Musí se po výměně L-sondy za katalyzátorem provádět nějaké nastavení? Motor 1,6/75kW MR 2004.
Upraveno od JVA
Nemusí. Stačí jen po výměně nastartovat a na VAGu pak zkontrolovat,
jestli dává dobrý signál (v toleranci :palec2:
ahoj, mam 1,6 74kW oktu z 98, lambda je zrala na vimenu, mam 120 tkm a wag to udajne uz hlasi, vymenu udelam, jen se chci zepat jestli je to nutny hned nebo jestli muzu jeste chvili jezdit, jasne ma to vyssi spotrebu, hadam tak 0,5 - 1 L na 100, ale jinak se zda byt ok a ja mam casovej problem, takze mi jde o to, jestli se nemuze motor poskodit, kdyz najedeu jeste 500 km
Nic se tomu nestane, klidně těch 500 km můžeš najezdit. :) Hodně lidí jezdí se špatnou lambdou a ani o tom neví.
Tak to můžu jen potvrdit. To, že mám špatnou sondu, jsem se dozvěděl až na Emisích při TK.
A co po výměně L-sondy před katalyzátorem provádět nějaké nastavení? Nebo pak taky hodit na VAG?
Motorizace 1,6, 55Kw
Taky nemusíš nic nastavovat. Prostě dej jenom novou a jezdi. :)
Chlapi lambda za katem je pro kontrolu správné funkce katalyzátoru. Neovlivňuje spotřebu. spotřebu a jízdu ovlivňuje ta před ním. Ta je podstatná, ta musí být OK. Jestlí máš OK lambdu nepoznáš spolehlivě VAGem. To se pozná její měřením, např. odpor na jejich kontaktech a osciloskopickou analýzou signálu.Častokrát řídící jednotka kecá. Jakou vadnou lambdu ti může udělat špatný tlak paliva a hlavně špatný podtlak v sání (děravé sací trubky a špatné těsnění sáčka) a nebo i včudu vejfuk, upracovaná váha vzduchu. VAG je jako dobrá pomůcka, ne spasení. Lambda před katem u Škodovek hodně odchází okolo 90000-120000km.Chce to komplexně projet motor...
Ještě k nastavení, někdy se stává, že ani po výměně lambdy není vše OK. Pak pomůže udělat výmaz adaptačních hodnot aby motor jel od začátku a nerval so sebe chybné hodnoty dlouhodobě načítané...
Upraveno od hlavacek
