych z druhe ruky nikdy komponenty do pc nekupoval - je nekdy mozne ze se to tomu uživateli v pc kope a kdyz to nekomu proda si bude myslet ze u me to bude fachcit fuck
Upraveno od Host
Tak odborníci jó? :o To by se Ti snad nedostalo takové odpovědi. Vylučovací metodou by jsi to opravil i Ty, kdyby jsi měl náhradní díly. Nejlépe vzít to k někomu, kdo se tím živí a dát jinej procesor ke zbytku Tvých věcí, buď se potvrdí Tvoje podezření, nebo bude mít možnost otestovat i ostatní komponenty. Doufám, že konečně kápneš na někoho o kom budeš moci říct, že to byl odborník. :palec2:
Jojo presne jak pise mrzout. Pokud mas podezreni na vadne CPU proste ho vem k nekomu kdo ma desku se stejnou patici a hned vis. Na to neni potreba zadnej odbornik.
Takže jsem se před chvilkou vrátil od Pepi 007, udělal vše možné a zjistil, že je to tou deskou. Procesor v jeho PC naběhl a vše ostatní je O.K. V pondělí jdu pro novou desku.
Je pravda, že byla z druhé ruky, ale dostal jsem od prodávajícího záruku, takže peníze vrátí, už mi i psal, takže je to v suchu!!! V pondělí napíšu, jak to šlape!
PROBLÉM VYŘEŠEN.
PROSÍM O ZAMČENÍ NEBO SMAZÁNÍ.
