Únor 26, 200817 r prezidento si pozrie moju poslednu upravu, spodny napis som troska posunul nizsie a takto to vyzeratroska som to dal do kriviek tak je to ostrejsie Ahoj kopukám na nálepku.Pokud si mohu dovolit svůj názor tak myslím,že by tam mělo být trochu zvýrazněno PLG .Jinak kluci nic proti a neberte to jako nějaké chytračení,ale jako můj názor,který nemusí být správný.
Únor 26, 200817 r prezidento si pozrie moju poslednu upravu, spodny napis som troska posunul nizsie a takto to vyzeratroska som to dal do kriviek tak je to ostrejsie Je to gúúút Přece jen bych ale z designérského hlediska ten spodní nápis dal ještě níž a vrchní krapet výš. Při pohledu na obrázek jako celek mi ty nápisy připadají pořád moc uňuhňané. Spodní nápis bych jeho spodním okrajem srovnal na úroveň spodního okraje znaku škodovky a horní bych posunul o 1/3 až 1/2 výšky řádku písma nahoru... Pak si myslím, že by to bylo daleko čitelnější a budilo by to dle mého celkově lepší dojem... Je to jen takový návrh....
Únor 26, 200817 r Neměnit, ukončit diskuzi, vytisknout, připravit si peníze a nalepovat, jak jednoduché Souhlasím. prezident zajistí výrobu, zaplacení a distribuci. Nalepím si to už sám. A děkuji EL PREZIDENTOVI. :palec2:
Únor 26, 200817 r Ahoj kopukám na nálepku.Pokud si mohu dovolit svůj názor tak myslím,že by tam mělo být trochu zvýrazněno PLG .Jinak kluci nic proti a neberte to jako nějaké chytračení,ale jako můj názor,který nemusí být správný. Co to je PLG? Nějaká nová pohonná směs? O té ještě nevím. Poděl se o informaci se svými kamárády. :p
Únor 26, 200817 r To je taková speciální směs-bude jen pro Ty co mají nálepku . Tak to potom jo. Tak to bude super pro Robka(bere si 4 nálepky) :p :p
Únor 26, 200817 r Tak to potom jo. Tak to bude super pro Robka(bere si 4 nálepky) jasneee, cim viac tym lepsie hlopi, som to troska vycistil ten obrazok, ked posuniem tie napisy tak tam ostane vela volneho miesta a zvecsenie LPG by to rozhodilo, tot moj nazor uz mame nejake nove spravy o dodavatelovi? myslim, ze el prezidento mal cas do 14
Únor 26, 200817 r jasneee, cim viac tym lepsie hlopi, som to troska vycistil ten obrazok, ked posuniem tie napisy tak tam ostane vela volneho miesta a zvecsenie LPG by to rozhodilo, tot moj nazor uz mame nejake nove spravy o dodavatelovi? myslim, ze el prezidento mal cas do 14 Hraje si s hondou či co a sere na nás :horse: Upraveno Únor 26, 200817 r od montas
Únor 26, 200817 r Hraje si s hodnou či co a sere na nás a nie nahodou z hondou? mozno je aj hodna ta honda
Únor 26, 200817 r a nie nahodou z hondou? mozno je aj hodna ta honda Co rýpeš když to mám dobře :p :p
Únor 26, 200817 r Autor opice mexicke, aby ste ma ne-defenestrovali, pisal som vittoriovi, ako su na tom s nalepkami. uvidime co odpisu Oktaviani -paviani. hohoho.
Březen 3, 200817 r Autor neviem presne na co narazas a co si stoho vybrat troska som sa teraz hral a spravil som dalsi navrh, neviem ci sa vam bude pacit, ale je to zas podobne ako predtym chyba tam jedno pismenko Powered chcelo by to trocha ten napis vycentrovat. inak O.K. alebo mozno spravit z toho kruhu pneu, alebo to je asi blbina. Upraveno Březen 3, 200817 r od colins
Březen 3, 200817 r chyba tam jedno pismenko Poweredchcelo by to trocha ten napis vycentrovat. inak O.K. alebo mozno spravit z toho kruhu pneu, alebo to je asi blbina. ospravedlnujem sa za chybu ale ako sme sa dohodli tak je lepsie nechat ten text mimo, lebo ze sa na tomto obrazku straca
Březen 3, 200817 r rozmyslam jak jelen ale za boha neviem kde by som to nalepil ja mam furt tak spinave auto ze uz ani neviem aku mam znacku ale tusim tn. ale aspon sa furt ktosi nechce so mnou vozit.
Březen 3, 200817 r rozmyslam jak jelen ale za boha neviem kde by som to nalepil ja mam furt tak spinave auto ze uz ani neviem aku mam znacku ale tusim tn. ale aspon sa furt ktosi nechce so mnou vozit. nalep jej to na prdelku a zacni sa o nu starat ona ti to oplati myslis ze ked ju budes konzervovat spinou tak ti dlhsie vydrzi?
Březen 3, 200817 r ono je to tazke. ked je cas neni chut , a ked je chut tak neni cas. ale hlavne mna nebavi umyt auto ked viem ze zajtra obehnem alebo stretnem dva kamiony a je take iste. sak su tie cesty take zasrate ze kazdy den nalejem na pumpe plny ostrekovac a do obeda je v prazdny. a vies si predstavit to auto. inak mam tam na prdelke takeho zlteho panacika ale neni ho vidiet cez spinu.
Březen 3, 200817 r el prezidento, ze som taky smely uz vieme nieco viac o vyrobe nalepiek? Upraveno Březen 3, 200817 r od robko
Březen 3, 200817 r ono je to tazke. ked je cas neni chut , a ked je chut tak neni cas. ale hlavne mna nebavi umyt auto ked viem ze zajtra obehnem alebo stretnem dva kamiony a je take iste. sak su tie cesty take zasrate ze kazdy den nalejem na pumpe plny ostrekovac a do obeda je v prazdny. a vies si predstavit to auto. inak mam tam na prdelke takeho zlteho panacika ale neni ho vidiet cez spinu. No já měl celkem podobný přístup. Teď jsem ji umyl a nad spz jsem měl takovou cca 1 cm hranu plnou sraček a bahna a pod tím- rez . Asi budu mýt pravidelněji
Březen 3, 200817 r No já měl celkem podobný přístup. Teď jsem ji umyl a nad spz jsem měl takovou cca 1 cm hranu plnou sraček a bahna a pod tím- rez . Asi budu mýt pravidelněji umyvat treba a aj lestit a voskovat, potom ochranis lak a je pravda, ze sa ti po lesteni aj lepsie umyva, ide to lahsie dole a mozes si tam potom nalepit co chces, kazdy to uvidi
Březen 3, 200817 r Autor el prezidento, ze som taky smely uz vieme nieco viac o vyrobe nalepiek? vieme. alebo ako hovorieval Satinsky : trt ! aj dva orechy. (T+2 O) skusme sa venovat tomuto textu z 22.2. 2008 : nas dvorny grafik robko sem supne posledne navrhy. ---> supol. splnene. robko na hrad ! skusime sa k nim vyjadrit, ---> 2 tony prispevkov. 1.9 tony hnoja vymazana. splnene. odsuhlasime rozmery, tvar, farby....atd. ---> neodsuhlasene. som z vas zmeteny, beriem vsak utisujuce lieky (T+2 O) potom by sme prikrocili k prieskumu moznosti tlace. ---> prieskum prebieha. okrem mna, nikto nejavi aktivitu (T+2 O) ste ochotni za to aj zaplatit ? ---> asi ano, inak to nejde. ked ano, kolko ? --> neviem. (T+2O ) .... alebo bude podmienkou vlastnenia nejaka podmienka, --->slaba odozva, bol som zyebany napr. clenstvo tu na fore? Upraveno Březen 3, 200817 r od colins
Březen 3, 200817 r vieme.alebo ako hovorieval Satinsky : trt ! aj dva orechy. (T+2 O) skusme sa venovat tomuto textu z 22.2. 2008 : nas dvorny grafik robko sem supne posledne navrhy. ---> supol. splnene. robko na hrad ! skusime sa k nim vyjadrit, ---> 2 tony prispevkov. 1.9 tony hnoja vymazana. splnene. odsuhlasime rozmery, tvar, farby....atd. ---> neodsuhlasene. som z vas zmeteny, beriem vsak utisujuce lieky (T+2 O) potom by sme prikrocili k prieskumu moznosti tlace. ---> prieskum prebieha. okrem mna, nikto nejavi aktivitu (T+2 O) ste ochotni za to aj zaplatit ? ---> asi ano, inak to nejde. ked ano, kolko ? --> neviem. (T+2O ) .... alebo bude podmienkou vlastnenia nejaka podmienka, --->slaba odozva, bol som zyebany napr. clenstvo tu na fore? Dej hlasovat o podobě nálepky a další věci budou následovat Upraveno Březen 3, 200817 r od montas
Březen 3, 200817 r Autor daj hlasovat ! nie je to take jednoduche. neda sa spravit hlasovaci formular o obrazkoch. aspon ja to neviem. ( =som uplny blb, ktory to nezvladne). zvlastne, socializmus ako vysity, urob, zariad, sprav, daj, nemame, zabezpec.... . . . . . este si dam jedno pivo a poviem vam, co si o vas myslim !!! . . . . . . . . . . . . aj tak mam vas rad, hady vlasate ! lol
Březen 3, 200817 r vieme.alebo ako hovorieval Satinsky : trt ! aj dva orechy. (T+2 O) skusme sa venovat tomuto textu z 22.2. 2008 : nas dvorny grafik robko sem supne posledne navrhy. ---> supol. splnene. robko na hrad ! skusime sa k nim vyjadrit, ---> 2 tony prispevkov. 1.9 tony hnoja vymazana. splnene. odsuhlasime rozmery, tvar, farby....atd. ---> neodsuhlasene. som z vas zmeteny, beriem vsak utisujuce lieky (T+2 O) potom by sme prikrocili k prieskumu moznosti tlace. ---> prieskum prebieha. okrem mna, nikto nejavi aktivitu (T+2 O) ste ochotni za to aj zaplatit ? ---> asi ano, inak to nejde. ked ano, kolko ? --> neviem. (T+2O ) .... alebo bude podmienkou vlastnenia nejaka podmienka, --->slaba odozva, bol som zyebany napr. clenstvo tu na fore? ja som reagoval na vecsinu ale vyjadrenia sa nedostvalo, z coho usudzujem, ze podane dokazy a fakty su relevantne a treba tym zaoberat uz v blizkej buducnosti takze to zhrme este raz: skusime sa k nim vyjadrit, ---> vyjadrenie beriem, ako ze posledna uprava, ako odsadenie vodorovneho textu zhora a aj zdola bola posledna, nasledovalo len vyjasnenie fariem a vyostrenie hran odsuhlasime rozmery, tvar, farby ---> rozmer - na dlzku cca 12cm, (presnejsie pri tlaci) tvar je dany obrazkom, farby - dve kombinacie a to cierna na priesvitnom podklade a strieborna na priesvitnom podklade potom by sme prikrocili k prieskumu moznosti tlace. ---> tlac som zistoval, je jedna firma v stupave, no komunikacia viazne, dalej som sa nedostal ste ochotni za to aj zaplatit ? ---> jisteeeeeee ked ano, kolko ? ---> tak to vim naprosto presne - podla mojho prieskumu na nete by sa mohla cena jednej nalepky pohybovat asi priblizne okolo 50 Sk (a mozna aj viac) alebo bude podmienkou vlastnenia nejaka podmienka, ---> podmienka moze byt, ze nositel radu LPG na fore bude ten kto je zapisany v zozname LPG na fore, nikto sa nemusi hanbit za to ze je tam napisany a mozno raz pomoze niekomu neskusenemu kto sa na neho obrati s prosbou prosime vecsinu zucastnenich aby sa k otazkam a pripomienkam vyjadrili dobrovolne alebo bude vyjadrene aj bez nich a pametajte si Kto neplyni s nami, plyni proti nam
Březen 3, 200817 r ja som reagoval na vecsinu ale vyjadrenia sa nedostvalo, z coho usudzujem, ze podane dokazy a fakty su relevantne a treba tym zaoberat uz v blizkej buducnostitakze to zhrme este raz: skusime sa k nim vyjadrit, ---> vyjadrenie beriem, ako ze posledna uprava, ako odsadenie vodorovneho textu zhora a aj zdola bola posledna, nasledovalo len vyjasnenie fariem a vyostrenie hran odsuhlasime rozmery, tvar, farby ---> rozmer - na dlzku cca 12cm, (presnejsie pri tlaci) tvar je dany obrazkom, farby - dve kombinacie a to cierna na priesvitnom podklade a strieborna na priesvitnom podklade potom by sme prikrocili k prieskumu moznosti tlace. ---> tlac som zistoval, je jedna firma v stupave, no komunikacia viazne, dalej som sa nedostal ste ochotni za to aj zaplatit ? ---> jisteeeeeee ked ano, kolko ? ---> tak to vim naprosto presne - podla mojho prieskumu na nete by sa mohla cena jednej nalepky pohybovat asi priblizne okolo 50 Sk (a mozna aj viac) alebo bude podmienkou vlastnenia nejaka podmienka, ---> podmienka moze byt, ze nositel radu LPG na fore bude ten kto je zapisany v zozname LPG na fore, nikto sa nemusi hanbit za to ze je tam napisany a mozno raz pomoze niekomu neskusenemu kto sa na neho obrati s prosbou prosime vecsinu zucastnenich aby sa k otazkam a pripomienkam vyjadrili dobrovolne alebo bude vyjadrene aj bez nich a pametajte si Kto neplyni s nami, plyni proti nam :worthy :worthy :worthy :worthy Naprostý souhlas. robko jsi jednička
Březen 3, 200817 r Naprostý souhlas. robko jsi jednička navrhoval by som zalozit este jedno tema, kde by bolo spisane dajme tomu to vsetko co som napisal s colinsom a finalny obrazok nalepky tam davat len vyjadrenia na to ci by to mohlo byt alebo nie, ziadne konzultacie, a popri tom ked uz by bola predbezna cena nalepky by sa mohlo spisovat aj to ze kto chce kolko kusov a aku variantu, ci bledu alebo tmavu to by som nechal na el prezidentovi, nech to ma nejaku vahu
