Anthony Vloženo 9. Březen 2008 Vloženo 9. Březen 2008 Četl jsem DP, ale tam je jen odšroubovat. Četl jsem tady různá témata, ale taky se píše odšroubovat dva šrouby a je to. Dva šroubky napravo (pokud jsem nakloněn přes levý přední blatník) jsem povolil, ale nějak mi to drží na levé straně. Nahoru plast jde jen mírně přizvednout napravo, ale nalevo to drží. Tak nevím, zda se má nějaký úchyt odmáčknout nebo se plast odsune vpravo, prostě nevím, jak plast co je na filtru zvednout. Předpokládám, když o tom nikde nepíšou, že nemusím sundavat hadici od plastu nebo dokonce váhu vzduchu. Prostě nevím, jak ven z těch červených úchytů na fotce, abych něco nezvoral. Poraďte, popř. foto. Díky. Citovat
Pepa007 Vloženo 9. Březen 2008 Vloženo 9. Březen 2008 Četl jsem DP, ale tam je jen odšroubovat. Četl jsem tady různá témata, ale taky se píše odšroubovat dva šrouby a je to. Dva šroubky napravo (pokud jsem nakloněn přes levý přední blatník) jsem povolil, ale nějak mi to drží na levé straně. Nahoru plast jde jen mírně přizvednout napravo, ale nalevo to drží. Tak nevím, zda se má nějaký úchyt odmáčknout nebo se plast odsune vpravo, prostě nevím, jak plast co je na filtru zvednout. Předpokládám, když o tom nikde nepíšou, že nemusím sundavat hadici od plastu nebo dokonce váhu vzduchu.Prostě nevím, jak ven z těch červených úchytů na fotce, abych něco nezvoral. Poraďte, popř. foto. Díky. Ty červené jsou jako panty . Takže odšroubuješ ta dva šroubky a u těch šroubů to zvedneš Citovat
Anthony Vloženo 9. Březen 2008 Autor Vloženo 9. Březen 2008 Ty červené jsou jako panty . Takže odšroubuješ ta dva šroubky a u těch šroubů to zvedneš Díky. Přijde mi, ale že to nepustí ta hadice k (od) váze(hy) vzduchu. Takže to jako přizdvihnu u šroubů a vyjmu vložku směrem ke šroubům? Nebo se dá celý plast sundat (zdvihnout) nahoru? Citovat
Pepa007 Vloženo 9. Březen 2008 Vloženo 9. Březen 2008 Díky. Přijde mi, ale že to nepustí ta hadice k (od) váze(hy) vzduchu. Takže to jako přizdvihnu u šroubů a vyjmu vložku směrem ke šroubům? Nebo se dá celý plast sundat (zdvihnout) nahoru? Přizvedne š a vyndáš-vyhákneš z těch pantů Citovat
Anthony Vloženo 9. Březen 2008 Autor Vloženo 9. Březen 2008 Přizvedne š a vyndáš-vyhákneš z těch pantů OK. Díky. Citovat
lukash Vloženo 11. Březen 2008 Vloženo 11. Březen 2008 Tak když to nejde, tak sundáš kousek tu vzduchovou hadici ne? Citovat
Vinca Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 jaky je menici interval na ten to vzduchový filtr? Citovat
HONZA83 Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 jaky je menici interval na ten to vzduchový filtr? o polovinu míň než udává výrobce Citovat
Petr Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 Díky. Přijde mi, ale že to nepustí ta hadice k (od) váze(hy) vzduchu. Takže to jako přizdvihnu u šroubů a vyjmu vložku směrem ke šroubům? Nebo se dá celý plast sundat (zdvihnout) nahoru? Hadice to pustí. Vyzkoušeno osobně. Když se podíváš do mého podpisu, nasměřuje tě to do sekce Instalační manuály, kde je 1x A4 s návodem. Ciao Citovat
Petr Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 o polovinu míň než udává výrobce Někde jsem četl dokonce 60.000 km. Ale mě to přijde dost černé po 30.000 km. Citovat
KaJe Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 (editace) Přesně tak, lepší je ho měnit třeba po 30 tisících, což je u mě tak asi po dvou letech a to ho ještě několikrát mezi výměnou vyčistím - profoukám kompresorem od těch nejhorších kusanců bordelu. Těch 60 tisíc km co předepisu výrobce se mi zdá taky fakt hodně, když max. tak bych dal novej po 45 tisících km. Taky záleží na tom, kde se s tím autem jezdí. Editováno: 19. Březen 2008, autor: KaJe Citovat
Vinca Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 takze ho vymenim pro sychr, at mam na dva roky klid a pokoj.jinak KAJE, podle tebe se chystam vymenit napln do servorizeni, skoda, ze nemas nejaky fotky k tomu Citovat
Petr Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 Přesně tak, lepší je ho měnit třeba po 30 tisících, což je u mě tak asi po dvou letech a to ho ještě několikrát mezi výměnou vyčistím - profoukám kompresorem od těch nejhorších kusanců bordelu. Těch 60 tisíc km co předepisu výrobce se mi zdá taky fakt hodně, když max. tak bych dal novej po 45 tisících km. Taky záleží na tom, kde se s tím autem jezdí. dělám to úplně přesně. 2 roky a mezitím mezičištění.. Skláním svůj hrb, pane Mistr Citovat
KaJe Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 takze ho vymenim pro sychr, at mam na dva roky klid a pokoj.jinak KAJE, podle tebe se chystam vymenit napln do servorizeni, skoda, ze nemas nejaky fotky k tomu Fotečky k tomu nemám, já jsem vždy do té práce tak zažranej, že nestíhám fotit a k tomu ty špinavé ruce. Citovat
KaJe Vloženo 19. Březen 2008 Vloženo 19. Březen 2008 dělám to úplně přesně. 2 roky a mezitím mezičištění..Skláním svůj hrb, pane Mistr Jsem vždy strašně rád, když někdo dělá věci jako já. Si někdy připadám jako pako, ale pořádná údržba je zíklad. Když jsem viděl kámošovo filtr po asi 50 tisících km, tak to byl hnus a ten bordel v tom vzduchovém boxu no hrůza. Citovat
traveller Vloženo 20. Březen 2008 Vloženo 20. Březen 2008 Dotaz: taky vám to těsnění filtru u těch pantů trochu trčí ven? Resp. je trochu vidět? Mně se zdá, že to víko moc dobře nesedí, ale lépe to usadit nemůžu - přesto kus toho těsnění filtru vidím - jako by ty panty byly trochu vykřivené. Bylo to tak (více či méně) od dob, co mám auto a to mám skoro od nového.... Citovat
Jenik3 Vloženo 20. Březen 2008 Vloženo 20. Březen 2008 Dotaz: taky vám to těsnění filtru u těch pantů trochu trčí ven? Resp. je trochu vidět? Mně se zdá, že to víko moc dobře nesedí, ale lépe to usadit nemůžu - přesto kus toho těsnění filtru vidím - jako by ty panty byly trochu vykřivené. Bylo to tak (více či méně) od dob, co mám auto a to mám skoro od nového.... Mam stejny "problem", ale asi to neni nic zavratneho. Zkousel jsem to nasadit vselijak a po 3 minutach zkouseni me to prestalo bavit. Filtr tam je, kryt tez a trochu filtr kouka. H. Citovat
KaJe Vloženo 20. Březen 2008 Vloženo 20. Březen 2008 Dotaz: taky vám to těsnění filtru u těch pantů trochu trčí ven? Resp. je trochu vidět? Mně se zdá, že to víko moc dobře nesedí, ale lépe to usadit nemůžu - přesto kus toho těsnění filtru vidím - jako by ty panty byly trochu vykřivené. Bylo to tak (více či méně) od dob, co mám auto a to mám skoro od nového.... Mám to samé, trochu mi tam čumí to oranžové těsnení. Taky jsem to asi desetkrát sundaval a nandaval jestli to nebude lepší, ale pořád stejné, tak si myslím, že to tak má být. Jinak sedí všechno dobře a natěsno. Citovat
