Publikováno Únor 24, 200817 r Chlapi, takže došlo i na mě.. Nedávno se mi občas během jízdy rozsvítila kontrolka ABS, přijel jsu tedy domů, šoupnul na VAG a přečetl si "snímač otáček PP kola, sporadický signal". Takže za čas na díře jsu to rozpojil, zkontroloval káblík, vystříkal Contactolem a závadu vymazal z paměti ŘJ. Za čas se to však znovu rozsvítilo a do registru se zapsala stejná závada. Takže výměna nutná, začal jsem konat vše, aby výměna zdárně proběhla. No, a když jsu byl v tom objednávání, řekl jsu si, že když měnit, tak tedy ony přední oboje.. Nakoupil čidla (550,-/ks) a v sobotu se na to vrhnul (spolu se zadními tlumiči). Už předem říkám, že jsu nic nenafotil, byť foťák byl vedle mě, protože já byl DOSLOVA JAKO ČUNĚ! Z práce na 30 minut (údajně dle odborníků) se stala hodina na každém kole. O co šlo? Z montážní jámy musíte nejdříve vyšroubovat INBUS č.5, jež čidlo drží. I kdybyste jej náhopdou vyklepali/vytratili, a nebylo tam, nic se nestane, protože to čidlo nejde za boha ven, jak to bylo zarezlé, zašpiněné, zaprasené (dámám se omlouvám ). Takže ke slovu přišel malý majzlíček a adekvátní velikost kladiva. TO ČIDLO SE MUSELO NORMÁLNĚ VYSEKAT, ZA BOHA NEŠLO VEN (byť jsu to prolil odrezovačem horem dolem). Za 5 minut vyloupnuto, nicméně zkouším vložit čidlo nové a onen otvor na nápravě je malý o cca 1 mm (!) takže čidlo tam napasovat nešlo, protože 1 mm je sakra rozdíl. Bušit do toho také nejde (je to jemná elektronika a navíc jen PVC plast s magnetem a vinutím uvnitř), takže nezbyde než si dopředu sehnat VÁLCOVÝ BROUSEK a co nejmenší vratčku. Obojí jsu u sebe ale neměl, tak jsu musel vše nejdříve poshánět a pak vše vybrousit. Jenže: zkuste zvětšit otvor v oceli tl. 4 mm o 1 mm s minime přístupu (!) Povedlo se mi max. o 0,5 mm, a zbytek jsu opatrně a s citem "doklepal" přes dřevěnou podložku.. Že jsem musel být celý napasovaný přímo v podkolí, snad nemusím vyprávět.. UF, U OBOU DĚR TO BYLO STEJNÉ takže 2 hodiny v háji.. Nicméně: POVEDLO SE, závada odstraněna, registr závad vymazán, pak vyzkoušeno na zpáteční 130 km cestě z Moravy. Vše zatím OK. Jen jsu si říkal: že se tu zeptám, jestli někdo z místních borců zde na fóru měl podobný zážitek, nebo jsu měl štěstí na nějaká "abnormální" čidla??? Teď už se směji, ale v sobotu jsu si pěkně zanadával (ne nijak sprostě) Jinak se strýcem jsme dali večer po žejdlíku a zanadávali jsme si pak společně (on na Forda a já na tohle
Únor 24, 200817 r Já jsem čidla taky měnil na své předešlé octě a byl to stejný masakr jaký popisuješ ty,teď se modlím až mi neodejde čidlo
Únor 24, 200817 r no nazdař bůh!!!!!!! hlavně že se vše povedlo bez dalších problémů! ani si nechci troufnout hádnout cenu za výměnu v servisu a origo servisu ani nemluvím! jinak jak říkám já,všechno jde když se chce i bez servisu,jen nebýt lama a posera!
Únor 25, 200817 r Autor no nazdař bůh!!!!!!! hlavně že se vše povedlo bez dalších problémů! ani si nechci troufnout hádnout cenu za výměnu v servisu a origo servisu ani nemluvím! jinak jak říkám já,všechno jde když se chce i bez servisu,jen nebýt lama a posera! Výměna jednoho čidla ABS (včetně origo dílu za 1100,-) ve Škoda servisu 2.900,- bez DPH. Za 2 ks celkem 5.800,- bez DPH. Mazec. A ono na tom vážně nic není, jen to tam napasovat.. Jinak jak správně říkáš: nebýt ani lamou, ani poserou. Hurá na to, pořád se člověk učí Upraveno Únor 25, 200817 r od Petr
Únor 25, 200817 r Výměna jednoho čidla ABS (včetně origo dílu za 1100,-) ve Škoda servisu 2.900,- bez DPH. Za 2 ks celkem 5.800,- bez DPH. Mazec. A ono na tom vážně nic není, jen to tam napasovat.. Jinak jak správně říkáš: nebýt ani lamou, ani poserou. Hurá na to, pořád se člověk učí to jsou palby!ted si můžeš něco koupit,když jsi ušetřil,třeba opici v hospodě s těma opravama v servisu čekám jen na to nejvážnější jinak vše sám!
Únor 28, 200817 r Myslím, že jsem svůj zažitek tady na fóru psal někdy min. před rokem, přesně to samý čidlo (PP), zážitek identický, čidlo muselo jít i po důkladném očištění dovnitř násilím, při vyndavání jsem se nasral a urval to kleštěma zbytek prostě vyklepal důlčíkem ven (ale myslím že se nám to určitě, alespoň finančně vyplatilo, až na to nadávání při práci )
Červenec 15, 200817 r Já to měnil taky a ůplný horror.Staré čidlo jsem musel ůplně rozsekat sekáčem a pak vyklepat důlčíkem.A nové aby tam pasovalo jsem trochu obrousil smirkovým papírem a pak jemně doklepal kladívkem.Vymazat chybu a facha to.
Červenec 16, 200817 r Je to velmi pravdepodobne, mechanika OI a GIV je v podstate rovnaka. Mozno ale pouzivaju presnejsie/kvalitnejsie diely a pojde to jednoduchsie.
Srpen 3, 200817 r taky jsem měnil čidlo, ale na zadním kole. Stejná pakárna jako popisujete. Čidlo mě stálo 220,- i s poštovným
Srpen 5, 200817 r Měl jsem před rokem stejný problém s levým předním čidlem.Proběhla jeho výměna a uběhl rok a opět se mi občas rozvsítí kontrolka a chybu to hlásí zase u levého předního čidla. Že by to čidlo fakt vydrželo je 1 rok ??
Srpen 5, 200817 r Měnil jsem též v březnu přední levé čidlo, a rosvítilo se ABS mi po měsíci znovu, zajímavý poznatek je že po proklouznutí na sněhu!?? Nechal jsem auto stát, a po opětovném rozjetí kontrolka zhasla?
Srpen 16, 200817 r tento problem maju skoro vsetky koncernove vozy. Ked som brigadoval v seat servise tak sme vzdy trochu obrusili cidlo trocha oleja a kladivo. netreba sa bat poriadne udret
Srpen 17, 200817 r Ve středu jsem měnil kolegovi zadní čidlo. Musel jsem sundat kotouč a část čidla co kouká ven useknout šroubovákem, potom už šlo čidlo vyrazit. Kulatým pilníčkem jsem díru zbavil rzi, dal nový čidlo, vymazal chybu a hotovo. Za hoďku s oblíknutím do montérek a zkušebním objezdu bloku, to vše ve velmi klidném tempu.
Červen 25, 201114 r čau všeci, tak sem se do toho taky pustil, protože sem nechtěl, aby mě cestou do Chorvatska oslňovala ta kontrolka ABS Potřebné věci: křžový šroubovák, zámečnický plochý šroubovák, kladivo, imbus č. 5, kulatinu průměr cca 8mm, senzor ABS (já jsem zvolil zlatou střední cestu, levé zadní na O1 mě vyšlo na 580,-) 1. sundat kolo, nebudu rozebírat, kdo neví jak, nebude dělat výměnu čidla ABS 2. křížovým šroubovákem povolit aretační šroub bubnu, sundat buben 3. vypojit konektor ABS, vyšroubova šroub imbus 4. se starým čidlem se dlouho nemazlete, normálně ho plochým zámečnickým šroubovákem odsekejte a vyklepněte kulatinou 5. díra pro čidlo měla průměr 17,8 mm, nové čidlo mělo průměr 18,1 mm. Vzal jsem smirkový papír, vyčistil díru a čidlo jemně a pomalu dokola obrousil na cca 17,7 mm, pak šlo čidlo nasunout rukou. Bruste raději na těch 17,8 mm a lehce doklepněte do díry. 6. pak našroubujte zpátky imbus a připojte konektor 7. nasadit zpátky buben a našroubovat aretační šroub, nasadit kolo a je hotovo 8. nevím, jestli se porucha vymaže sama, já sem to nicméně napíchnul na VAG a vymazal poruchy, vše OK. Celková doba práce i s fotecím: 60 minut a šlo to i bez nadávek Upraveno Červen 25, 201114 r od Dalibor
Září 9, 201113 r mám dotaz, je pak potřeba VAGem vymazat poruchy? Svítí ABS i ASR , tak předpokládám, že to bude čidlo na předních kolech, ale diagnostika přes climatronic hlásí, bez závad(444). A protože nemám kabel, tak chci si nechat zjistit který to je čidlo a poté vyměním sám. Jde jen o to že se mi tam nechce jezdit 2X že. Díky za radu Upraveno Září 9, 201113 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Září 9, 201113 r Chceš zajet do servisu na zjištění chyby (které čidlo) a vymazat chybu. Jak chceš dojet domů aniž by si to chybu nenačetlo znova?
Září 9, 201113 r špatně si to pochopil ,chi jen vědět jestli je potřeba po výměně mazat chybu, nebo to vyhodnotí jednotka po odstranění závady jako bez chyby a jedeme dál bez mazání. Co odpojit baterku? Vymaže to ? Upraveno Září 9, 201113 r od masek54 Necituj poslední příspěvek!!
Září 9, 201113 r Kdo měnil, mazal. Kontrolka možná zhasne a ABS dál funguje, ale záznam o chybě zůstane.
Září 30, 201113 r Zdravím,objednal jsem si čidlo na ABS ale nepasujou mně konektory.Prej je to s roku 2001, já mám rok 1998.To by mnělo bít stejný né:
Listopad 22, 201113 r když se vymění mělo by to zhasnout chyba zustává a vše maká jak má po nějakém čase se chyba smaže sama "" po nejakém čase "" tak netahejte za slova
