zdravím, mohl by mi někdo popsat jaký je rozdíl mezi označením motorizace na 5tých dveřích a krytu motoru nápisem MPI celé černé barvě a MPI s červeným I? nemůžu se nikde dopátrat jestli je v tom rozdíl. za odpověď děkuji
A později bylo tuším černé MPI 50 kW a s červeným I 55 kW, ne?
Ne, tak to nebylo.
1.4 MPI..........44kW
1.4 MPI..........50kW
1.4 16V..........55kW
1.4 16V..........74kW
pozdeji pak
1.4 16V..........59kW (pouze pro kombi a sedan a bez automatu)
MPI černé-44kw
MPI červené-50kw
diskuze třeba na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1&hl=1.4mpi
no právě kamarád má taky MPIčko pr 50kw s černým nápisem a já mám také 50kw ale nápis je s červeným "I" tak mě jen zajímá jestli je v těch motorech nějaký rozdíl ten odkaz o dkaz o MPIčkách sem pročetl ale nepíše se tam nic o označení motorů. nebo jsem to přehlédl.
Ne, tak to nebylo.
pozdeji pak
To je přesně to co jsem chtěl vědět. takže super a díky.
a má kamarád skutečně těch 50kW, nebo se to jen domnívá?
Motory MPI se ze začátku vyráběli jenom ve verzi 50 kw se štítkem bez červeného i. Později se přidala verze 44 kw a potom se odlišilo i označení štítku. 44 kw bez červ. i a 50 kw s červeným i. Takže úplně první verze můžou být 50 kw i když štítek se tak nezdá.
Bude to tak...
Ještě bych pro zajímavost doplnil, že Fabie I po faceliftu již neměly označení obsahu motoru. Pokud by tedy měla faceliftovaná Fabie I na zadních dveřích pouhé označení MPi, jedná se o motor 2,0. (Před faceliftem označováno 2,0i)
Ne, tak to nebylo.
pozdeji pak
1.4 16V..........59kW (pouze pro kombi a sedan a bez automatu)[/quo
Editováno: , autor: aleshh
Mám 50 kW r.v. 2000 a vše je černé.
A tohle je to co jsem říkal, ne jak to píše aleshh. První MR bylo 44 kW celé černé a 50 kW s červeným I a později, když se 44 kW přestalo dělat tak černé bylo 50 kW a červené I mělo 55 kW.
ved 1,4 55kW oznacovali od zaciatku ako 16V a nie MPI.
