Březen 9, 200817 r Takže je to v pr.. už to zamykání zase blbne. LZ dveře z 10 ti pokusů cca 8 x nezamknou, 2x jo (čím je tepleji, tím vyšší úspěšnost zamknutí). Jak jsem psal pár příspěvků výše, měl jsem už rozdělaný zámek, vytažený mikrospínač, vše vyčištěno, promazáno, zkontrolováno, opravena vadná kabeláž ve dveřích, atd. Kde ještě může být chyba? Co třeba vadná dveřní jednotka? Poraďte prosím (nebo ty dveře asi jednou rozkopu...) Předem díky za náměty
Březen 10, 200817 r Autor Takže je to v pr.. už to zamykání zase blbne. LZ dveře z 10 ti pokusů cca 8 x nezamknou, 2x jo (čím je tepleji, tím vyšší úspěšnost zamknutí). Jak jsem psal pár příspěvků výše, měl jsem už rozdělaný zámek, vytažený mikrospínač, vše vyčištěno, promazáno, zkontrolováno, opravena vadná kabeláž ve dveřích, atd.Kde ještě může být chyba? Co třeba vadná dveřní jednotka? Poraďte prosím (nebo ty dveře asi jednou rozkopu...) Předem díky za náměty Udělej to jak já. Vykuchej ten zámek, rozdělej ho a všechny kontakty znovu propájej. Určitě tam budeš mít studený spoj. Mě to chvíli taky fungovalo a pak zas začalo blbnout a na doporučení ostatních jsem to propájel a už fungují tak jak mají. Dveře zamykají napoprvní.
Březen 10, 200817 r Udělej to jak já. Vykuchej ten zámek, rozdělej ho a všechny kontakty znovu propájej. Určitě tam budeš mít studený spoj. Mě to chvíli taky fungovalo a pak zas začalo blbnout a na doporučení ostatních jsem to propájel a už fungují tak jak mají. Dveře zamykají napoprvní. Dělals fakt všechny spoje - mikrospínač velký venku, oba malé vevnitř, kontakty na motorku? Nebo jsem ještě něco zapomněl? Já jsem na to přeletování myslel už tehdy, když jsem to měl rozhozené poprvé. Akorát nemám garáž takže jsem to dělal venku a bylo cca -5 C, takže už se mi moc nechtělo. No nic. Asi to o víkendu udělám. Tapecy, fólie, dveře, to už bych mohl snad poslepu :-(
Březen 10, 200817 r Autor Dělals fakt všechny spoje - mikrospínač velký venku, oba malé vevnitř, kontakty na motorku? Nebo jsem ještě něco zapomněl?Já jsem na to přeletování myslel už tehdy, když jsem to měl rozhozené poprvé. Akorát nemám garáž takže jsem to dělal venku a bylo cca -5 C, takže už se mi moc nechtělo. No nic. Asi to o víkendu udělám. Tapecy, fólie, dveře, to už bych mohl snad poslepu :-( Ano proletoval jsem v tom zámku ten tištěný spoj tj. připojení velkého mikrospínače, 2 vnitřní mikrospínače (u předních dveří jsou 4), ale motorek ten jsem nechal být, tam to myslím ani nejde. Všechny pohyblivé části jsem pořádně promazal a fungoje to na 100%. Při zamykání to jde cítit i slyšet že se ty zámky lehčeji zamykají. Snad jsem na nic nezapoměl.
Březen 10, 200817 r Ano proletoval jsem v tom zámku ten tištěný spoj tj. připojení velkého mikrospínače, 2 vnitřní mikrospínače (u předních dveří jsou 4), ale motorek ten jsem nechal být, tam to myslím ani nejde. Všechny pohyblivé části jsem pořádně promazal a fungoje to na 100%. Při zamykání to jde cítit i slyšet že se ty zámky lehčeji zamykají. Snad jsem na nic nezapoměl. Dík, snad bude o víkendu pěkně...
Březen 18, 200817 r Konny: měls pravdu, bylo to v tom tišťáku vevnitř zámku, pod lupou byl ten studeňák krásně vidět. Přepájeny všechny spoje, funguje jak má... Dík za pomoc
Březen 18, 200817 r Autor Konny: měls pravdu, bylo to v tom tišťáku vevnitř zámku, pod lupou byl ten studeňák krásně vidět. Přepájeny všechny spoje, funguje jak má... Dík za pomoc
Březen 20, 200817 r Teď laicky. U mně nejprve vynechávalo zamknutí dveří, ale ve dveřích to cvakalo. Teď už to ani necvaká. Na diagnostice to hlásilo něco o tom, že je špatný signál ze dveří. Myslíte že jsem to celé spálil nebo se to prostě už úplně rozpojilo?
Duben 9, 200817 r Dnes mi konečně dorazily mikrospínače tak o víkendu budu montovat a konečně se mi rožne i světlo když otevřu dveře spolujezdce
Duben 12, 200817 r Tak jsem dnes přehodil ten mikrospínač a funguje to bez problému,světlo v interiéru reaguje na otevření dveří i se zamykáním nemám problém.Ten orig. byl úplně na sračky chyběl mu ten spínaný čudl. http://img86.imageshack.us/img86/4713/dsc00266qk9.jpg
Červen 10, 200817 r Autor Tak mi před pár dny zase začlo blbnou to zamykání. Dveře jsou zamčený v Safe modu, ale dioda nebliká. Když to zkusím potom jakoby znovu zamčít, tak na např. 3 zamčení začne blikat. Někdy začne blikat hned na první zamčení. Může mi někdo tuto záhadu vysvětlit?
Červen 10, 200817 r taky jsem vymenil spinal ve dverich spolujezdce a za tyden to blblo zase. Takze jsem to rozebral propajel a je to 100% )
Červen 11, 200817 r Tady máte návod http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm A ještě je něco zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490
Červen 11, 200817 r Autor To zabiak a dolezelk: díky za odpovědi, ale mikrospínače a propájení zámků jsem dělal loni, když mi blblo zamykání. Doteď to všechno fungovalo perfektně, ale teď mi nebliká ta dioda (někdy jo) i když jsou dveře zamčený v SAFE modu. Nesetkal se s tím někdo? Upraveno Červen 11, 200817 r od Konny
Září 3, 200817 r jo, mě to začalo dneska po namontování DO od Rakso. Nejde dioda i když je zamknuto na sefe...
Září 3, 200817 r Autor Částečně už jsme to načali v Instalačních manuálech. Tam jsi psal, že ti neblikala dioda (nepřecházelo do SAFE modu) a způsobovaly to ty dveře za řidičem. Pak se to spravilo a teď po montáži DO to zase nejde a dělají to řidičovy dveře. Zkus tedy tento postup, kde (snad) zjistíš, který dveře to doopravdy dělají. Stáhni všechny okna, zamkni auto (klíčem, ne dálkou) a zkus zatahat za vnitřní kliky. Ty dveře, který se otevřou, tak tam je špatný ten zámek. Nebo se můžeš ještě zkusit zamknout v autě tím tlačítkem co je na dveřích řidiče a pokud se ti nějaké dveře odemčou tak je tam špatný ten zámek. Já jsem tak zjišťoval špatné zámky touto metodou a nakonec jsem spravoval 3 zámky (dveře řidiče, dveře za řidičem a zadní dveře u spolujezdce)...
Září 4, 200817 r Tak jsem na základě tvých rad diagnostikoval LZ dveře. Sundal jsem tapec, vyndal zámek, vyměnil mikrospínač, zkontroloval studeňáky (nebyly) a tak smontovat. Uvíznul jsem ale na tom, že nemám tušení, jak přijde umístit taková ta větší pružina, která se nachází na zámku v části, kde se připojuje vnější klika. Už jsem z toho magor. Našlal by se někde u tebe nějaká fotka z inkriminované strany zámku? Bo mě šlehne...
Září 4, 200817 r Autor Tak bohužel jsem při spravování žádné foto nedělal, ale našel jsem 2 fotky od jiných lidí tady z fóra, tak snad mi prominou, že použiju ty jejich fotky. Jinak ta pružina tam vlastně na nic není a není ani nijak zvláštně zaháknutá, je jenom z jedné strany. Jinak propájel jsi ty spoje i když tam žádný studeňák nebyl?
Září 5, 200817 r Jsem si právě říkal, že mi tam připadá ta pružina, že je tam na prd. Nepropájel jsem to, ale ještě jednou to rozhodim a raději propájím, ať do toho nemusím znova. Jinak děkuji. Sqělá spolupráce. Upraveno Září 5, 200817 r od kartmen
Září 5, 200817 r Propájeno! Smontováno! Opružinováno! Jdu to hodit do autí, tak jsem napnutej jak kšandy, jestli jsem to zmáknul dobře...
Září 5, 200817 r Kde se dá takoví mikrospínač koupit? Předem dík za odpověd Taky mikrospinac nekupis nikde ,ale mozem ti ho poslat mam nove.
Září 5, 200817 r Já jsem si 2 mikrospínače kupoval tady: http://www.tme.cz/katalog/index.phtml?f_sz...rgess&idp=1 Je to typ Burgess V4NCT7 a poštovný stojí tuším 80 Kč to Konny: Dovolil jsem si tě citovat,když tady pan ignorant píše takový pí....ny. Jinak mám namontováno a o5 mi bliká dioda. Ještě jednou velkej dík Konnymu za podporu a pomoc při opravě zámku.
Září 5, 200817 r Autor Díky za pochvalu , jsem rád, že jsem dokázal pomoct a že se ti to zase funguje tak jak má
