Nemáte někdo zkušenost s vlastní výměnou brz. destiček + kotoučů na zadní nápravě? Nějakej foto-dokument?
mam objednany kotouce a desky zimmerman, tak vam potom poreferuji, jestli pocituji rozdil a stalo-li to za to. :-)
Chtel jsem se ale zeptat, planuji to o vikendu vymenit. V predu kotouce a desky, vzadu jen desky. Muze tam na me cekat nejaka zaludnost v podobe potreby pripravku, bez kteryho ty brzdy nevymenim, nebo se to da udelat s bezne dostupnym naradim?
A kdy je vhodny menit brzdovou kapalinu? S kazdou vymenou brzd, nebo casteji? Mam najeto 115000km.
Diky Honza
No je ktomu potřeba běžný nářadí akorát si sežeň imbus M7 na vodící tyčky předního třmene.Jinak trocha šikovnosti. :palec2: A vzadu bacha na šroubovací samostavný válečky musí se současně tlačit (s citem) a šroubovat.na to stačí dvoje sikovky a nebo origo přípravek na zašroubování.A co se týče brzdový kapaliny tak jednou za 2 roky.
Upraveno od acek
Ahoj, díky moc.. Snad se s tím nějak poperem..
H
Není zač ať se daří ;)
  • 4 měsíce později...
Chlapi,
ten sup nebrzdíííí!
3x jsem brzdil dnes v tom vedru 220 - 90 :-( a po čtvrtý jsem málem nedobrzdil obyč auto.
Takže otázka zní: Co je nejlepší na supu a brzdí to?
 - předpokládám ate power disc, ferodo nebo nejdražší brembo --- zimmerman ne, nemám dobrou osobní zkušenost. A AP racing taky ne, to už stojí moc :-)))
Nabízí se řešení přestat jezdit jako prase a nebo si aspoň koupit auto, které je na takovou jízdu dělané. :p
Upraveno od Merk
Já mám Zimmermany už rok a destičky Ferodo a nemám s tím žádný problém. Mám předek i zadek.
To Merk:  já mám dálniční křižník :-) a občas pospíchá každý :-)
To Žralok - Ferodo desky ty termaly?
Jo jo ! Ferodo Thermo něco. Už nevím jak se to píše.
Dík žralok,
tak tam půjdou Ate kotouč v power discu a Feroda desky ... uvidíme :-)
Vymena kotucov a platniciek,
predna naprava: dierovane zimmermany sport + ferodo premier
zadna naprava: klasicke zimmermany + ferodo premier
Brzdenie take normal. Co ma ale trosku trapi, po vymene ked mam zatiahnutu rucnu brzdu a nastupujem do auta,popripade s nim pokyvem tak od zadnej napravy to skripe. Ked necham rychlost, tak nic. Vedel by niekto poradit?
EDIT: Dnes som to kontroloval, ide to zrejme od toho plechu co je medzi kotucom a napravou, jakmile su brzdy povolene, tak to ani necekne, ale ked sa platnicka pritlaci na kotuc, tak to zacne vydavat vrzgavi zvuk. Pri brzdeni a dobrzdovani to nerobi, az ked sa auto uplne zastavi.
Upraveno od random
  • 5 týdnů později...
Kluci co vsichni tady uz mate zimermany sport je to lepsi nez orig ? :) pocitujete nake zmeny ?
Já za sebe můžu říct, že tam ten rozdíl je. Ale musí k tomu být i kvalitní destičky!
Nu chci na to dat Ferodo Premium tzv thermoquite :):palec2:
Nejde o setup na Superba ale na druhe auto ...presto se chci s vama poradit :)
Klucii nemate tel na Seba ? :) ma plnou schranku SZ....a na forum uz taky asi moc nechodi :)
732841615
Cau urcite to tu víte.Dají se přední kotouče vyměnit při sundání třmenu anebo se musí sundat i ten držák třmenu?? Díky
musíš odmontovat celá kopyta.Budou pak jen viset na hadici tak ať to není prověšené tak je třeba to podložit.
ok dik....doufam, že ty zarezlý šrouby teda povolím
úplně lehce.Teda aspoň mi to šlo.Zarezlé to vypadá jen povrchově jinak by to mělo být naprosto zdravé.
Všichni tu píšete, že mate destičky Ferodo....ty ja mam ted taky...ale chci zkusit jiný...asi Zimmermann.....mate je někdo???Jsou levnější než Ferodo, ale kvalita by mela bejt ok ne??
no já mám komplet zimmermany včetně brzdových desek.Nestěžuju si.Zajely se mi už po 100km a brzdí to pěkně.
ok dik za info taky dam Zimmer+ Zimmer
