Březen 28, 201213 r Tak se mi dneska přestalo zobrazovat radio (model Dance) na horním řádku maxidotu. No, dočetl jsem se zde, že se radia měnila za nové s novým firmware a jelikož mám po záruce, tak se na to můžu .... Nebo je snad i nějaký jiný postup, než dávat zase prachy škodovce?
Březen 28, 201213 r Kabel bohužel nemám, ale dneska mi přehrávali software a šlo jim to - údajně. Já si auto vzyvedl, nastartoval a už to zase nejde.
Březen 28, 201213 r kurna, htelo by to skouknout softver jak v aute tak v radiu a hezky to sparovat škodovaci hodně kecaj ,ale malo makaj
Březen 28, 201213 r No, já mám tušení, že na to ani nešáhli, jelikož nezmizely ani naladěné stanice v radiu, což by se při přehrání asi mělo vymazat, ne? Nevím, nevidím do toho no. Jj, to by chtělo, ale bohužel kabel nemám a v jiných škoda servisech to bude asi obdobné ....
Březen 28, 201213 r a naky znamy s kablem v okoli ? vidiš, Ty jsi odněkud z Jičinska vid? skus napsat cosbymu
Březen 28, 201213 r Luky kdyby jsi chtěl více info o Cosbym (je ze Štramberka,pracuje v Kopřivnici Lubině),pošli SZ .... dám ti na něj kontakt .... Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
Březen 29, 201213 r Tome,diky za informace. S cosbym uz jsem dohodnuty pres SZ na vikend, tak snad to dame dokupy:)
Březen 29, 201213 r OK v pohodě!!! Tak ať to dáte do pořádku a vše šlape!!! Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
Duben 17, 201213 r Zdravím, pořídil jsem Fabii combi 2009, které má radio Dance. Ovšem nezapíná a nevypíná se s klíčkem, musím, vždy zapnout a vypnout hlavním kolečkem. Nevíte jak nastavit, aby se to zaplo otočením klíčku a vyplo vyjmutím klíčku. Díky za ochotu a odpověď.
Duben 20, 201213 r Podařilo se mi odpálit součástku při výměně displeje , potřebuji poradit jaké označení měla součástka viz.obrázek.Děkuji za rady.
Duben 25, 201213 r Na tomhle obrázku: http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=254242 to máš jasně popsané - nad sebou je potisk "R1363 - R1362 - C1357". Protože ty součástky jsou popsané ve stejném pořadí jako jsou na desce, je ta nejhořejší ODPOR na schématu očíslovaný jako "R1363". Prohledej tohle vlákno, jestli sem někdo nepověsil schéma toho rádia nebo aspoň rozpisku součástek, případně odkaz na stažení uvedeného - a tam podle označení vyhledej potřebnou hodnotu. V případě nouze nejvyšší kontaktuj firmu http://www.brm.cz/ - v otázce jednoho upečeného odporu myslím udělají výjimku z "utajované firemní skutečnosti" a hodnotu prozradí...
Květen 31, 201213 r Pánové dodělával jsem do Roomstru r.v. 2007 zadní repro a potřeboval bych kdo máte z výroby 8 repro a autorádio Dance (Visteon 5J0035161) jeho kódování (mám tam 0000200) jestli můžete tak se prosím mrknite.
Červen 19, 201213 r Vztahuje se na autorádio stejně dlouhá záruka jako na celé auto? Mám prodlouženou...V horkách mi začal špatně ukazovat display, je úplně tmavý, sotva to přečtu..po vychladnutí je to zas ok, např. druhý den..takže myslím, že mi ho budou muset vyměnit a rozhodně to chci na záruku..
Červen 19, 201213 r Záruka by se měla vztahovat na všecky součásti auta, který v něm byly v momentě předání od obchodníka zákazníkovi - s výjimkama popsanýma Občanským nebo Obchodním Zákoníkem. Například se nebude vztahovat na ojetí pneumatik způsobený km proběhem, ale samozřejmě na defekt způsobený popraskáním kordu ano atd. Rádio, pokud bylo namontováno v autě a bylo možno ho v okamžiku předání auta provozovat k jeho předpokládanému účelu, do záruky spadá taky.
Červen 27, 201213 r Tak jsem autorádio zkusmo nakódoval na 0000400 a už konečně po připojení zadních reproduktorů nepíše chybu v kódování jenom doufám že jsem ho nakódoval dobře!
Říjen 6, 201213 r zdravim mel bych dotaz prodal jsem radio dane ze sveho roomstru kde bylo namontovano z vyroby nemoch jsem nikde najit pin a nekdo mi poradil ze je napsany v te ceduce stiraci na klicich tak jsem ho opsal a radio poslal ale kupujici mi pise ze je kod spatny nevite nekdo jak kod zjistit nebo jak nenapadlo me ze stim budu mit problemy kupujicvi je nastvanej a ja se nedivim!!prosi poradte diky moc
Říjen 6, 201213 r když jsem kupoval nove auto,tak radio psalo něco ve smyslu, že nema kod... sedl si do toho borec z notebookem, spojil se s autem, zadal kod a už to jelo.. řekl mi, že ten kod nesmi nikomu sdělit, protže je to unikatni kod auta a radia.. asi by to šlo, pokud máš nějaké známé ve škodovce, ale prvotní informace- pokud jsi mu prodal radio ze sveho auta, musí kupující s autem a radiem do škodovky, aby mu ten kod řekli, popř. k někomu, kdo ten kod umí vyčíst...
Říjen 6, 201213 r Mě ho řekli v autorizovaném servise na počkání a zadarmo (chtěli vědět v.č. rádia - auto ani rádio vidět nechtěli). V dokladech k novému autu není, rádio je spárované s komfortkou a pin potřebuje jen po resetu nebo po namontování do jiného auta. Upraveno Říjen 6, 201213 r od Dalik
Listopad 8, 201212 r Taky jsem vymontoval rádio z roomstera a dal jsem ho do Fábie 2 a chce to kod.Nevíte jestli je na té bílé cedulce od klíčů?
Listopad 8, 201212 r Ne neni budto Ti ho vyctou za nejaky poplatek ve skodovce nebo najdes nekoho sikovneho ktery Ti ho vycte
